Resultados 1 al 17 de 17
Escalar un tracking importado desde Boujou a Blender
    Apr 2020
    Escalar un tracking importado desde boujou a Blender
    Hola, buen día. Soy nuevo en este gran foro y comunidad de Blender. Llevo varios días buscando como resolver este problema. Estoy buscando un héroe que me ayude.
    He importado desde Boujou un tracking hacia Blender, al importarlo el tracking se ve del tamaño que muestra la imagen. Se ve todo muy pequeño, y al intentar añadir objetos 3D es algo complicado. Quisiera saber ¿cómo logro poner el tamaño normal? De antemano muchas gracias.
Nombre: escalar-un-tracking-importado-desde-boujou-blender.png
Visitas: 305
Tamaño: 1.48 MB
    Al tamaño normal no se, pues no sé si está escalado.
    Si estuviera escalado, solo sería Alt+S para que volviese a su tamaño original.
    Si no estuviera escalado, solo sería letra S y mover ratón o letra S y un numero, por ejemplo S5 y te escalaría a 5 veces su tamaño.
    Apr 2020
    Gracias amigo por tu pronta respuesta, la agradezco.
    Lo he hecho, y se escala, pero cuando vuelvo a mover la línea de tiempo, que le doy play, vuelve a su tamaño anterior que es pequeñito. Esto es lo que no logro entender, como si tuviera una especie de bloqueo, ¿tienes idea de qué será eso?
    Aplica la nueva escala con Ctrl+A, aunque no sé muy bien lo que estás escalando, si son EMPTYS, son Objetos o cámaras.
Nombre: escala.jpg
Visitas: 366
Tamaño: 126.5 KB
    Apr 2020
    Lo hice ahora, pero se ha quedado igual.
    Lo que he hecho es lo siguiente, hice un tracking en Boujou, Exporté los datos en FBX, luego fui al convertidor de FBX de autodesk. Después importé ese archivo .fbx en Blender, y funciona muy bien, el problema es el tamaño, es micro, tanto que al llevar un objeto a esas dimensiones, se pierde el espacio 3D, no sé muy bien como explicarlo, pero lo que quiero hacer es que todo eso que he importado, tenga un tamaño normal.
    Cita Iniciado por LuisRfilms Ver mensaje
    Lo hice ahora, pero se ha quedado igual. Lo que he hecho es lo siguiente, hice un tracking en Boujou, Exporté los datos en FBX, luego fui al convertidor de FBX de autodesk. Después importé ese archivo .fbx en Blender, y funciona muy bien, el problema es el tamaño, es micro, tanto que al llevar un objeto a esas dimensiones, se pierde el espacio 3D, no sé muy bien como explicarlo, pero lo que quiero hacer es que todo eso que he importado, tenga un tamaño normal.
    Debe ser porque está animado y localiza sus posiciones, si lo escalas puede ser que se pierdan esas posiciones.
    Pero si es un FBX o sea un objeto, lo escalas con S más 5 o 10 (o lo que quieras) y luego le aplicas la escala con Ctrl+A debería estar en ese tamaño.
    A todos los objetos de la escena, claro.
    Y en todo caso, si el objeto es tan diminuto que no lo ves, solo lo selecciones en el Outliner y luego presiona el . (punto) del teclado numérico y se debería acercar la vista para poder rotar a su alrededor sin problema.
    Apr 2020
    Debe ser porque está animado y localiza sus posiciones, si lo escalas puede ser que se pierdan esas posiciones. Pero si es un FBX o sea un objeto, lo escalas con S más 5 o 10 (o lo que quieras) y luego le aplicas la escala con Ctrl+A debería estar en ese tamaño. A todos los objetos de la escena, claro.
    Ok, mira lo que sucede cuando sigo estos pasos, llego a este punto de la escala con S+5 y todo perfecto:
Nombre: descarga.png
Visitas: 404
Tamaño: 1.40 MB
    Luego presiono CTRL + A y hago click en "Escala" para aplicar. Pero, de inmediato que muevo la linea de tiempo, se pierde nuevamente la escala y vuelve a hacer una miniatura.
