Resultados 1 al 9 de 9
Modeler es un plugin para modelar en Houdini
    Modeler es un plugin para modelar en Houdini, se acaba de actualizar, antes era conocido como Direct Modeling HDA y DM, ahora se hace un poco más fácil de trabajar. Ya que incorpora teclas de acceso directo para crear atajos de teclado, también podemos personalizar las teclas del ratón, así como nuevas herramientas de transformación, soldar, extrusión operaciones booleanas.
    Por cierto las operaciones booleanas se realizan en tiempo real, cosa que funcionando bien puede ahorrarnos mucho trabajo y tiempo evitando el clásico prueba y error.
    Además de estas modificaciones aporta una biblioteca de componentes geométricos, los artistas ahora pueden construir sus propios modelos a partir de la biblioteca con la herramienta KitBash.
    Modeler es un entorno de modelado independiente, que le permite utilizar herramientas clásicas de modelado de malla. Puede crear rápidamente modelos, mapas UV y retopologizar mallas de alta poli al igual que en otros modeladores. Modeler tiene su propio sistema de atajos de teclado y mouse y utiliza estados avanzados de Python para interactuar con el modelo más rápido.
    Soft Boolean puede crear modelos de procedimiento utilizando operaciones booleanas, pero a diferencia del SOP booleano estándar, crea transiciones suaves entre el cortador y la geometría principal.
    El panel KitBash Python permite catalogar datos geométricos sin guardarlos en archivos separados. KitBash puede crear subcarpetas y usar modelos en forma de miniaturas simples.
    Insert Mesh es un nodo HDA ​​que permite incrustar partes de la geometría en cualquier lugar utilizando polígonos seleccionados. Puede usar este nodo en el Editor de red como de costumbre.
    Pero la característica principal es usarlo junto con el panel KitBash Python. Eso significa que puede crear sus propios conjuntos de piezas de geometría en KitBash e insertarlos más tarde en su modelo con la tecnología Insert Mesh.
    Modeler tiene 8 menús radiales con conjuntos de herramientas de modelado. Pero a diferencia de Houdini en Modeler, los menús radiales funcionan sin limitaciones y se pueden integrar fácilmente a Modeler.
    El sistema de herramientas interactivas de Modeler permite crear estados de ventana personalizados muy fácilmente.
    El plugin es de pago, no es que tenga un precio muy elevado pero si estás interesado comprueba antes que sea lo que realmente necesitas. Un saludo.
    Modeler 2021 para Houdini
    Modeler 2021 para Houdini, una nueva versión del kit de herramientas de modelado de superficie dura para Houdini, que agrega nuevas herramientas para retopologizar modelos de personajes de alta resolución y un enlace en vivo a ZBrush.
    Un kit de herramientas clásico de modelado de superficies duras y booleano para Houdini. Publicado por primera vez en 2018 bajo el nombre de Direct Modeling HDA y luego renombrado DM. Modeler agiliza los flujos de trabajo de modelado de superficies duras dentro de Houdini.
    El nombre Modeler originalmente se refería específicamente al entorno de modelado clásico del kit de herramientas, destinado a hacer que el flujo de trabajo de modelado en Houdini sea más similar al de otras aplicaciones DCC.
    El complemento también incluye un sistema de modelado booleano en tiempo real y una biblioteca de componentes geométricos a partir de los cuales los usuarios pueden construir modelos a través de la herramienta KitBash del software.
    Nuevas herramientas para retopologizar mallas de alta resolución como esculturas de personajes para animación. Para ello, Modeler 2021 presenta nuevas herramientas para retopologizar geometría de alta resolución como esculturas de personajes.
    La nueva herramienta Trazos de topología permite dibujar bucles de borde sobre la parte superior de un modelo de alta resolución. Esto consigue que el Modelador genere la geometría de baja resolución correspondiente que coincida con la superficie de alta resolución.
    El principio es similar a herramientas como Quad Draw de Autodesk Maya o Poly Build de Blender, pero al estar basado en dibujar bucles de borde completos en lugar de colocar vértices individuales, el flujo de trabajo se ve mucho más optimizado.
    Para ajustar la colocación de aristas o vértices individuales, la versión también presenta PolyPen. Una nueva herramienta híbrida de modelado y retopología, que también se puede usar para cortar nuevos bucles de bordes en una malla.
    Además, un nuevo enlace en vivo de ZBrush permite trabajar en la escultura de personajes dentro de ZBrush y retopologizar para la animación en Houdini, con cambios interconectados automáticamente entre las dos aplicaciones.
    El vínculo en vivo está actualmente disponible solo en la edición de Windows de Modeler.
    Nuevo deformador de celosía
    Otras características que se muestran en el video de demostración incluyen un nuevo deformador de celosía y actualizaciones de las herramientas existentes para desenvolver y alinear mallas UV.
    Sin embargo, Lazy Drag suena como un sistema para suavizar automáticamente los trazos manuales a lo largo de las líneas de Lazy Mouse de ZBrush, reduciendo el número de clics adicionales de lápiz/mouse requeridos.
