Resultados 1 al 8 de 8
Subdivision surface se deforma
    Oct 2017
    Question Subdivision surface se deforma
    Hola, soy aficionado a Blender. Hice (en la 2.82) el modelado de una pinza, pero al querer hacer Subdivision Surface, se deforma. Por lo tanto la pinza parece facetada y no sé cómo solucionar este problema.
    También puse un material sencillo que simulara metal. En una prueba anterior quedó bien, pero no en esta. Importé todos los datos de la prueba que estaba bien, y he corroborado que los nodos fueran iguales, pero nada. Se ve más claro en el render que en el viewport shading, pero en ninguno se ve como metal exactamente. En Cycles se ve peor, pero imagino que el problema es la luz.
    Adjunto fotografías y el Blender.
    Espero que puedan ayudarme. Muchas gracias y saludos.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Captura de Pantalla 2020-05-14 a la(s) 00.14.49.jpg   render pinza.png   untitled.png
    Por cierto, me sale que tienes varios errores. caras internas, etc
Nombre: errores2.jpg
Visitas: 1075
Tamaño: 307.9 KB
    Oct 2017
    Hola Solimán, Muchas gracias por tus correcciones y consejos. Voy a tratar de corregir el modelo (que me dió bastante trabajo) o hacerlo nuevamente. Y luego probar el modificador Edge Split.
    Muchas gracias, de nuevo. Saludos.
    Oct 2017
    Hola Solimán, muchas gracias por la información para instalar el addon. Recién pude hacerlo hoy pero todavía no lo probé.
    Estuve trabajando sobre el objeto, borrando las caras que no iban y vértices dobles. Con respecto al Subdivision Surface, le puse un par de loops de refuerzo en los bordes que se deformaban y quedó bastante bien, aunque sigo trabajando.
    En cuanto al render no entiendo algo. Veo en el viewport shading sin marcar la opción "Scene World, lo que quiero hacer. Pero al hacer el render me sale más opaco. Cuando la opción Scene world está marcada se ve igual en los dos lugares, pero no es lo que quiero. ¿Hay alguna forma de renderizar lo que se ve en shading viewport?
    Gracias de nuevo por toda la ayuda. Saludos.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Captura de Pantalla 2020-05-16 a la(s) 11.55.17.jpg   Captura de Pantalla 2020-05-16 a la(s) 11.55.39.jpg   untitled.png
    El Shading Viewport tiene incorporada una imagen de tipo HDR para ver con calidad pero solo en el visor, no sirve para el Render.
    Si quieres la máxima calidad, lo primero que tendrías que hacer, es cambiar de Eevee a Cycles, y luego en el World poner una imagen HDR.
    https://blender-28-soliman.jimdofree...utoriales/hdr/
    Oct 2017
    Hola Solimán, Muchas gracias por tus explicaciones y por el enlace a tu página. Tiene tutoriales muy interesantes que voy a ir mirando en estos días, además de tu canal al cual estoy suscripto.
    Con el meshlint pude corregir los errores que quedaban. El modelo final quedó bastante bien para ser mi primer modelado desde cero. Saludos cordiales.
  1. Por qué cuando le doy al Subdivision Surface al cubo, se desaparece?
    Por Max_Gal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-05-2024, 09:02
  2. UV se deforma donde está la costura con Subdivision
    Por Husalban en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-02-2024, 07:54
  3. Subdivision Surface no funciona
    Por arbey en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-07-2022, 20:58
  4. Autodesk Maya Al agregar subdivisión al objeto se deforma en Maya
    Por RaquelBP en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-07-2015, 14:03
  5. Problema al usar subdivisión surface
    Por Andrés57sc en el foro Modelado
    : 08-09-2013, 21:04
