Resultados 1 al 33 de 33
Cura limita el espacio de la cama Ender 3 y no se puede usar todo el espacio
    Mar 2020
    Hola llevo tiempo buscando cuál puede ser el ajuste que limita el espacio de la cama con Cura en la Ender 3 y no lo encuentro, el caso que la banda gris que pone arriba y abajo me limita el espacio para algunas piezas que estoy haciendo para las mascarillas sanitarias que tienen poco altura y necesito aprovechar toda el área.
    ¿Sabéis qué puede ser y cómo resolverlo? Si amplío el tamaño me deja las bandas justo en el mismo sitio y no se resuelve el problema. Si se escoge la impresora CR10 tampoco coge el tamaño pero si se amplía un poco la cama deja usar todo el espacio. He comprado toda la configuración de una y otra y parece ser la misma.
    He quitado la adherencia que pone bandas en los 4 lados, pero siempre aparecen estas dos.
    Gracias.
Nombre: Cura limita el espacio de la cama Ender 3.JPG
Visitas: 1286
Tamaño: 88.4 KB
    ¿Pero el problema es del tamaño de la cama o es del recorrido del cabezal?
    Los valores se pueden cambiar en el "Nombre de la impresora" "Impresoras" "Ajustes de máquina"
Nombre: ajustes.jpg
Visitas: 10230
Tamaño: 435.9 KB
    Mar 2020
    Hola, los parámetros de la impresora están correctos como puedes ver en la captura en 235x235 y lo de la derecha también, está idéntico a tu captura. el problema es que no deja usar todo el espacio. El final del carril no es el problema en este caso, aunque limitan un poco por lo que hace que está algo desplazada abajo y a la derecha), pero creo que ambas cosas son comunes a todo el mlundo que tiene Ender, por eso pienso que le debe pasar a más gente.
    A ver si alguien a logrado resolverlo y puede ayudarme.
Nombre: Configuración Cura para Ender 3.JPG
Visitas: 1722
Tamaño: 146.9 KB
    Última edición por javierc; 19-04-2020 a las 18:24
    Oct 2009
    Unhappy
    Tengo el mismo problema, aunque mi configuración no es de 235, sino de 220. Parece que la cama esta corrida. Adjunto imágenes.
    Actualice CURA a la v.4.7. deje los perfiles y todo para que me detectara la nueva versión (ver imagen Cura1).
    Intenté agregar nuevamente la Ender 3 Pro y esta vez el área se redujo (ver imagen cura2, aparece 225, porque estaba haciendo la prueba, configurándola como ustedes en 235, y se me olvidó cambiar ese 5 por un 0, pero en realidad es 220).
Nombre: IMG_20200902_162345.jpg
Visitas: 1074
Tamaño: 1.17 MB
ID: 235173   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20200902_162542.jpg
Visitas: 923
Tamaño: 596.6 KB
ID: 235174   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cura1.png
Visitas: 1187
Tamaño: 549.9 KB
ID: 235175   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cura2.png
Visitas: 1039
Tamaño: 530.2 KB
    Última edición por emguepo; 02-09-2020 a las 23:41
    Mar 2020
    Hola, yo no logré resolverlo, debe ser algo que está en la configuración del perfil de la impresora, pero no es problema, crea la impresora como custom fff o como cr10 si prefieres que es de 300x300x400.
    Solo tienes luego que abrir dos instancias de Cura y abres la configuración de la impresora Ender 3 pro y el de la custom fff y vas copiando los valores de medidas y de los gcode de inicio y fin y ya lo tienes, es lo más importante.
    Si quieres tener los mismos perfiles puedes compararlos para que sean iguales pero vamos que puedes ir haciéndote tu propia configuración.
    Cita Iniciado por emguepo Ver mensaje
    Yo borraría todos los perfiles que tengas de la impresora y empezaría de nuevo.
    Si pones que la placa es de 235 y luego resulta que es de 220 no me extraña que no te salga bien.
    Decir, que aunque el perfil sea de 220 en realidad CURA no te deja poner piezas de 220, si no que solo deja de 200 o mejor dicho de un poco menos de 200. Por lo menos en el CURA y sin tocar valores.
    Mar 2020
    No es el caso del perfil de esta impresora, normalmente en Cura tú puedes poner el tamaño exacto de la cama y la falda te lo reduce un poco si está puesta, pero el caso del perfil de esta impresora se comporta siempre como si tuvieras puesta la falda, te quita unos centímetros en el contorno, cosa que no hacen otros perfiles, y si le amplías el tamaño de la cama te sigue limitando el mismo tamaño. Esto se podría entender como que lo han hecho para salvar las pinzas pero ¿Qué pasa si usas fleje y no usas pinzas?
