Las capas en pierden pasos al imprimir objetos con agujeros
    Jun 2020
    Hola que tal, soy nuevo en esto de la impresión 3d, tengo una Tevo Tornado, he realizado todos los test de calibración y creo que he calibrado todo bien, pero cuando intento imprimir unos diseños hechos por mi con algún agujero (hueco para tornillo) la capa inferior y superior en Z pierde pasos (dejo imágenes de los ejemplos para que me puedan ayudar por favor).
    Les agradecería mucho cualquier tipo de ayuda, ya que la pieza se me termina quebrando a la mitad por esa perdida de pasos, a lo mejor es algo tonto, pero la verdad no lo sé, gracias de antemano por su ayuda.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas 30bae85b-a178-4fa7-ae74-8243750ee121.jpg   e27cb5ce-5d18-4d11-8fc4-35dc7eb4ff66.jpg   f592121d-7d8d-42ab-98b5-730b03fc67ee.jpg   P.jpg
    Es posible que la pérdida de pasos se deba a la velocidad de impresión o a una configuración incorrecta del firmware. Aquí te proporciono algunas posibles soluciones:
    Ajusta la velocidad de impresión: Puede que la velocidad de impresión sea demasiado alta para la configuración de tu impresora. Intenta reducir la velocidad de impresión en la configuración de tu programa de impresión.
    Ajusta la corriente del motor: Es posible que la corriente del motor esté configurada demasiado baja, lo que puede provocar que se pierdan pasos. Revisa la configuración del motor en el firmware y ajusta la corriente si es necesario.
    Revisa los ajustes del firmware: Revisa los ajustes del firmware para asegurarte de que estén configurados correctamente para tu impresora. Es posible que sea necesario ajustar los ajustes de aceleración o deceleración.
    Comprueba la calidad del filamento: Comprueba la calidad del filamento que estás utilizando. Si el filamento es de baja calidad o está dañado, puede provocar que se pierdan pasos.
    Revisa la mecánica de la impresora: Comprueba la mecánica de la impresora para asegurarte de que no haya problemas con los tornillos o los rodamientos que puedan provocar que se pierdan pasos.
    Espero que estos consejos te ayuden a solucionar el problema y puedas imprimir tus objetos sin perder pasos.
  1. Impresoras 3D Problema de unión de capas al imprimir con PLA Sakata en Creality CR 10 mini
    Por Carla25 en el foro Impresoras 3D
    : 03-04-2023, 10:01
  2. Impresoras 3D Desplazamiento de capas al imprimir con dos filamentos
    Por Lolex en el foro Impresoras 3D
    : 31-08-2022, 12:35
  3. Impresoras 3D Problema al imprimir objetos 3d con agujeros
    Por RaiCoR en el foro Impresoras 3D
    : 24-06-2020, 19:54
  4. Problema al imprimir objetos 3d con agujeros
    Por Malolin17 en el foro Modelado
    : 15-12-2018, 09:17
  5. Problema al imprimir objetos 3d con agujeros
    Por Malolin17 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-12-2018, 01:37
