Resultados 1 al 8 de 8
Texturas que no se ven en render
    Feb 2020
    Hola. He cogido un archivo para trastear un rato y estoy cambiando colores y moviendo rigged para probar, pero cuando intento cambiar las texturas me pasa que en material preview se ve como quiero, pero en render no. ¿Porqué motivo?
Nombre: vistasbicho.jpg
Visitas: 837
Tamaño: 81.3 KB
    Has perdido la ruta de las texturas de imagen.
    Igual has movido el .blend de carpeta y ahora no encuentra la imagen.
    Ves a los nodos, borra la imagen y vuelve a ponerla.
    Feb 2020
    A ver, te explico, cogí el modelo y venía con una carpeta de texturas, yo lo que he hecho, como me gusta como está pero quería darle unos colores distintos, he editado simplemente la imagen de las texturas que quería cambiar con Adobe Photoshop y he sustituido las imágenes con el mismo nombre. Luego he ido a los nodos oportunos y he vuelto a buscar las imágenes, que se llaman igual pero están editadas. Eso, haciéndolo en el material preview, voy viendo los cambios sin problemas, pero al meterme en render, no hace esos cambios.
    Hazme caso, quítale la textura de imagen y pones una nueva con la imagen que tengas en tu carpeta.
    Y si no quieres que se pierdan otra vez, al mover el .blend, tienes que hacer un FILE > External Data > Pack All Into .blend. Eso te guardará las texturas dentro del .blend y ya no tendrás problemas de pérdida de ruta.
    Por cierto, ahora hay una opción para limpiar todos los materiales y texturas que no estén asignados a algún objeto.
Nombre: Purge.jpg
Visitas: 271
Tamaño: 225.1 KB
    Feb 2020
    El problema, Solimán, es que no quería borrar todo porque no me veo capaz luego de dejar el muñeco como quiero luego desde cero, y necesito este muñeco para esta semana que empieza y si no soy capaz luego de dejarlo igual tengo un problema.
    Aun no me siento cómodo con texturas, nodos y demás, bueno, ni cómodo ni nada, estoy pez total y necesito el muñeco para una historia importante esta semana.
    Feb 2020
    Era el World Solimán, había perdido la textura del World, le he puesto otro HDRI y perfecto, funcionando. Mil gracias
  1. Octane Render Cambio de iluminación y texturas con Team Render CINEMA 4D Octane Render
    Por nedni en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-04-2019, 18:25
  2. Cycles Hice texturas en Blender render pero quiero renderizar mi proyecto con Cycles Render
    Por monkernukem en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-05-2015, 18:45
  3. V-Ray 3ds Max y render Vray 2: aspecto extraño de texturas en render
    Por pelakitis en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-03-2014, 01:21
  4. Render sin texturas
    Por kapikua3d en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-02-2007, 15:47
  5. V-Ray Vray net render texturas
    Por mondiola en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-08-2005, 17:00