    Esto de que que no te deje imprimir el tamaño total no sé por qué lo dices ¿Soliman no tendrás la falda activada en adherencia? La quitas y verás cómo puedes usar toda la cama salvo que uses el perfil que trae Cura por defecto de la Ender 3, si usas el de Prusa o impresora Custom FFF no tienes ese problema.
    A mí lo que me limita realmente es la impresora y no Cura. con la Ender 3 aproveché la cama completamente para imprimir 3 viseras aprovechando todo el espacio, más de lo que me permitía Cura con ese perfil que aconsejo no usar y también imprimí muchos salva orejas también usando toda la cama, como digo lo único que tenía que hacer es no escoger el perfil de la Ender, usar la custom FFF, Prusa o CR10.
    Actualmente tengo Artillery tanto en la que tenía cama de 230 pero útil solo 220 como la de ahora que aunque la cama es de 310, la superficie calefactada es de solo 300, si configuraba en Cura la cama al máximo, en este caso 310 me deja perfectamente, el problema viene en la impresora cuando se desplaza que no llega a los 310 y te hace cosas raras, sí supera los 300 pero no llega a los 310, pero es porque los ejes de la propia impresora no lo permiten, no porque Cura te limite.
    Pues eso es lo que he dicho, que SIN TOCAR VALORES, no te imprime nada más que 200*200 o un poco menos.
    Mar 2020
    Yo usaba la Ender 3, si la añades con Cura se crea con 235 x 235 pero te quita un poco por el parámetro Adherencia que tiene la falta activada y que puedes quitar, aunque tiene el inconveniente que te he comentado. Mide la cama de la Ender 3 pro, yo creía que el tamaño era igual que la Ender 3, de 235, aunque sí veo que Cura la crea con 220 ¿puedes medir tu Cama a ver la medida exacta?
    Si tu cama mide 235 yo modificaría la impresora en Cura y pondría 235 o 230, lo que te midas que tiene y luego vayas a adherencia donde pone Tipo de adherencia placa de impresión y quites falda y dejes ninguno y ya pruebes a ver la impresión, con eso se te debería resolver el problema, y si no defínela como te decía como custom FFF, Prusa o CR10. Salvo el dibujito en la cama de Ender configurarla como Creality no aporta nada más, son perfiles de configuración.
    Cita Iniciado por javierc Ver mensaje
    Mi cama con el cristal mide 235 por 235 eso es correcto, con el fleje hasta es más grande pero no quiero modificar nada, solo comentaba que esas eran las midas que da el CURA (en estos momentos tengo el 4.7) sin modificar ningún parámetro.
    Mar 2020
    Soliman, la respuesta ya las preguntas son para emguepo que es quien está diciendo que no le coinciden para que pueda usar toda la cama.
    Dec 2019
    En mi caso donde me pierde medida es en el eje Y, y la verdad no tengo ni idea de porque.
Nombre: Captura de pantalla 2020-09-04 00.43.13.png
Visitas: 237
Tamaño: 473.7 KB
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    Pero pone que es la Ender 3 (normal) no la PRO ¿no?
    Dec 2019
    Sí, la mía es la Ender 3 a secas, no la pro.
  16. #16
    Prueba creando otro perfil nuevo con la de la Ender 3 Pro, total, si sale mal lo puedes borrar.
  17. #17
    Oct 2009
    Igual, la cama de vidrio es de 235x235, la magnética es un poco más grande.
  18. #18
    ¿Has visto el vídeo que subí antes?
  19. #19
    Oct 2009
    ¿Has visto el vídeo que subí antes.?
    Si claro, por supuesto, eso lo tengo claro, efectivamente CURA viene por defecto la configuración de Ender 3 con 220, el problema es otro, en las imágenes adjuntas lo muestro, parece que estuviese corrida hacia atrás la cama, porque deja mucho espacio en la parte trasera y adelante esta casi que se sale.
Visitas: 96
Tamaño: 1.64 MB
ID: 235206   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 103
Tamaño: 975.9 KB
  20. #20
    Oct 2009
    Gracias, si, la cama mide 235, eso ya lo he hecho, de la misma configuración predeterminada que trae de la Ender 3 pro, le cambio esos parámetros, pero al parecer el problema es otro.
