Mesh desfasado de las partículas
    Mar 2009
    Hola. No encuentro el parámetro necesario para que Fluid haga el bake del mesh en la misma posición que les partículas. Adjunto imagen con el resultado, siempre puedo mover el mesh para colocarlo donde me convenga, pero, ¿es normal?
    ¿Alguna ayuda? Gracias.
Nombre: Surtidor.png
Visitas: 485
Tamaño: 557.5 KB
    No lo he probado, pero mira a hacer siempre el Ctrl+A para colocar la posición, escala y rotación del objeto antes de hacer el bake. A todos los objetos.
Nombre: ctrla.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 139.7 KB
    Mar 2009
    Ok. Lo probaré. Gracias.
    Mar 2009
    Aun aplicando la escala sigue haciendo lo mismo. He de probar si tiene que ver con que de una velocidad al Flow en la coordenada Z para que emita hacia arriba.
    Aun he de resolver cómo mitigar el oleaje en el Flow Geometry.
    Me explico. Estoy modelando una fuente con surtidor. Tengo un Flow Inflow que emite partículas hacia arriba como un surtidor. Otro Flow Geometry para generar el líquido de un estanque. Y un Flow Outflow para que detenga la acumulacion de liquido en el Domain.
    Lo que quiero controlar es el oleaje que provoca el líquido del Inflow cuando cae sobre el Geometry.
Nombre: Olas.png
Visitas: 269
Tamaño: 560.6 KB
    Ay me he perdido. Demasiados valores a retocar y no sé muy bien cómo se puede conseguir.
    Mar 2009
    Gracias de todos modos.
    Aunque si dices que tienes partículas, tal vez sea el orden que tienes en los modificadores, no sé si debe ir primero el de partículas o el del fluido. Puede ser que uno afecte al otro.
  1. 3ds Max Partículas a mesh con material
    Por Egrodnersaj en el foro Partículas y Dinámicas
    : 10-10-2025, 01:08
  2. Partículas con forma de editable mesh
    Por maglegard en el foro Partículas y Dinámicas
    : 21-01-2013, 18:58
  3. Convertir partículas a malla mesh
    Por polan en el foro Modelado
    : 27-12-2007, 23:13
  4. De partículas a mesh con curvas Ipod
    Por vleda en el foro Partículas y Dinámicas
    : 05-05-2007, 00:00
  5. De partículas estaticas a mesh
    Por batou en el foro Partículas y Dinámicas
    : 02-05-2007, 20:49
