Resultados 1 al 9 de 9
Puede un render dañar el procesador?
    Jul 2020
    Hola buenas, tenía una duda acerca hacer renders, ¿sacar renders de alta calidad dañan el procesador? Gracias.
    Apr 2012
    Hola! No, para nada! ¿Por qué motivo habrían de dañar el procesador? ¿Puedes ampliar el origen de tu duda?
    Saludos!
    Jul 2020
    Cita Iniciado por Carolina Ver mensaje
    Hola! No, para nada! ¿Por qué motivo habrían de dañar el procesador? ¿Puedes ampliar el origen de tu duda? Saludos!
    No sé la verdad,¿ tu crees que se recorta la vida útil del procesador al aplicar los renders sea por calentamiento o por otra razón?
    Apr 2012
    Mira, técnicamente hablando, todo componente electrónico, especialmente semiconductores que operan en frecuencias altas (tales como los existentes en fuentes switching y similares) sufren desgaste por el solo hecho de estar encendidos.
    Entre los componentes que operan en altas frecuencias están por supuesto los transistores montados en la arquitectura de los procesadores, por ende el solo hecho de tener encendida una computadora hará que el desgaste ocurra.
    La temperatura que el procesador levanta (watts disipados debido al incremento de corriente circulante en amperes) se debe a que más número de transistores se activan al mismo tiempo para funcionar y resolver operaciones matemáticas requeridas por determinado proceso, y además el incremento de voltaje, si es que ocurre según los seteos eleva el amperaje porque la resistencia interna del material de silicio conducirá más unidades de amperes. El voltaje debe mantenerse en los mínimos absolutos posibles.
    Suponiendo que la disipación térmica sea la correcta debido a un correcto disipador instalado, y por ende el delta_t no supere los valores dispuestos como seguros por el fabricante, no habría desgaste adicional a causa de la temperatura. Dado que eso es teórico, en realidad el uso mismo hará al desgaste por cuanto los transistores se están usando.pero la cantidad de obturaciones de las compuertas de los mismos es considerado en la práctica como infinito, por lo que, en su vida útil (antes de su obsolescencia debido al surgimiento de hardware más moderno) no percibirás desgaste del mismo, en lo absoluto.
    Eso si, hay procesadores capacitados para soportar más temperatura que otros, por ejemplo los Intel codificados con K, como el que yo tengo, i7 4770K, al estar preparados para overclocking, la temperatura de clock normal le resultará siempre como frio según sus máximos soportados.
    Yo uso mi i7 desde que la compre en 2015, he renderizado animaciones en donde he descartado 1 a 10 el material, o sea, renderizar 10 minutos de animación para rescatar solo 1 minuto y tirar el 90% a la papelera. Es decir, la usé y la uso MUCHO y de manera continua por días y semanas sin parar. Y todo ok.
    En síntesis deberás cambiar el procesador por viejo y nunca por desgastado.
    Jul 2020
    Vale gracias por la respuesta, me queda más claro y estoy más tranquilo a la hora de hacer renders, uso un i9 k con enfriamiento liquido.
    Apr 2012
    Ok, de nada. No le hagas overclocking.
    Feb 2005
    Cita Iniciado por Paulo089 Ver mensaje
    Ok, de nada. No le hagas overclocking. Saludos.
    ¿Qué modelo exacto de I9 tienes y que modelo exacto de refrigeración tienes?
    Jul 2020
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    Tengo estas especificaciones no sé si te refieres a esto.
Nombre: Sin títulortt.png
Visitas: 163
Tamaño: 27.4 KB
    En refrigeración un EVGA CLC 360 milímetros, igual fue mejor hacerme con esta o con una termaltake water 3.0 360 saludos
    Feb 2005
    Está bien, no deberías tener problemas con la temperatura, e incluso podrías hacerle algo de overclock.
  1. Hardware Consulta procesador para render sencillo en Vray
    Por joelgs en el foro Hardware
    : 09-12-2018, 15:24
  2. Hardware Que procesador escoger para VFX y render 3d?
    Por Dreams en el foro Hardware
    : 29-03-2016, 22:33
  3. Hardware Dejar el procesador al 100 por cien durante horas puede dañarlo
    Por empanuti en el foro Hardware
    : 14-12-2011, 10:52
  4. Hardware Render utilizando la capacidad máximo del procesador
    Por guillecoro en el foro Hardware
    : 12-12-2011, 14:19
  5. Ciencia Advertencia: visitar este sitio puede dañar tu equipo
    Por kamborio en el foro Ciencia
    : 26-12-2008, 13:15
