Problemas con el modificador Mesh Deform en el rigging de ropa en Blender
    Jul 2020
    Hola a todos, soy nuevo en el mundo del 3D y he estado siguiendo una serie de tutoriales en YouTube sobre la creación de personajes en Blender. Actualmente estoy teniendo un problema con el rigging de la ropa en el personaje que estoy creando.
    En el video tutorial, el creador utiliza el modificador Mesh Deform para el rigging de la ropa sin inconvenientes, pero en mi proyecto no funciona. Cabe mencionar que el rigging del cuerpo lo hice con el addon de Blender Rigify y añadí correcciones con Key Shapes. También modifiqué el editor de drivers para que el valor se actualice automáticamente.
    He seguido los pasos correctamente, pero el modificador Mesh Deform no funciona con las correcciones de Key Shapes. Mi pregunta es, ¿cómo puedo solucionar este problema y hacer que las correcciones funcionen correctamente en la ropa utilizando este método?
    Agradecería mucho si alguien puede ayudarme con esto. ¡Gracias y saludos!
    Para solucionar el problema de Mesh Deform en el rigging de la ropa, existen algunas posibles soluciones:
    Verificar que la topología de la malla de la ropa sea compatible con el modificador Mesh Deform. Es importante que tenga una buena subdivisión y que los vértices de la malla estén bien distribuidos.
    Asegurarse de que el modificador Mesh Deform esté en la posición adecuada en la pila de modificadores. Se recomienda ubicarlo justo después del modificador de armadura (Armature), que es el encargado de deformar el esqueleto y el cuerpo.
    Verificar que la malla de referencia (la que se usa para deformar la ropa) esté correctamente configurada. Debe tener la misma topología que la malla de la ropa y estar bien posicionada en relación al cuerpo.
    Probar a utilizar otro método de rigging para la ropa, como Cloth Simulation o Dynamic Paint. Estos métodos pueden dar mejores resultados en algunos casos y permiten simular mejor el comportamiento de la tela.
    Si se quiere mantener el uso de Mesh Deform, se puede intentar modificar la posición de los controladores (Control Cages) en la malla de referencia para ajustar la deformación de la ropa. También se puede probar a modificar los pesos (Weights) del modificador para que la deformación sea más precisa.
    En general, es importante tener en cuenta que el rigging de la ropa puede ser un proceso complicado y que requiere de paciencia y práctica para lograr buenos resultados. Es recomendable seguir diferentes tutoriales y probar diferentes métodos para encontrar el que mejor se adapte a las necesidades de cada proyecto.
  1. Blender Sobre mesh deform
    Por kellogs en el foro Animación y Rigging
    : 23-08-2025, 14:09
  2. Mesh Deform o Riggear la ropa
    Por rgisbert en el foro Animación y Rigging
    : 02-12-2019, 17:35
  3. Blender Rigging con cuerpo y ropa separados en Blender
    Por Jetpack en el foro Animación y Rigging
    : 27-07-2017, 19:11
  4. Respuestas: 5
    : 22-06-2012, 13:29
  5. Blender Modificador mesh deform
    Por Freemind en el foro Blender
    : 27-05-2012, 00:40
