Resultados 1 al 32 de 32
Mi impresora deja de extruir material
    Jun 2020
    Buenas tardes haber si me podéis ayudar porque me he quedado sin ideas. Os cuento mi impresora deja de extruir material en la impresión (resbala el filamento porque parece que se bloquea la boquilla) cosas que he hecho:
    1 cambiar boquilla
    2 asegurarme de que no hay espacio entre la boquilla y el PTFE
    3 probar diferentes temperaturas y STL
    4 limpiar extrusor y comprobar que tiene fuerza
    5 cambiar PTFE
    7 cambiar PLA.
    8 cambiar extrusor.
    9 comprobar que realmente extruye el material que le pido.
    Gracias de antemano.
    Ender 3 pro
    Nozzle 0.4 milímetros.
    Capa 0.2 milímetros.
    Retracción 7.5 milímetros.
    Velocidad retracción 30m/s.
    Velocidad de impresión 50 m/s.
    Temperatura 200 grados.
    Muchas gracias (ya me pediréis si necesitáis más datos).
    Pues parece que ya has hecho todo lo que debías.
    Mira a ver si es que la impresora se mueve o balancea cuando imprime.
    Asegúrate de que está bien nivelada.
    ¿La cama es caliente?
    Y dices que el material es PLA.
    Yo probaría también con los valores por defecto de CURA, no los personalizados.
    Por ejemplo haz una prueba a 1.6 o de más calidad, dependiendo del valor que permita tu modelo.
    Y en todo caso, con un cubo simple de esos de 2 cm que hay por la web.
Nombre: cura2.jpg
Visitas: 5375
Tamaño: 140.4 KB
    Jun 2020
    Gracias, he hecho otra prueba y te cuento lo que me ha pasado, puse a imprimir un pulpo (de los articulados) y a las pocas capas empieza a fallar y me da la sensación que falla a la hora de la retracción (la impresora retrae y cuando vuelve a empujar el material es el momento donde hace el ruido del video que mande como que esta bloqueada la boquilla).
    A continuación, he probado a imprimir una figura más solida y donde no se use tanta retracción, y me ha salido perfecta, entonces, tengo la retracción a 7,5 y 25 m/s ¿te parece correcto? ¿estaré forzando algo que ignoro? Lo raro es que llevo tiempo imprimiendo con esos parámetros y nunca me había pasado. Gracias.
    Dec 2019
    Baja la distancia de retracción, posiblemente al estar tan alta te esté creando roturas de flujo en el Nozzle, con su consiguiente atasco.
    Por cierto, mira la tensión de las correas, que parece ser que ese es uno de los motivos más corrientes de las malas impresiones en esos modelos.
    Jun 2020
    Nada compis, he probado todo y sigue igual, ahora voy a buscar información sobre el voltaje del motor de extrusión haber si se le puede subir y pudiese ser que le falta fuerza, a seguir probando, si se os ocurre algo ya me diréis, si lo resuelvo aviso, gracias.
    Jun 2020
    Voy a ajustar el voltaje de los driver que nunca lo he comprobado, ¿sabéis cual es el voltaje correcto que tienen que tener? He encontrado que los ejes tienen que estar 0.7 aproximadamente, pero no sé si el extrusor también, gracias.
    Dec 2019
    Si no recuerdo mal, la Ender 3 con la placa de serie venia a 0.9v en el extrusor (ahora tengo la 1.1.5 con tmc 2208 y por lo que e visto traen un voltaje más alto que los de la placa original)si no lo has hecho ya, revisa también el teflón que entra en el Hotend, porque puede ser que se te haya degradado con el calor, y te frene el filamento.
    Jun 2020
    Buenas, nada, he ajustado voltajes a 0.8 extrusor y 0.7 ejes y nada sigue resbalando el extrusor, el ptfe es nuevo y he comprobado que no esté bloqueado, la siguiente idea que se me ocurre es cambiar el motor del extrusor porque me quedo sin ideas, si se os ocurre otra cosa del diez, gracias.
