Nozzle de Ender 3 Pro severamente atascado
    Jul 2020
    Hola chicos, pues el título es bastante explicativo.
    Tengo una Ender 3 Pro desde finales de 2019, utilizándola esporádicamente y sin mayor problema. Resulta que la semana pasada dejo imprimiendo una pieza y me voy, como normalmente hago (he aprendido por las malas que no debe ser muy recomendable) y me encuentro con lo siguiente:
    Pues bien, mi pregunta aquí es, ¿alguna recomendación o manera conocida para quitar ese pegote de plástico? Gracias.
    Se puede calentar y sacar.
    Lo de la boquilla, sería mejor cambiarla por una nueva, solo valen un euro o menos, las vender por packs si quieres tener reservas.
    La forma de calentarla es el problema, pues en mi caso tengo un decapador, que es como un secador de pelo que lanza aire muy caliente, y se puede sacar en poco tiempo pues el plástico se derrite, en tu caso, no sé si con el fuego de una cocina se podría hacer (con una parrilla o sartén entre el fuego y el fusor, se entiende).
  1. Impresoras 3D Ender 3 s1 error de temperatura del nozzle
    Por CrisTF en el foro Impresoras 3D
    : 28-02-2023, 21:08
  2. Impresoras 3D Ender 3 v2 nozzle IS too low temperature
    Por Ivan_hadzhiev en el foro Impresoras 3D
    : 21-01-2023, 22:34
  3. Impresoras 3D Ender 3 v2 Nozzle baja más de lo que debería
    Por sparrowxcl en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 15
    : 02-10-2021, 22:58
  4. Impresoras 3D Ender 5 plus no mide bien temperatura del Nozzle
    Por MarianPES en el foro Impresoras 3D
    : 17-06-2021, 19:05
  5. Impresoras 3D Ender 3 PRO El filamento no para de salir del nozzle
    Por Ahead en el foro Impresoras 3D
    : 25-02-2020, 00:33