    La selección diferida permite utilizar objetos/componentes sin selección explícita.
    Los cambios en la interfaz incluyen una nueva barra de herramientas de ventanilla para un acceso rápido a las herramientas clave y para controlar la simetría. La interfaz de usuario también ha sido optimizada para dispositivos de tableta.
    Modeler 2021 está disponible para Houdini 18.5. De acuerdo con los comentarios en el hilo de lanzamiento a continuación, requiere Python 3.
    Las licencias individuales cuestan 100 dólares, las nuevas licencias de Studio cuestan 400 dólares y proporcionan puestos de trabajo ilimitados.
    Soft Boolean complementa el plugin Modeler
    Soft Boolean complementa el plugin Modeler, desarrollado por el mismo artista, Vanzhula ha publicado Soft Boolean, un nuevo sistema de modelado booleano en tiempo real para Houdini, el software 3D de SideFX.
    La funcionalidad, que también se puede usar dentro de otras aplicaciones DCC como Autodesk Maya a través de Houdini Engine, anteriormente solo estaba disponible como parte del complemento Modeler más caro de Vanzhula.
    Un sistema de modelado booleano en tiempo real pensado para Houdini
    Soft Boolean para Houdini hace que el sistema de modelado booleano en tiempo real de Modeler, el kit de herramientas de modelado de superficies duras de Vanzhula, esté disponible como un complemento dedicado.
    El software permite realizar operaciones de modelado booleano en mallas poligonales en la ventana gráfica Houdini y aplicar biseles precisos a la geometría resultante.
    Soft Boolean se suministra como un HDA (Houdini Digital Asset), lo que permite utilizar las herramientas dentro de otras aplicaciones DCC que admiten Houdini Engine, como 3ds Max, Autodesk Maya, Unity y Unreal Engine.
    El paquete incluye scripts que hacen que la funcionalidad soft booleana esté disponible a través de un estante dentro de Maya.
    Soft Boolean está disponible para Houdini 18.5 y las licencias individuales cuestan 30 dólares, las de estudio cuestan 100 dólares y proporcionan puestos de trabajo ilimitados.
    Dejamos el video con la introducción a Soft Boolean. Más información en la web Gumroad del desarrollador.
    Curioso, mientras Blender implementa herramientas para modelar con nodos, el programa nodal por excelencia incluye herramientas para modelar de manera tradicional.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Pues sí, es un sinsentido, supongo que tendrán sus motivos, pero la verdad es que llama la atención.
    Hace muchos años estuve tentado a aprender Houdini y recuerdo que se podía modelar de manera "normal"; supongo que habrán hecho un híbrido para añadir prestaciones. Estoy tentado, quizás investigue un poco
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Modeler 2023 estrena interfaz de usuario
    Modeler 2023 estrena interfaz de usuario. Alexey Vanzhula ha presentado la próxima versión del kit de herramientas de modelado para Houdini.
    El lanzamiento está previsto para el día 1 de septiembre, en la vista previa del video podemos ver una nueva herramienta llamada «Crease». Además de una nueva interfaz de usuario, donde se aprecian las herramientas en un solo menú global y menús sensibles al contexto. Todas las herramientas son agrupables y personalizables por el usuario.
    Un clásico kit de herramientas de modelado booleano y de superficie dura para Houdini, publicado por primera vez en el año 2018 con el nombre Direct Modeling HDA. Modeler es un «entorno de modelado clásico» para Houdini, destinado a hacer que el flujo de trabajo de modelado sea más similar al de otras aplicaciones DCC.
    El complemento presenta una variedad de herramientas para modelado poligonal, otras de subdivisión, y para retopología.
    Modeler 2023 estrena interfaz con menús personalizables
    El nuevo menú de herramientas globales y menús sensibles al contexto personalizables presenta un nuevo diseño de la interfaz de usuario, previamente reelaborada en Modeler 2022 para permitir el uso del software con un dispositivo de lápiz en lugar de un teclado.
    El último cambio agrupa las herramientas de Modeler en un menú global de herramientas y una serie de menús en pantalla sensibles al contexto. Cuyas herramientas incluidas pueden ser editadas por el usuario.
    Otros cambios bajo el capó significan que el modelado se realiza en un solo contenedor SOP de Houdini y que las herramientas regulares funcionan con mayor precisión en el modo de retopología.
    Nuevas herramientas de modelado y retopología
    Las nuevas herramientas incluyen una herramienta Pliegue, para controlar la suavidad del plegado en los bordes seleccionados.
    Otras herramientas que se muestran en el video teaser en la parte superior de la historia, aunque no figuran en el resumen de nuevas funciones en YouTube. Incluyen Extrusión y Bisel, Quad Flow y Flood Fill y Select Similar.
    Probado en macOS, Linux y Windows
    De manera igualmente significativa, la actualización se describe como la primera versión probada exhaustivamente por un equipo de probadores beta y que funciona por igual en Windows, Linux y macOS.
