El extrusor no se detiene y comprime contra la cama caliente
    Jul 2020
    Buenas noches. Es el primer mensaje que envío al foro.
    Tengo una impresora Creality Cr-10s pro, venia funcionan perfecto, hace poco actualice el firmware y continuo imprimiendo bien. Ahora, hace dos días, el extrusor no se detiene cuando pongo la opción nivelar y continua descendiendo, por lo que comprime contra la cama. Pensé que era el sensor y lo cambie, pero esto continua. Observe un video que me indica que podría ser la placa que lleva, en donde se colocan los cables del ventilador, extrusor y otros. ¿puede ser ello? o ¿existe otra posibilidad?
    Espero ser claro en mi pregunta. Desde ya gracias.
    Si el extrusor de tu impresora 3D no se detiene y comprime contra la cama caliente, puede haber varias causas. A continuación, te menciono algunas de las posibles soluciones que podrías probar:
    Verifica la altura de la cama caliente: Si la cama caliente está demasiado alta, el extrusor podría comprimirse contra ella. Verifica la altura de la cama caliente y ajusta el nivel de la cama para asegurarte de que haya suficiente espacio entre la boquilla y la cama.
    Verifica la configuración del firmware: La configuración del firmware puede afectar el comportamiento del extrusor. Verifica la configuración de tu firmware y asegúrate de que el límite de carrera del extrusor esté correctamente configurado.
    Verifica la posición del sensor de final de carrera: Si el sensor de final de carrera del eje Z está mal posicionado o no funciona correctamente, el extrusor podría no detenerse a tiempo. Verifica que el sensor de final de carrera esté bien ajustado y que funcione correctamente.
    Verifica la temperatura del extrusor: Si el extrusor está demasiado caliente, el filamento podría fluir con mayor facilidad y el extrusor podría no detenerse a tiempo. Verifica la temperatura del extrusor y asegúrate de que esté ajustada correctamente.
    Verifica el funcionamiento del motor del extrusor: Si el motor del extrusor está defectuoso o no funciona correctamente, el extrusor podría no detenerse a tiempo. Verifica que el motor del extrusor esté funcionando correctamente y que no haya ningún problema mecánico o eléctrico que esté afectando su funcionamiento.
    Es importante mencionar que estas son solo algunas de las posibles causas de que el extrusor no se detenga y comprima contra la cama caliente. Si ninguna de estas soluciones funciona, podrías necesitar buscar ayuda de un técnico especializado en impresoras 3D para solucionar el problema.
  1. Impresoras 3D Resistencia de la cama caliente
    Por LennyP3d en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 23:01
  2. Impresoras 3D El extrusor se detiene y la pantalla lcd se crashea
    Por JonathanNamuche en el foro Impresoras 3D
    : 13-11-2022, 18:40
  3. Impresoras 3D Problema con el adhesivo Cama caliente
    Por Halions en el foro Impresoras 3D
    : 23-01-2021, 13:08
  4. Impresoras 3D Tamaño de la cama caliente
    Por barbaroDPS en el foro Impresoras 3D
    : 03-04-2020, 21:23
  5. Impresoras 3D Disminución temperatura de cama caliente
    Por Mario onix en el foro Impresoras 3D
    : 11-01-2020, 14:02