Nombre: Anotación 2020-09-04 095707.jpg
Visitas: 107
Tamaño: 234.4 KB
ID: 235208   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 78
Tamaño: 1.64 MB
ID: 235209   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 83
Tamaño: 975.9 KB
  21. #21
    Gracias, sí, la cama mide 235, eso ya lo he hecho, de la misma configuración predeterminada que trae de la Ender 3 pro, le cambio esos parámetros, pero al parecer el problema es otro.
    Pues eso ya no se, tal vez tienes valores cambiados en el CURA.
    Borra el perfil y crea un nuevo.
    O Prueba con el Slicer de Ender.
    Creality Slicer_1.2.3
    https://www.creality.com/download
    En la pestaña de Software.
  22. #22
    Dec 2019
    pues con el perfil de la Pro no pasa, se ve que el perfil de la Ender 3 normal reserva ese espacio para las pinzas.
  23. #23
    Cosas del CURA.
  24. #24
    Dec 2019
    Cosas del CURA.
    Ya te digo, pero bueno, por lo que nos a costado Cura tampoco nos quejaremos mucho.
  25. #25
    Oct 2009
    Totalmente, seguiré experimentando y si encuentro el problema, aquí lo postearé.
  26. #26
    Mar 2020
    El problema como te ha dicho después en justo con la Ender 3, algo tiene ese perfil porque sí lo crea con las medidas correctas como ponía yo al principio, pero vamos, que puede usar sin diferencias creándolo como un perfil personalizado "custom FFF" y se quita esa limitación que es lo que hace la mayoría.
    De todos modos el problema si usa pinzas es poco porque al final no puedes usar todo el área, pero con fleje sí que puede ser un problema, así que mejor, mientras en Cura no corrijan eso que no tiene pinta, usa otro perfil, o el de una Creality CR10 si prefieres y cambias los 300x300x400 por los de la Ender.
  27. #27
    Sep 2020
    Eje y 235 milímetros
    Buenas he seguido el hilo y en diferentes Slicer ya tenía las dimensiones de la cama a 235, como en Cura con las opciones que puso Solimán.
    El problema es que en el eje Y no consigo llegar a 235, me dan las ruedas en el tensor de la correa, he intentado cambiar al carro por si acaso, pero si lo pongo con las ruedas más alejadas del tensor para que tenga más recorrido, me da la chapa metálica en el motor y nunca llega al final de carrera.
    Total que en el eje X si tengo los 235 (aunque luego imprima 233) pero puedo mover bien desde octoprint o prontface el carro de 0 a 235, pero en el eje y me pasa lo que os comento, solo puedo ir hasta 224 antes de que choque con el tensor.
    Alguno ha conseguido que la impresora le llegue el eje Y a 235 o realmente estamos limitados a 224 si no se hace ninguna modificación en el carro. Un saludo y gracias.
  28. #28
    Pues no lo he probado, pero si no pasa, no pasa. La máquina no se puede estirar.
    Hay modelos de impresoras más grandes para eso.
    https://www.banggood.com/es/Creality..._warehouse=USA
  29. #29
    Sep 2020
    Pues no lo he probado, pero si no pasa. no pasa. La máquina no se puede estirar.
    Ya ya, pero como en todos los sitios veo 235x235, digo lo mismo la mía tiene algo mal o han encontrado alguna solución para que llegue a 235. Un saludo.
  30. #30
    Cita Iniciado por kabutor Ver mensaje
    Ya ya pero como en todos los sitios veo 235x235, digo lo mismo la mia tiene algo mal o han encontrado alguna solución para que llegue a 235
    Un saludo
    Perdona, pero las midas que da el fabricante son de 220*220*250
    Otra cosa es que el cristal sea más grande, y la lámina, todavía más grande.
  31. #31
    Sep 2020
    Si si ya lo sé, decía cuando se quitan las pinzas y se pone una lámina magnética.
    Un saludo.
  32. #32
    May 2012
    Lightbulb Solución!!!
    Gracias.
  33. #33
    May 2021
    Para que puedan usar toda la Cama desactiva la adherencia de impresión le pones NINGUNO.
  1. Cómics y tebeos Tamaño de cama Ender 3 en Cura
    Por nicochan en el foro Impresoras 3D
    : 07-05-2020, 18:44
  2. Respuestas: 0
    : 08-03-2013, 17:50
  3. Blender No se puede mover el espacio en conjunto de Blender
    Por baiclo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-07-2011, 16:03
  4. Espacio modelo y espacio papel
    Por realas en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 15
    : 08-06-2010, 17:22
  5. Espacio
    Por Carriqui en el foro Trabajos Finalizados
    : 18-04-2010, 15:16
