No puedo calibrar drivers más de 0.900ma
    Jun 2020
    Hola tengo un problema al calibrar la corriente de mis motores con los driver a4988 el máximo de corriente que le puedo dar es de 0.600ma, y con mi driver dvr8825 el máximo que le pude dar es de 0.900ma, el problema lo tengo con el eje Z que lleva 2 motores en un driver que cuando conecto los dos motores al driver dvr8825 la corriente no es suficiente por que se divide los 0.900ma y me queda 0.450 ma para cada motor y vibran.
    Si alguien sabe la solución a ver si me puede ayudar, gracias.
    Si estás utilizando el driver DRV8825, debes ajustar la corriente a través de los potenciómetros que tiene el driver. Para ajustar la corriente, debes seguir los siguientes pasos:
    Mide la resistencia de la bobina del motor (en ohmios). Puedes hacerlo utilizando un multímetro.
    Asegúrate de que el motor esté desconectado del driver.
    Conecta el driver a la placa controladora y a la fuente de alimentación.
    Gira el potenciómetro del driver en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la corriente a cero.
    Coloca el multímetro en la escala de medición de corriente y conecta el polo negativo al GND del driver y el polo positivo al pin de Vref del driver.
    Enciende la impresora y envía un comando que haga mover los motores. En ese momento, deberás ajustar el potenciómetro para que la corriente sea la adecuada.
    Para calcular la corriente adecuada, utiliza la fórmula I = Vref / (5 x R), donde I es la corriente, Vref es el voltaje del pin Vref del driver y R es la resistencia de la bobina del motor.
    Ajusta la corriente hasta que sea la adecuada para el motor.
    Ten en cuenta que si estás utilizando un driver para dos motores, la corriente se dividirá entre ambos motores. Si la corriente resultante no es suficiente para mover los dos motores, deberás utilizar un driver para cada motor o buscar una alternativa para aumentar la corriente disponible.
  1. Impresoras 3D Calibrar la boquilla
    Por RubenDarioPerkman en el foro Impresoras 3D
    : 26-09-2025, 04:56
  2. Impresoras 3D Calibrar Creality CR-10 MAX
    Por fury en el foro Impresoras 3D
    : 15-08-2022, 23:30
  3. Impresoras 3D Tras dos impresiones no puedo calibrar la Ender 3 PRO
    Por julianrivas en el foro Impresoras 3D
    : 04-05-2021, 07:12
  4. Hardware Calibrar monitor LCD
    Por moonshake en el foro Hardware
    : 23-05-2007, 10:55
  5. Hardware Calibrar monitor
    Por Nanomix80 en el foro Hardware
    : 16-09-2005, 15:54
