RaIscube no imprime desde tarjeta SD
    May 2020
    Buenas noches, tengo una Raiscube R2 copia de la Prusa i3, la cual siempre a estado conectada por cable al ordenador. Pero por motivos laborales tengo que empezar a imprimir por tarjeta SD. Grabo en el Cura el archivo de la pieza a imprimir Gcode y al meter la tarjeta en la impresora la reconoce, le doy a imprimir y ahí se queda, no hace nada. ¿Alguien que me pueda ayudar?
    ¿Has probado con otro objeto? ¿Un cubo por ejemplo? Para descartar que sea un problema del modelo.
    O prueba a cambiarle el nombre al modelo, pues a mi una vez me paso algo parecido y era por un carácter que la impresora no reconocía.
    May 2020
    Probaré a hacer eso. Mi pregunta es la siguiente. Hay que configurar previamente la impresora con configuración de temperaturas de extrusor y cama caliente o con poner la tarjeta ya se encarga de todo. Saludos.
    Cita Iniciado por Ermoy Ver mensaje
    Bueno, el G-Code yo lo creo con el Slicer Cura donde puede variar el tamaño de salida de filamento, más fino o delgado, el relleno, que sea, al 100% al 50% o al tanto por ciento que busques, y teniendo en cuenta el modelo de impresora que tengas, que en tu caso es un modelo que desconozco.
    Puedes utilizar diferentes Slicer como CURA, Repetier, Slic3r, etc.
    https://soliman.jimdofree.com/impresoras-3d/
    May 2020
    Soliman, yo lo que hago es eso, en Cura descargo el modelo y el archivo SLT, lo convierte Cura en Gcode, ese archivo se pasa a la tarjeta y a continuación la pongo en la impresora y la mando a imprimir. Es totalmente distinto a como lo hacia cuando estaba enchufado al ordenador que era darle a imprimir mediante USB e imprimía directamente. Por lo tanto la pregunta que quiero hace es que si hay que hacer algo previo a una impresión con tarjeta, e cambiado de modelo y es igual, no arranca.
    No hay que hacer nada más. Solo se pone el G-Code en la tarjeta y en tu LCD se selecciona y se pone en marcha.
    Tal vez tengas la tarjeta SD en mal estado. O tal vez es la impresora que se ha atascado.
    ¿Puedes hacer una prueba de cargar filamento para ver si sale bien y recto?
    Para descartar que sea un problema de atasco del Nozzle.
  1. Impresoras 3D Raiscube R2 imprime fuera de la mesa
    Por Ermoy en el foro Impresoras 3D
    : 09-05-2020, 15:53
  2. Impresoras 3D Ender 3 no imprime desde el centro
    Por BGM en el foro Impresoras 3D
    : 14-03-2020, 20:29
  3. Impresoras 3D Mi Ender 3 no imprime desde el centro
    Por pana 3d en el foro Impresoras 3D
    : 08-09-2019, 22:09
  4. Bibo no imprime desde la conexión usb del PC
    Por juanrubio en el foro Modelado
    : 19-12-2017, 21:19
  5. Mi hp1120 no imprime desde AutoCAD 2000
    Por xaradica en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-10-2005, 07:32
