No puedo aplicar materiales con Arnold y renderizar
    Jun 2020
    Hola a tod@s! Soy un novato de Maya que esta intentando aprender a utilizar el programa. El problema es que el programa me da varios errores que no me dejan realizar algunas tareas como por ejemplo puede ser aplicar materiales con Arnold y renderizar. He añadido algunas imágenes en las que se puede ver los errores que me muestra el programa. ¿Algún experto de Maya puede echarme una mano? Agradezco cualquier rayo de luz que me podáis ofrecer para solucionar el problema.
    Hola, mira a ver si tu problema se resuelve en este mensaje: https://www.foro3d.com/f20/problema-...ar-122690.html
    Jun 2020
    Talking
    Hola. Primero, muchas gracias por responder tan rápido. Por otro lado, he mirado la solución que me propones y no creo que arregle mi problema ya que cuando intento aplicar cualquier textura o material, me salta el mensaje de error y no realiza la acción. Y no sé cual será el problema, porque nada más iniciar el programa me sale el siguiente mensaje:
    Initialized VP2.0 renderer {
    Version : 2016.11.53.12. Feature Level 5.
    Adapter : GeForce RTX 2070 SUPER/PCIe/SSE2
    Vendor ID: 4318. Device ID : 7812
    Driver : .
    API : OpenGL V.4.6.
    Max texture size : 16384 * 16384.
    Max tex coords : 32
    Shader versions supported (Vertex: 5, Geometry: 5, Pixel 5).
    Shader compiler profile : (Best card profile)
    Active estéreo support available : 0
    GPU Memory Limit : 8192 MB.
    CPU Memory Limit: 15515.5 MB.
    MultiDraw consolidation: enabled
    OpenCL evaluator is attempting to initialize OpenCL.
    OpenCL evaluator failed to find OpenCL device with vendor Nvidia Corporation.
    Llevo un buen rato buscando y no encuentro como solucionarlo. Son un nuevo mundo para mi las herramientas de Autodesk.
    Hola er0yu, podrías pasarte por este hilo para dar tu opinión por favor? Gracias.
    https://foro3d.com/f45/porque-no-que...er-141482.html
  1. Cinema 4D Cómo aplicar materiales Vray descargados de la pagina Vray-materiales
    Por jors08 en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-04-2023, 00:35
  2. Autodesk Maya Textura superpuesta al renderizar con Arnold en Autodesk Maya
    Por Fernando Montes en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-12-2021, 19:01
  3. Autodesk Maya Problema Arnold render con texturas al renderizar
    Por erosoak en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-03-2021, 21:20
  4. No puedo aplicar materiales en Cycles render
    Por Dellamorte en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-06-2013, 19:23
  5. V-Ray Cómo puedo aplicar materiales Vray
    Por hypoxia2 en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-01-2013, 14:41
