Resultados 1 al 12 de 12
Cara invisible cuando añado color
    May 2020
    Buenas, me ha surgido un problema hace ya un tiempo, desearía saber cuál es la solución, pregunte en otros foros pero veo que este está más activo. El problema surge cuando quiero añadir más de un color a cualquier objeto en Blender, este es un ejemplo, pondremos a la mona Suzanne y le añadiremos un color celeste y ahora iré a modo edición y le añadiré un color diferente a sus ojos, comienzo seleccionando las caras que quiero colorear y le pondré un color azul.
Nombre: pregunta blender.jpg
Visitas: 1634
Tamaño: 209.8 KB
    Ahora cuando lo selecciono y le asigno el color azul todas las caras seleccionadas se vuelven invisibles, no se borran están ahí pero invisibles.
Nombre: pregunta blender 2.jpg
Visitas: 1469
Tamaño: 209.6 KB
    Para una mejor visión desamarco, y coloreo la barbilla con el segundo color por delante y por atrás para que lo noten, coloreó con el azul con el que también he tratado de pintar el ojo e hizo las caras invisibles.
Nombre: pregunta blender 3.jpg
Visitas: 1404
Tamaño: 209.9 KB
    Gracias por leer.
    Lo primero es decir, que la versión oficial es la Blender 2.82a
    https://www.blender.org/
    Luego tienes que decir, cual de los dos motores de render vas a utilizar.
    Si quieres calidad, utiliza CYCLES y si quieres velocidad de render el EEVEE.
    El Workbench es un espacio de trabajo para cuando modelamos.
Nombre: cycles.jpg
Visitas: 1009
Tamaño: 123.9 KB
    Luego decir que la selección que tienes de "Material Preview" es una vista que falsea lo que tienes en la escena añadiendo una imagen HDR de referencia, pero que luego no sale en el render, es mejor trabajar en SOLID.
    Te aconsejo SOLID y puedes cambiar la opción de ver Material o textura por ejemplo.
Nombre: solid.jpg
Visitas: 1382
Tamaño: 315.3 KB
    Para enseñar que material tienes, es mejor abrir una ventana de "Shader Editor" donde se ve como tienes los valores del nodo o de los nodos, que se pueden mezclar entre sí.
Nombre: material.jpg
Visitas: 972
Tamaño: 429.9 KB
    De todas formas, veo un error en el BLEND que tienes, pues no sale la opción de texturas en la barra. No sé si es por la versión, o es un problema de gráficas.
Nombre: textura.jpg
Visitas: 983
Tamaño: 110.7 KB
    Yo miraría a actualizar los drivers de tu gráfica, ya bien sea NVidia o AMD.
    Y no se que sistema usas, si Windows o Linux.
    Abajo en la firma tengo enlaces a diferentes páginas dedicadas a Blender.
    May 2020
    Uso Eevee y estoy en viewport shading
    ¿La solución sería instalar la última versión? ¿No habrá alguna otra cosa que pueda intentar? De antemano te agradezco por contestar. Recién leo los nuevos mensajes.
    May 2020
    Si tengo las texturas, se muestran en el modo objeto
Nombre: textura.jpg
Visitas: 983
Tamaño: 110.7 KB
    Aqui están las texturas y el Shader edition
    Uso windows 8 64bits, no entiendo muy bien que deberia instalar.
Nombre: pregunta blender 4.jpg
Visitas: 166
Tamaño: 222.2 KB
    Esa última imagen que has puesto de los nodos, veo, que no está enlazada, o sea se debe de unir un nodo con el otro pinchando en uno y arrastrando el ratón al otro.
    Prueba a ver si es eso.
Nombre: nodo.jpg
Visitas: 956
Tamaño: 117.7 KB
    Y haz la prueba en Cycles y en Eevee.
    Lo de actualizar la gráfica, quiere decir que le pongas los últimos controladores de la tarjeta gráfica que estes utilizando.
    Hay que saber si es Nvidia o AMD.
    Por ejemplo en NVidia es este enlace, dónde tienes que seleccionar el modelo de tu tarjeta, sistema operativo, etc.
    https://www.nvidia.es/Download/index.aspx?lang=es
    Algo como esto.
Nombre: geforce.jpg
Visitas: 936
Tamaño: 235.0 KB
    AMD no lo conozco bien pero es básicamente lo mismo. Hay que buscar la serie, etc
    https://www.amd.com/es/support
    May 2020
    No puedo unirlos :O
    ¿Qué puedo hacer? Tal vez ese si pueda ser el problema, hay alguna otra manera de unir los nodos, estoy que arrastró presionando con el click izquierdo y no conecta
    Cita Iniciado por Oleole Ver mensaje
    Que puedo hacer? Tal vez ese si pueda ser el problema, hay alguna otra manera de unir los nodos, estoy que arrastro presionando con el click izquierdo y no conecta
    Primero bájate la última versión, no dices si ya la has descargado e instalado.
    Y si estás en Cycles.
    Que no se unan los nodos no tiene ninguna lógica, nunca he oído algo parecido.
    ¿Qué botón del ratón tienes activado? ¿Derecho o izquierdo?
    Antes de seguir haciendo pruebas a ojo, mírate primero unos cuantos vídeos.
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/preferences/
    May 2020
    Lo intente en Cycles y en Eevee
    Instalaré el nuevo Blender, ojalá que funcione.
    Hice un GIF no se muestra pero lo intente con cycles y con eevee, lo que muestra el gif es que simplemente no los puedo conectar. Lo selecciono con el botón izquierdo y lo arrastro, lo mencione antes, pero en vez de boton izquierdo dije click izquierdo.
    https://giphy.com/gifs/dZ4BDDQkS3ENjxEwiG
    Pues no tiene ninguna lógica, es la primera vez que veo que pasa eso, en muchos años.
    Tal vez sea un problema de la gráfica pero no acabo de comprender que pueda ser.
    Tal vez tu ordenador sea muy viejo y no soporte las opciones de OpenGL que trae el actual Blender.
    Si fuera eso, tendrías que trabajar con versiones anteriores a la 2.8.
    https://download.blender.org/release/
    Por ejemplo la 2.79b que es la última, antes del cambio de versión.
    https://soliman.jimdofree.com/
  1. Cambiar la tonalidad de color a una cara
    Por moleiro en el foro Animación y Rigging
    : 18-11-2021, 14:08
  2. Blender Cuando añado una escena a Blender sale toda negra
    Por Lucia02 en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-08-2021, 12:46
  3. ZBrush La cara interior de la chaqueta es invisible
    Por Dardoc en el foro Modelado
    : 06-04-2020, 20:39
  4. 3ds Max Propiedad de objeto que al rotar la cara que este a la vista sea invisible?
    Por Alan garcia en el foro 3DStudio Max
    : 22-10-2018, 07:14
  5. Cuando hago planos en una cara se ve negro porque pasa esto
    Por xxrockeritoxnostarxx en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-03-2014, 22:43
