Problema al animar personaje 2D con Grease Pencil en 3D
    Jun 2020
    Hola, buenas. Estoy realizando un corto en 3D, aunque el personaje está diseñado en 2D mediante el Grease Pencil. El problema me ha surgido cuando empiezo a diseñar el personaje en 2D con un strocke, que a pesar de bloquear el eje Z e Y, se me sigue moviendo en el eje X, no sé porqué.
    Si alguien sabe cuál es mi error, por favor que me corrija. También estoy en el modo Front (X-Z), así que es por eso que no encuentro el error. Muchas gracias.
    Para solucionar el problema al animar un personaje 2D con Grease Pencil en 3D, es necesario revisar si el bloqueo de los ejes Z e Y está funcionando correctamente y verificar si el modo de visualización está en el eje correcto. También se recomienda buscar tutoriales o preguntar en comunidades en línea especializadas en Blender para obtener más ayuda en el proceso.
    Te explico los pasos para solucionar el problema al animar un personaje 2D con Grease Pencil en 3D:
    • Abre tu software de animación 3D y carga el modelo de personaje que estás usando, que ha sido diseñado con Grease Pencil.
    • Verifica que estás en el modo de visualización Front (X-Z) para que puedas trabajar con el eje X y Z sin problemas.
    • Selecciona el objeto que deseas animar en el panel de objetos o seleccionándolo en la vista 3D.
    • En el panel de objetos, ve a la pestaña de restricciones (constraints) y busca la restricción llamada "Limit Location" (limitar ubicación) y actívala.
    • En la sección de limitar ubicación, asegúrate de que las casillas correspondientes a los ejes X e Y estén marcadas.
    • Si ya habías realizado este paso y aún tienes el problema, es posible que la restricción "Limit Location" no esté funcionando correctamente. En ese caso, prueba añadir una restricción "Copy Location" (copiar ubicación) en su lugar. Para ello, selecciona el objeto en cuestión, ve al panel de objetos, selecciona la pestaña de restricciones y haz clic en el botón "Add Constraint" (añadir restricción) y selecciona "Copy Location" del menú desplegable.
    • Asegúrate de que la casilla correspondiente al eje Z esté desmarcada en la sección "Copy Location", ya que no quieres que el objeto se mueva en este eje.
    • Por último, anima el objeto como desees y verifica que el problema se ha resuelto.
    Espero que esto te ayude a solucionar el problema al animar tu personaje 2D con Grease Pencil en 3D. Si tienes alguna otra pregunta, ¡no dudes en preguntar!
  1. Importar imágenes en Grease Pencil
    Por Rock0la en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-06-2022, 20:42
  2. Animación trabada en Grease Pencil
    Por Rock0la en el foro Animación y Rigging
    : 30-06-2022, 20:35
  3. Imágenes en Grease Pencil
    : 03-06-2022, 16:59
  4. Respuestas: 2
    : 19-04-2022, 17:20
  5. Grease Pencil: hardness
    Por Klópes en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2022, 22:28
