Problema con la visualización de Weight Painting en Cinema 4D R20
    Aug 2020
    Hola, estoy utilizando Cinema 4D R20 para animar un personaje. Sin embargo, cuando intento visualizar la pintura de pesos (Weight Painting) de una articulación específica, como el hombro, y selecciono "Rotación", esta desaparece, dejándome solo la malla del modelo y los círculos de rotación. ¿Alguien sabe cómo puedo tener ambas visualizaciones al mismo tiempo?
    Existen algunas soluciones posibles a este problema:
    Utilizar la función "Mostrar todo": en lugar de seleccionar "Rotación", seleccionar la opción "Mostrar todo" en la ventana de Weight Painting para mostrar tanto la malla del modelo como los pesos de la articulación. Esta opción también puede mostrar otros elementos como los huesos del personaje.
    Utilizar una versión más reciente de Cinema 4D: si es posible, actualizar a una versión más reciente de Cinema 4D puede resolver el problema, ya que es posible que se haya solucionado en versiones más recientes.
    Verificar la selección: asegurarse de que la articulación específica esté seleccionada antes de abrir la ventana de Weight Painting. Si no se selecciona, es posible que no se muestren los pesos de esa articulación.
    Verificar la configuración de la vista: revisar la configuración de la vista de la ventana de Weight Painting para asegurarse de que no se haya configurado para ocultar ciertos elementos, como los pesos de las articulaciones.
  1. Cinema 4D Sugerencias usando la herramienta de peso weight tool en Cinema 4d
    Por astruan en el foro Animación y Rigging
    : 25-08-2025, 22:33
  2. Softimage XSI Cómo solucionar problemas con el weight painting en Softimage
    Por 3DADICTO en el foro Animación y Rigging
    : 23-06-2025, 13:25
  3. Hardware Problema de visualización
    Por viti8 en el foro Hardware
    Respuestas: 19
    : 16-10-2015, 01:09
  4. Autodesk Maya Problema con Paint Skin weight tool
    Por PipeRock en el foro Animación y Rigging
    : 20-07-2011, 07:12
  5. Problema de visualización
    Por jark en el foro Modelado
    : 17-06-2004, 01:50
