Ender 3 profesional error temperatura reinicie
    Jun 2020
    Buenas, yo soy nuevo en esto, hace una semana compré mi primera impresora 3d y venía imprimiendo sin ningún problema hasta que ayer a los 25 minutos de impresión me salto el mensaje de error temperatura por favor reinicie, y así me pasa con todas las cosas que quiero imprimir. He probado con los PID lo cual no sé si hice bien el proceso y me di cuenta que tampoco es problema del archivo por qué no me imprime cosas que antes se habían impreso sin problema.
    Lo primero sería mirar los cables, sobre todo el termistor para ver que no hay nada suelto, prueba tirando de los cables cuando esté en marcha a ver si puede ser por eso.
    ¿El firmware lo has tocado en algún momento? ¿Lo has instalado tú o ya venía como lo tienes ahora? ¿Usas cama caliente y a que temperatura?
    Mar 2023
    PROBLEMA VARIACION DE TEMPERATURA ENDER 3 NEO V2
    Hola, soy nuevo en la.impresión 3d. Tengo una ender 3 neo v2, cuando esta imprimiendo para larga un pitido y un aviso temperatura cama y boquilla baja. Pongo nuevamente a imprimir y funciona bien, en otra impresión vuelve el problema.
    Me puse a.controlar y las.veces que falla, en la pantalla LCD la temperatura baja y sube de golpe, con variaciones de 8 y 10 grados, hasta que salta el pitido nuevamente.
    Lo más seguro es que es un fallo del termistor que esté flojo y se mueva con el movimiento de los cables.
    El Termistor es como un termómetro muy pequeño que va incrustado junto al cartucho calefactor.
Nombre: termistor.png
Visitas: 4418
Tamaño: 195.5 KB
    Mar 2024
    Problemas con mi ender 3 v2 neo
    He dejado imprimiendo por unas horas, y se pausa la impresión diciéndome, “temperatura del extructor muy baja”
    Pues lo normal es que sea un fallo del termistor o de los cables que lo conectan...
    El termistor hay veces que se afloja el tornillo que tiene, pero que cuando está frío no se nota si tiene algo de filamento derretido alrededor.
    Calienta la boquilla y cuando este todo caliente, toca con destornillador a ver si ese tornillo esta flojo.
  1. Impresoras 3D error de temperatura
    Por ChristianRivera en el foro Impresoras 3D
    : 19-11-2023, 06:56
  2. Impresoras 3D Ender 3 s1 error de temperatura del nozzle
    Por CrisTF en el foro Impresoras 3D
    : 28-02-2023, 21:08
  3. Impresoras 3D Ender 3 Pro problemas con temperatura
    Por paoladeam en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 12
    : 06-07-2022, 08:46
  4. Impresoras 3D Dudas entre Ender 3 o Ender 3 profesional
    Por debaskko en el foro Impresoras 3D
    : 19-06-2020, 11:45
  5. Impresoras 3D Ender 5 plus error temperatura inestable
    Por dan979iel en el foro Impresoras 3D
    : 11-04-2020, 09:00
