Material Composite y un subMaterial con Wire
    Jul 2008
    Hola. Estoy empezando a usar nuevamente el 3dsmax después de muchos años, y me encontré con un problema de material. Buscando en el foro o en internet no encontré solución a esto. Lo que busco es el clásico efecto de alambre pero combinado con un material sólido (no solamente las aristas y el resto transparente). Solo encontré tutoriales con 4 o 5 años que explican como hacerlo con un material composite. En las explicaciones se ve en la bolita del editor de materiales ambos materiales, pero cuando lo hago yo solo veo el wire.
    En la documentación de Autodesk (https://knowledge.autodesk.com/suppo...8CC4F-htm.html) explican que si alguno de los sub materiales usa el wire, todo el material será wire. Tampoco me sirve (creo) el "composite map" ya que no quiero usar un mapa sino un material con wire.
    La versión que estoy usando ahora es la 2018. No sé si desde la 2012/14/15 que son las de los tutoriales que he visto haya cambiado algo, ya que en los videos se veía correctamente en el editor de materiales lo que quiero lograr. Desde ya muchísimas gracias!
    Feb 2005
    Puedes hacer un render solo con el wire y otro con el material y los unes en post. En Vray creo que tienes un mapa para marcar las aristas, pero te marca todas las aristas, no solo el contorno.
    Jul 2008
    Gracias x responder Quadro. Si, había visto lo del Vray pero no quería usarlo, ya que el objeto y su material necesitaba exportarlo como .fbx a Unity3d y no estoy seguro si va bien el Vray. Ya veré como me las arreglo. Muchas gracias.
  1. Duda con material composite
    Por ziclon en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 23:54
  2. 3ds Max Material wire flat
    Por Macaco en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-10-2025, 19:01
  3. 3ds Max Material compuesto composite
    Por Freemind en el foro 3DStudio Max
    : 22-02-2013, 04:43
  4. Uso de mascaras en material composite
    Por jogan en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-07-2011, 08:04
  5. Material wire y MeshSmooth
    Por danielblanco3d en el foro Modelado
    : 30-06-2008, 19:20