    Dándole zoom yo llego al lugar, y puedo mover objetos, pero tengo el espacio limitado, y me refiero exactamente a esto:
Nombre: escalar-un-tracking-importado-desde-boujou-blender-1.png
Visitas: 114
Tamaño: 551.3 KB
    En ese ejemplo, apunto hacia la cámara, que es tan pequeña, que si notas se pierde en el espacio, si hago un poco más de zoom, desaparece por así decirlo. Tengo varios días y no encuentro la solución
    ¿Sabes si también existe algún script para exportar camara tracker de AF 19 a Blender 2.8?
Visitas: 404
Tamaño: 1.40 MB
    Creo que eso solo son EMPTYS o puntos de localización. Eso no se va a poder escalar. O por lo menos no tengo ni idea.
    Blender trae su propio tracker pero pasar de un software a otro. ni idea.
    Apr 2020
    Entiendo, muchas gracias Solimán. No me quedó de otra que abandonar Blender, me he pasado a Cinema 4D que es más compatible con After Effects y Boujou.
    Boujou funcionaba hace mucho tiempo en Blender, a lo mejor con versiones más antiguas.
    He encontrado esto, no sé si funcionará, no tengo instalado el Boujou, es para la versión 2.8 de Blender.
    Desde Boujou, hay que exportar los datos de seguimiento a un archivo fbx.
    Se ejecuta el FBX a través del convertidor Autodesk FBX (se puede descargar desde su sitio web), descarga la última versión.
    Ahora se importa el FBX en Blender y listo. No necesita script.
    Permite ajustar el tamaño en el script o durante la exportación en Boujou. Un saludo.
    Yo he visto en vídeos que utilizan Voodoo para la última versión de Blender, pero no sé si es lo mismo que Bouyou que se usaba ya con la 2.49.
    Y decir que todavía no funciona bien el script y hay que retocarlo.
    A veces intentar ciertas cosas entre softwares de código abierto con software comercial puede dar dolores de cabeza, pero son las menos y seguro que hay alguna alternativa. A ver si alguien más puede aportar algo.
    Pues hacerlo directamente en Blender.
    El tracking se puede hacer en Blender, aunque la verdad, como no he tocado lo de Voodoo o de Bouyou no sé si es la misma manera de hacerlo. (Supongo que no).
    Es un tema que tengo sin tocarlo de hace tiempo y que hice solo muy por encima.
    Apr 2020
    Un saludo.
    Exacto, justo eso hice, y se importa bien, el problema es el tamaño, fui también a foros de Blender y me dijeron que no se podía escalar puntos, etc. Es esperar supongo que actualicen eso a las nuevas versiones.
  16. #16
    Apr 2020
    Si, de hecho intenté trackear con Blender, pero su rastreo es muy puntual, de hecho ocupa tener puntos o marcas de seguimiento para hacer un buen rastreo de cámara.
    Voy a probar luego con Voodoo, pero estoy casi seguro que puede tener ciertos problemas de compatibilidad porque siempre hay que cargar una especie de script que suele quedar obsoleto con cambios de versión entre programas.
    Agradezco a todos la ayuda, estoy trabajando con Cinema 4D que es totalmente compatible con AF que tiene una muy buena cámara de rastreo, es una maravilla trabajar entre esos dos programas.
  17. #17
    Bueno pues de alguna manera lo has podido resolver utilizando Cinema 4D, ya mostrarás algo, un saludo amigo.
  1. Blender Genesis8 importado desde DAZ a Blender no se ve
    Por Derk en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-06-2021, 21:16
  2. Postproducción Boujou problemas con el tracking
    Por Jorgegege en el foro Postproducción
    : 15-11-2009, 04:54
  3. Postproducción Tracking de cámara Boujou
    Por christiandan en el foro Postproducción
    Respuestas: 24
    : 16-08-2008, 11:47
  4. Postproducción Sugerencias con tracking en Boujou
    Por arnaldo diaz en el foro Postproducción
    : 10-04-2007, 19:38
  5. 3ds Max Tracking automático con Boujou
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    : 24-04-2005, 01:15
