Al cargar un OBJ sale en blanco
    Jun 2020
    Saludos maestros, una consulta.
    Instale el Blender 7.9 y cuando cargo cualquier modelo OBJ siempre aparece el modelo en Edit Mode, de color blanco como si le hubiese colocado un material y cuando presiono tab para pasarlo al modo edit, me aparece con muchas lines Sharp esas de color Verde. quería saber si es por configuración o si así es por defecto. muchas gracias por la orientación que puedan darme saludo.
    Adjunto Imagen de ejemplo:
Nombre: obj-sale-blanco.png
Visitas: 304
Tamaño: 144.9 KB
    Gracias.
    Posdata: Antes usaba el Blender 2.6 y con ese si era normal o sea abrir el OBJ oscuro y cuando lo pasaba a Edit Mode no aparecían las líneas verdes.
    Bueno, lo primero decir que ya vamos por la versión 2.83 https://www.blender.org/download/
    La versión que debes tener ahora será la 2.79b (No 7.9)
    Luego decir, que Blender 2.79b o inferior tienen dos opciones de Render, o sea, el "Blender Render" que antes se llamaba "Internal" o el "Cycles Render".
    Cambia bastante el estar en uno u otro modo, pues Cycles utiliza los Nodos.
    En la imagen que subes, no hay material ninguno. pone NONE o sea nada.
    Si es en Blender Render deberías crear uno nuevo, si es en Cycles, debes crear los Nodos y abrir una ventana de Node Editor.
    Lo de las líneas lo puedes ocultar si quieres desde el panel de la derecha (letra N) Mesh Display > Sharp o si los quieres quitar (los Sharp, selecciona el objeto y te pones en modo edición (Edit Mode) y Ctrl+E > Clear Sharp.
    De todas formas te recomiendo que empieces con la nueva versión, que cambia mucho la interfaz y la forma de trabajar con el antiguo.
    Hola ExceleroPapercraft, podrías pasarte por este hilo para dar tu opinión por favor? Gracias.
    https://www.foro3d.com/f45/porque-no...er-141482.html
    Jun 2020
    Disculpas por No presentarme
    Por cierto, lo formal es hacer un post de presentación en el foro.
    Queria disculparme por no haber me presentado. despues de eso he buscado el Foro de presentaciones y no lo enuentro. tendran un enlace o decirme en que parte lo encuentro porque lo he buscado y no me he dado cuenta donde esta
    y Nuevamente disculpas por lo anterior.
    Atte.
    PJ Excelero Papercraft
    Hola amigo, en el menú principal tienes la opción "Iniciarme" ahí tienes un enlace directo al foro de presentaciones.
    Jun 2020
    Gracias
    Muchas gracias ya lo encontre.
  1. Blender Al cargar un OBJ sale en blanco
    Por PJExceleroPapercraft en el foro Blender
    : 11-06-2020, 07:40
  2. V-Ray RPC 3ds Max con Vray sale de color blanco
    Por dventis en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-10-2012, 12:26
  3. 3ds Max Archivo sale en blanco en 3ds Max
    Por themperador en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-06-2012, 17:32
  4. Porque el blanco nunca sale blanco
    Por alextula2 en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-12-2008, 11:32
  5. El blanco nunca me sale blanco
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-07-2008, 18:57
