Campo de fuerza del viento
    Jun 2013
    ¿Es posible animar el campo de fuerza Viento? Creo que he visto tutoriales donde el viento se mueve (rota, cambia de posición). ¿El resto de los campos de fuerza también se pueden animar? ¿Hay algún tutorial por ahí? Agradecido de antemano.
    Hola, hay varias formas de hacerlo, partículas y dinámicas es una bastante generalizada para ese tipo de efectos, en cuanto a tutoriales puedes mirarte este por ejemplo para tener una idea, pero si usas el buscador del foro vas a encontrar bastante información al respecto, que te será útil si en la escena tienes distintos objetos que se vean influidos por el viento.
    Aunque este tiene ya un tiempo, te dará una idea de cómo hacerlo: https://foro3d.com/f111/tornado-con-...mo-101762.html
    Puedes hacer las dos cosas. animar el EMPTY con el campo de fuerza que le tengas puesto y puedes animar los valores del campo de fuerza.
    Si lo estas haciendo con un Empty, claro.
    Luego subo un vídeo, que no se que pasa que están las líneas saturadas.
    Última edición por Soliman; 08-06-2020 a las 20:32
    Jun 2013
    Muchísimas gracias a 3Dpoder y a Solimán. Yo hago cosas muy simples con Blender (es mi hobby favorito pero no tengo los conocimientos suficientes) si, de alguna forma, molesto no tienen más que insinuármelo porque imagino que tienen cosas más importantes que atender. hice una bandera y tuve muchos problemas con el viento, vi un tutorial donde se anima ese campo y pude ver cómo, insertando Fotogramas claves, se puede hacer aunque es muy complicado. Con ustedes he resuelto problemas pero tengo un montón de de cosas que ignoro. Gracias de nuevo.
    Jun 2013
    Campo de fuerza del viento.
    Puedes hacer las dos cosas, animar el EMPTY con el campo de fuerza que le tengas puesto y puedes animar los valores del campo de fuerza.
    Gracias de nuevo.
    Tengo otro problema, mi maquina no es muy buena y sólo me permite usar el Blender 2.78
    Si es por lo del viento, creo que funciona igual.
    De todas formas si soporta la 2.78 tiene que soportar la 2.79b que es la última de esa serie y tiene todo igual y funcionará igual.
    https://download.blender.org/release/Blender2.79/
Nombre: Empty.jpg
Visitas: 616
Tamaño: 264.6 KB
ID: 233988 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Empty2.jpg
Visitas: 667
Tamaño: 123.9 KB
  1. 3ds Max Destrucción por la fuerza en 3ds Max
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    : 14-12-2012, 18:46
  2. La unión hace la fuerza
    Por andretronix en el foro Trabajos Finalizados
    : 26-10-2007, 15:00
  3. Que la fuerza os acompañe
    Por ELS_Garse_Lamad en el foro Quieres presentarte
    : 24-04-2007, 00:26
  4. Ipo de fuerza del viento
    Por ElNonoDelPuerto en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 16
    : 11-04-2007, 02:06
  5. La unión hace la fuerza
    Por jariwai en el foro Oferta y demanda profesional
    : 18-09-2006, 19:01
