Demasiada rugosidad
    Oct 2015
    Demasiada rugosidad
    Hola. Estoy empezando a usar Substance Painter. Trato de hacer un material para crear una pared de ladrillos y siguiendo los pasos que vi en un tutorial no consigo el mismo efecto. Paso a publicar una captura del video en cuestión.
Nombre: pared.png
Visitas: 273
Tamaño: 937.9 KB
    y la de abajo es lo que conseguí siguiendo los pasos del tutorial.
Nombre: pared2.png
Visitas: 236
Tamaño: 385.8 KB
    Por más que haga alguna corrección con el Height, la rugosidad es muy notoria. Lo aplico en mi modelo y desde el vamos se que van a quedar muy grande los granos por cada uno de los ladrillos. Quisiera achicar aún más los granos pero no se cómo hacerlo. Gracias a quien me de una mano. Saludos.
    Última edición por donaldjamesyarmy; 03-08-2020 a las 18:33
    En la imagen del tutorial que has compartido se ve que se utiliza una capa de pintura base para crear el color base del ladrillo y, a continuación, se agrega una capa de material de ladrillo para crear la textura del ladrillo. En la imagen que has compartido, parece que has aplicado demasiada rugosidad en la capa de material de ladrillo, lo que resulta en un aspecto más áspero y granuloso.
    Para reducir la cantidad de rugosidad en tu capa de material de ladrillo, puedes ajustar el valor de "Rugosidad" en el panel de propiedades de la capa. También puedes ajustar el valor de "Height" en el mismo panel para controlar el tamaño de los granos. Si quieres hacer que los granos sean más pequeños, reduce el valor de "Height". Si aún así no consigues los resultados deseados, prueba a buscar otros materiales de ladrillo disponibles en Substance Source, o incluso podrías crear el tuyo propio.
    También es importante tener en cuenta que la escala de tu modelo en Substance Painter debe coincidir con la escala en tu software de modelado 3D. Si la escala es incorrecta, los granos pueden aparecer demasiado grandes o demasiado pequeños.
