Resultados 1 al 15 de 15
HDR en World mal aplicado
    Feb 2020
    Hola, a ver si me podéis decir que estoy haciendo mal:
    Bueno, lo primero es que, si ves la imagen en el navegador, seguro que no es una HDR, pues las HDR no se ven en casi ninguno de los editores de imágenes y menos en una ventana de Microsoft.
    Tal vez has puesto la correcta, pero señalas la incorrecta en el vídeo.
Nombre: imagenesorden.jpg
Visitas: 756
Tamaño: 180.3 KB
    Otra cosa es saber que renderizador estás usando, pues puede cambiar de uno a otro.
    ¿Cycles o Eevee?
    Si buscas calidad en el render. Cycles
Nombre: cycles.jpg
Visitas: 798
Tamaño: 170.3 KB
    Y no creo que sea el caso, a no ser que hayas cambiado personalmente los valores, pero mira en Render > Color Management que tengas la opción de sRGB y de Filmic que son de lo mejor para renderizar.
Nombre: filmic.jpg
Visitas: 350
Tamaño: 184.5 KB
    Y para mejorar los renders en Cycles, se sube el valor de Render y se pueden subir los rebotes de luz en Light Paths.
Nombre: iluminacion.jpg
Visitas: 811
Tamaño: 173.1 KB
    En el HDR, aunque no hace falta, se puede poner un nodo de tipo Texture Coordinate en Generated, pero eso es opcional o por si quieres con un Mapping rotar o mover la escena.
    Lo que si hay que indicar es, si es una imagen rectangular o de tipo esfera (Mirror Ball).
Nombre: hdr.jpg
Visitas: 838
Tamaño: 804.2 KB
    Y luego aclarar una cosa, cuando estás en el Material Shading lo que se ve en el visor, no es lo que saldrá en el render, pues este visor, tiene una imagen HDR suya propia, que no tiene por que estar en la escena; si quieres ver el render final en el visor, has de elegir la de Rendered que es lo más cercano al render final. (También tiene algunas limitaciones, como con las partículas, etc).
Nombre: material shading.jpg
Visitas: 780
Tamaño: 296.6 KB
    Feb 2020
Visitas: 756
Tamaño: 180.3 KB
    Cierto, era tal cual has dicho. Marqué la que no era, pero apliqué la correcta.
    Feb 2020
    Otra cosa es saber que renderizador estás usando, pues puede cambiar de uno a otro. ¿Cycles o Eevee? Si buscas calidad en el render, Cycles
    Si, esto también controlado, pruebo con Eevee y remato con Cycles.
    Feb 2020
    Esto está ok también.
    Feb 2020
    En el HDR, aunque no hace falta, se puede poner un nodo de tipo Texture Coordinate en Generated, pero eso es opcional o por si quieres con un Mapping rotar o mover la escena. Lo que si hay que indicar es, si es una imagen rectangular o de tipo esfera (Mirror Ball).
    Aquí sí que veo algo diferente en tu menú y el mio, te adjunto fotos:
Nombre: ayuda_01.jpg
Visitas: 293
Tamaño: 65.1 KB
ID: 232175 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ayuda_02.jpg
Visitas: 266
Tamaño: 27.4 KB
ID: 232176 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ayuda_03.jpg
Visitas: 265
Tamaño: 36.7 KB
ID: 232177 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ayuda_04.jpg
Visitas: 274
Tamaño: 38.6 KB
    Feb 2020
    Ok, si, esto me queda claro. Pero no me está aplicando el HDR bien, no alcanzo a ver el motivo.
    Feb 2020
    Vale, lo he cambiado a Flat y ahora si parece que va mejor.
Visitas: 88
Tamaño: 27.4 KB
    Voy a poner la escena en trabajos incompletos y a ver como puedo ir mejorándola.
    Creo que has puesto mal el mapa de ambiente o has puesto otra cosa que no era, por eso te salen diferentes las opciones.
    Cuando añades ese tipo de imágenes HDR al World se hacer por Environment Texture.
Nombre: Ambiente.jpg
Visitas: 234
Tamaño: 166.0 KB
  1. Enveronment aplicado a una esfera
    Por Estebich en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-12-2012, 09:40
  2. Galería de mi trabajos 3d aplicado en gráficas
    Por ldilan03 en el foro Trabajos Finalizados
    : 20-03-2012, 05:24
  3. Revertir Smooth una vez aplicado
    Por Shoto_Reaper en el foro Modelado
    : 09-09-2011, 05:38
  4. Videojuegos Tutorial c aplicado a juegos
    Por IsGreen en el foro Videojuegos
    : 13-03-2009, 02:28
  5. Tutorial c aplicado a juegos
    Por IsGreen en el foro Tutoriales, Libros y Manuales
    : 01-03-2009, 12:17
