Render como si tuviera un mapa de opacidad incrustado
    Aug 2007
    Hola a todos. A ver si puede ayudarme alguien. Escena de una habitación con luz mixta (artificial y natural) de IES y Vray Sun más Vray Sky.
    Dos grandes ventanales a los laterales con dos estores (cortinas enrollables para los de la LOGSE), que tapan casi toda la zona acristalada.
    Material de los estores, un simple 2sided matl con un solo mapa (Vray matl) muy sencillo, sin texturas ni nada. Renderizo, y todo correcto excepto una parte del material 2sided, es como si tuviera un mapa de opacidad incrustado (el material no tiene ningún tipo de mapa).
Nombre: Difusse.jpg
Visitas: 251
Tamaño: 599.7 KB
ID: 234899 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Refraction.jpg
Visitas: 231
Tamaño: 207.3 KB
ID: 234900 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2 Sided mtl.JPG
Visitas: 261
Tamaño: 50.5 KB
ID: 234901 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Material base.JPG
Visitas: 224
Tamaño: 84.5 KB
    Feb 2005
    Cambia la cámara un poco y mira si se reproduce el efecto y/o lo mismo con la otra cortina. Puede ser algo del modelado.
    Aug 2007
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    Gracias Quadro, al comentar lo de problema de modelado, he recordado que el 2 Sided MTL funciona algo raro cuando se aplica sobre objetos extruidos, o con modificadores tipo Shell y, efectivamente, mi tela tenía grosor. Lo he modificado y parece que funciona mejor, aunque no estoy del todo contento con el resultado, pero ese es otro cantar. Gracias por la contestación y la idea.
  1. Problema con mapa de opacidad
    Por Anje en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 11
    : 25-09-2008, 21:51
  2. Mapa de opacidad
    Por Hyda en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-04-2007, 16:57
  3. Mapa de opacidad
    Por ebysos en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 13
    : 14-09-2005, 13:38
  4. Mapa de opacidad
    Por polla3d en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-03-2005, 09:11
  5. Mapa de opacidad
    Por Maulen en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-03-2004, 19:14