    Dec 2019
    Cita Iniciado por srsamael Ver mensaje
    Buenas, nada, he ajustado voltajes a 0.8 extrusor y 0.7 ejes y nada sigue resbalando el extrusor, el PFE es nuevo y he comprobado que no esté bloqueado, la siguiente idea que se me ocurre es cambiar el motor del extrusor porque me quedo sin ideas, si se os ocurre otra cosa del diez, gracias.
    mejor que cambiar el motor, yo cambiaria el extrusor por uno tipo bmg, que lleva unas reductoras 3/1 y empuje con doble engranaje, la única pega es que hay que cambiar los pasos del extrusor, y no recuerdo si la Ender 3 con el firmware de fabrica permite hacerlo desde la pantalla, aunque supongo que con Pronterface si se podrá de todas formas.
    Yo a la mía le tengo puesto este https://es.aliexpress.com/item/32968...archweb201603_,y hasta ahora cero problemas, incluso con un PLA Wood, que con el extrusor original me daba bastantes problemas de atascos, eso sí, la tengo en extrusión directa junto con un con v6 clon de Triangelabs.
    Jun 2020
    Tengo el mismo fallo en mi Ender 3. A mi creo que me lo hace en las partes finales de la pieza, cuando tienen poca sección de material a depositar. Por ejemplo, con un gato de la suerte que salía y probé a imprimir dos veces, me falló las dos veces al llegar a las orejas (no me dio mucha suerte el jodido). También estoy probando con una tapa para redirigir el aire del ventilador de capa a la punta del calentador y siempre me falla en los agujeros finales en los que irán los tornillos (zona también en la que no se deposita mucho material). No sé si tiene que ver, pero a mi la calibración de la alimentación del extrusor (marcar con rotulador a la entrada del extrusor y a 100 milímetros antes del extrusor, calentar el Nozzle a 190 y mandarle en el apartado "prepare" y luego "moving axis" y luego darle con la ruleta 100 milímetros más de lo que marca y ver si te extruye más o menos) en mi caso salió fatal ya que tuve que aumentar de 93 milímetros por paso en el extrusor a 291 milímetros. Debe estar jodido algo de ese motor o en el extrusor. A ver si encuentro el fallo.
    Última edición por 3dpoder; 16-06-2020 a las 12:57
    Jun 2020
    1 cambiar boquilla
    5 cambiar PTFE
    7 cambiar PLA.
    8 cambiar extrusor.
    Ender 3 pro
    En este vídeo comentaban otra posible solución a ese problema
    https://youtu.be/1gqYhiVULfg
    Jun 2020
    Finalmente se me ha solucionado el problema y he podido acabar varias piezas sin problema. En mi caso, creo que al cambiar el extrusor de serie de plástico por uno metálico, me dejé colocar una arandela grover que se monta en el tornillo de posicionamiento del rodamiento que guía el filamento contra la rueda moleteada y creo que eso originaba que no traccionara correctamente el extrusor.
    Jun 2020
    Solucionado, lo conseguí aunque no sé cómo literalmente os cuento, el problema venía de mi perfil de cura que de la noche a la mañana me empezó a fallar, probé un perfil de Simplify que me pasaron y perfecto sin ningún problema y encima con calidad mucho mejor a la mía anteriormente, no me deja pasaros el archivo por aquí si queréis os lo envío por correo, cuidaros.
    Me alegro mucho de que lo hayáis podido solucionar y el que hayáis compartido por aquí la solución, seguro que ayuda a otros que tengan el mismo problema.
    no me deja pasaros el archivo por aquí.
    Si lo comprimes en zip o rar, no deberías tener problemas, un saludo.
  16. #16
    Jun 2020
    Genial, no había caído en comprimirlo, aquí lo tenéis, cuidaros.
  17. #17
    Gracias por compartirlo amigo, un saludo.
  18. #18
    ¿Y qué se supone que es ese archivo?
    ¿Es un FFF? ¿Cómo se abre eso?
  19. #19
    Jun 2020
    Es un perfil de Simplify, tienes que abrir el programa e importar el archivo "fff".
