Problemas de impresión
    May 2020
    Problemas de impresion
    Buen día.
    Estoy imprimiendo bulones plásticos y me salen de muy mala calidad. No sé cuál sería el problema, capa de 0.2, 20% infill, velocidad normal, temperatura 200°.
    https://drive.google.com/file/d/1T_r...w?usp=drivesdk
    Allí podrán ver una fotografía. Espero puedan ayudarme gracias.
    Hola Bertone, no se pude acceder al archivo, esto es lo que dice Google Drive:
    Necesitas permiso ¿Quieres acceder? Solicita acceso o usa una cuenta que tenga los permisos necesarios.
    Pero es que además no debes hacerlo así, leete lo siguiente y verás como aprovechas el foro mucho mejor, no necesitas herramientas externas para exponer tus dudas.
    Antes de hacer una pregunta, deberías presentarte, lo correcto cuando llegas nuevo a cualquier lugar es saludar, así que puede hacerlo en este hilo: Presentarme a la comunidad.
    * Intenta escribir un título descriptivo de su mensaje, no use títulos como "AYUDA", ya que eso no describe su pregunta, escriba de forma correcta en Español. Gracias por su colaboración.
    * Tener activado en su navegador Adblock o similares para bloquear la publicidad, le impide ver no solo la publicidad, si no, también otras secciones que funcionan con la misma técnica.
    * Si no está familiarizado con el funcionamiento del foro, use la barra de herramientas.
    * Antes de realizar una pregunta, use el buscador del foro, puede que esto resuelva sus dudas de forma rápida, en caso contrario, por favor haga la pregunta.
    * Publicar el mensaje en la sección correcta le reportará respuesta rápida, en el menú superior tiene la opción "Preguntar sobre".
    * Intente escribir un título descriptivo de su mensaje y escriba de forma correcta en Español.
    * Cuando suba un trabajo al foro, sea imagen, animación o cualquier otro archivo, use la opción Adjuntar o insertar imagen, no utilice servidores externos al foro, la barra de herramientas superior que aparece cuando está publicando un mensaje, le proporciona todo lo que necesita, sólo pase el ratón sobre los iconos y aparecerá la descripción.
    Gracias por leer estas indicaciones, póngase cómodo y disfrute del foro, está en su casa.
  1. Impresoras 3D Problemas con perímetros en impresión
    Por luchoc en el foro Impresoras 3D
    : 22-08-2023, 15:51
  2. Impresoras 3D Problemas de impresión con Ender 3 S1
    Por Nach0 en el foro Impresoras 3D
    : 13-06-2023, 23:01
  3. Impresoras 3D Problemas con la impresión
    Por niko en el foro Impresoras 3D
    : 03-04-2023, 10:27
  4. Impresoras 3D Problemas de impresión
    Por Gustav0 en el foro Impresoras 3D
    : 25-08-2019, 22:39
  5. Problemas configuración impresión
    Por mctwist en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-02-2006, 00:48