    Precios y requisitos del sistema
    Modeler 2023 estará disponible el 1 de septiembre de 2022. Las licencias flotantes individuales de Modeler 2022 actualmente cuestan 190 dólares. Las licencias de Studio para puestos ilimitados cuestan 400 dólares.
    Puedes leer más sobre Modelador para Houdini en la tienda Gumroad de Alexey Vanzhula.
    Modeler 2025 con herramientas avanzadas de modelado y retopología
    Alexey Vanzhula ha publicado Modeler 2025, una actualización significativa del conjunto de herramientas de modelado para Houdini. Esta versión rehace el complemento desde cero, haciéndolo sentir más como una parte nativa de Houdini, y añade nuevas herramientas para retopologizar modelos, creando geometría completamente cuadrada.
    Es una actualización estructural importante, con una reescritura casi total del código Python y VEX, además de rediseñar todos sus HDAs. El objetivo es hacer que Modeler se integre mejor con Houdini, evitando que se perciba como un programa separado. Ahora, los usuarios ya no necesitan activar un modo especial para usar las herramientas de Modeler, y todas se almacenan en estantes, lo que permite asignar teclas rápidas de forma estándar. Los menús contextuales también han sido rediseñados para parecerse más a la interfaz de Houdini y pueden ser desanexados y reposicionados en cualquier lugar del visor.
    En cuanto a las herramientas de retopología, Modeler 2025 introduce la herramienta Draw Patch, que permite cubrir superficies con geometría completamente cuadrada simplemente dibujando los límites del parche sobre la superficie. La herramienta PolyPen también ha sido mejorada para facilitar la edición de topología, especialmente al usar un lápiz óptico, y ahora soporta modelado simétrico, soldadura automática de bordes y la opción de aplanar bucles de bordes según la vista de la cámara.
    Finalmente, la herramienta Face para crear polígonos ha sido rediseñada para facilitar el llenado de huecos en jaulas poligonales curvas. Con todas estas mejoras, Modeler 2025 ofrece un flujo de trabajo más eficiente y una integración más fluida con Houdini.
    Thumbs up Modeler para Houdini mejora en modelado y sombreado
    El desarrollador independiente Alexey Vanzhula ha lanzado Modeler 2025.2, la última versión de su popular toolkit de modelado clásico para Houdini. Aunque Houdini es más conocido por su enfoque procedural, esta herramienta devuelve el control directo al artista con un entorno más familiar para quienes vienen de Maya, Blender o 3ds Max.
    Más familiaridad para artistas con nuevos atajos y gestos
    Uno de los cambios más importantes de esta versión es la actualización del sistema de atajos. Ahora se utilizan W, E y R para mover, rotar y escalar, una convención estándar en otras aplicaciones 3D, en lugar de los antiguos T, R y E. Además, los modos de selección ahora se asignan a 1, 2 y 3 para vértices, aristas y caras respectivamente.
    Otra mejora notable es la personalización de gestos izquierdos y derechos en el menú contextual. Esto permite a los usuarios asignar herramientas tanto de Houdini como del propio Modeler a cada gesto, lo que agiliza enormemente el trabajo con stylus o mouse.
    Nuevos presets de sombreado para visualizar tus modelos con estilo
    Se ha añadido un sistema de presets de sombreado que permite crear estilos de visualización personalizados. Ahora puedes, por ejemplo, alternar rápidamente entre un modo wireframe, un shading toon o uno con AO desde el menú radial. Perfecto para revisar topología o preparar capturas para presentar un asset.
    Actualizado a Qt 6 para estar en línea con el estándar VFX 2024
    Modeler también ha sido actualizado a Qt 6, el toolkit de interfaz gráfica que se utiliza en muchas aplicaciones creativas. Esto mejora la estabilidad, la compatibilidad futura y la integración con otras herramientas que siguen la VFX Reference Platform.
    Resumen de mejoras destacadas:
    • Nuevos atajos W, E, R y selección 1, 2, 3
    • Gestos de menú contextual configurables por separado
    • Sistema de presets de shading en menú radial
    • Actualización de interfaz a Qt 6
    • Mejoras generales de flujo de trabajo en modelado poligonal y retopología
    Con tantos gestos configurables, Modeler ya no parece una herramienta de Houdini… ¡parece una tableta de artes marciales digitales!
    Tienes más información en GumRoad.
  1. Noticias Usar plantilla para thread modeler controller Autodesk inventor 2011
    Por topionic en el foro Noticias 3D
    : 02-01-2026, 23:50
  2. Respuestas: 1
    : 29-12-2025, 02:00
  3. Blender Grid Modeler para modelar superficies duras en Blender
    : 06-12-2020, 23:13
  4. Disponible para full freelance 3d character modeler generalista
    Por juanjo3Dmax en el foro Oferta y demanda profesional
    : 19-04-2011, 19:22
  5. Resistencia:mod para half life buscando modeler
    Por Rekuen en el foro Oferta y demanda profesional
    : 11-01-2005, 22:19