  20. #20
  21. #21
    Nov 2020
    Hola, me he registrado en el foro solo y exclusivamente para darte las gracias. Tenía el problema que comentas y no sabía que hacerle ya, leo tu post, desinstalo Cura con el Revo unnistaler, instalo versión nueva y se soluciona. Jamás lo hubiera adivinado. Gracias.
  22. #22
    Cita Iniciado por pekialus Ver mensaje
    Hola, pues ya que has llegado, quédate con nosotros que eres bienvenido, y también decirte que es de bien nacido ser agradecido, un saludo amigo.
  23. #23
    Feb 2021
    Muchas gracias
    Estimado, muchas gracias por la solución, mi Ender 3 empezó desde el primer día con problemas en el extrusor, intente de todo, cambiar extrusor, cambiar Hotend, tubo de teflón Capricorn, hasta que probé el perfil y perfecto, se imprime todo correctamente, ya me estaba volviendo loco.
    También lo registre en el foro solo para agradecer la ayuda. Un saludo.
  24. #24
    Mar 2021
    Fallo ender3
    Tengo una Ender 3 pro y deja de salir Pla e imprime en vacío, he cambiado el extrusor y el inyector.
    Temperatura 200 grados y cama 60 grados.
  25. #25
    Cita Iniciado por Portillo Ver mensaje
    ¿Con todos los modelos que pongas, o solo con uno en especial?
    Prueba con un cubo simple a ver si te pasa el fallo.
  26. #26
    Mar 2021
    Fallo ender3
    Estaba realizando litofanias y empezaron a salirme mal cambien de litofanias e incluso de Cura pasé a Creality e intentado con objetos diferentes y nada,
  27. #27
    ¿Seguro que estas utilizando el material adecuado?
    Por la temperatura debe ser PLA. A ver si es otro tipo de material y requiere de otras temperaturas.
  28. #28
    Mar 2021
    Sí, es Pla, además con ese rollo ya hice más litofanias y también lo he cambiado por otro no fuese que estuviera mal.
  29. #29
    Pues la verdad es que no sé, si ya has probado que esté bien nivelado, o tal vez que la tarjeta SD esté defectuosa.
    Por lo que dices ya has cambiado extrusor y boquilla.
    Los errores más comunes son por la boquilla obturada, o que las correas de la impresora no estén tirantes, o mala nivelación de la Cama.
    No sé tu caso cual pueda ser.
    Yo probaría con un cubo pequeño, a ver como imprime las primeras capas, si se pegan bien o ya sale directamente defectuoso.
    Y otra prueba sería extrudir filamento para ver si sale recto o se retuerce.
    Si se retuerce suele ser boquilla sucia.
  30. #30
    Mar 2021
    Voy a hacer el cubo a ver como sale, gracias de todas forma.
  31. #31
    Dec 2019
    revisa el tubo Bowden al entrar en el Hotend, que este cortado completamente recto y bien metido hasta el fondo, porque si no lo esta suele pasar que se acumula el filamento entre el Nozzle y el teflón, produciendo atascos, para evitar eso es muy recomendable hacerle el mod de la arandela al Hotend.
  32. #32
    Apr 2023
    buenas tardes tengo una cp-01 un año trabando perfecta ahora derrepente imprimo una pieza y el motor de extrusor paso a paso se detiene despues de varios minutos cuando empiezo impresion funciona y al rato se para dejando de extruir filamento alguien puede ayudarme e revisado cables comprobado tension no se si puede estar estropeado el motor a paso ni como puedo comprovarlo no se si alguien `podria ayudarme
  1. Impresoras 3D Artillery Genius deja de extruir tras cambiar a barrel de titanio
    Por rodrigam en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 11
    : 17-06-2025, 19:12
  2. Solid Edge Solid Edge no me deja trabajar con la orden extruir
    Por enelmar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-12-2023, 05:05
  3. Impresoras 3D La impresora deja marcas de la boquilla
    Por SanSan13 en el foro Impresoras 3D
    : 11-11-2022, 13:52
  4. Impresoras 3D Hellbot Magna I deja de extruir ciertas capas
    Por enzonico99 en el foro Impresoras 3D
    : 19-05-2022, 12:35
  5. No me deja aplicar material a un plano
    Por gabdesign3d en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-10-2009, 01:06
