Resultados 1 al 11 de 11
Gcode para situar el extrusor
    May 2020
    Hola quisiera saber que línea debo poner en el Ending si quiero que el extrusor quede del lado derecho y la pieza adelante y de fácil acceso gracias a la espera de su respuesta sin son tan amables.
    Lo de colocar la pieza delante, eso se coloca en el mismo Cura o "Slicer" que utilices.
Nombre: imprimir.jpg
Visitas: 611
Tamaño: 468.3 KB
    Solo lo colocas en una esquina y en la parte de delante y luego lo guardas como G-Code.
    Lo de cambiar el cabezal ahora mismo no sabría explicártelo.
    Dec 2012
    Dec 2012
    Está bastante bien pero, sin saber mucho de ello, me da la sensación que debe haber más comandos. A mí me gustaría saber, por ejemplo, si hay alguno para apagar la impresora al finalizar una impresión.
    No sé, pero puedes poner un enchufe en la toma de corriente con reloj, que haga que se apague la impresora a cierta hora, total valen 4 o 5 euros.
Nombre: enc.jpg
Visitas: 111
Tamaño: 81.3 KB
    Dec 2019
    Lo veo muy difícil, porque el encendido y apagado de las impresoras suele ser manual, quizás lo que si seria posible(que no lo sé, pero también lo veo difícil), es que se apagará el ventilador del Hotend y la pantalla, dejando la impresora en una especie de stand by.
    Si funciona, yo tuve el de encendido y apagado pues la Prusa i3 no tenía botón de encendido o apagado, y le tuve que poner este modelo para no tener que ir sacando y metiendo el enchufe.
Nombre: 33.jpg
Visitas: 100
Tamaño: 38.9 KB
    El de reloj se pone para el tiempo que calculas dura la impresión (por ejemplo 7 horas, y le das un margen y desde el enchufe de la pared. Eso corta la corriente pasadas las 7 horas.
Nombre: 44.jpg
Visitas: 98
Tamaño: 56.1 KB
    Dec 2019
    Me refiero a programando un Gcode, esos temporizadores ya sé que sí funcionan, llevo usándolos muchos años, el problema es que no apagan la impresora cuando acaba, sino que la apagan a la hora que tu le programes.
    Pero cuando pones el G-Code ya te dice más o menos cuanto tarda, le pones un margen mayor y se apagará al poco de terminar.
    Aunque lo ideal sería por G-Code, claro.
    He visto esto: Enlace:
    Y esto otro, que ya se me escapa.
    https://haudahau.com/vadedos/?p=1596....gtyxemT4.dpbs
    Dec 2012
    Efectivamente, hacerlo con un enchufe programador de esos te puede costar un disgusto. A veces hay bastante diferencia entre el tiempo calculado y el real. Y lo de la fuente ATX, prefiero no cambiar la que tengo por una ATX. Creo que me limitaré a apagar el ventilador y, si puedo, la pantalla.
    Gracias por vuestros comentarios.
  1. Impresoras 3D Guardar los archivos GCODE para que se vean en la pantalla de la Ender 3 V2 Neo
    Por Orbayu2023 en el foro Impresoras 3D
    : 16-08-2023, 20:24
  2. Impresoras 3D Gcode válido para cualquier impresora?
    Por onthe en el foro Impresoras 3D
    : 21-07-2023, 17:02
  3. Impresoras 3D Ender 3 no fija la temperatura del extrusor leída de gcode
    Por Pacoman2020 en el foro Impresoras 3D
    : 15-09-2020, 10:33
  4. Respuestas: 1
    : 27-10-2010, 18:15
  5. Problemas para situar un edificio
    Por pepe en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-06-2006, 17:47
