La impresión Ender 3 no me deja conforme
    Mar 2020
    He realizado algunos ajustes en Cura y mejoró mucho la impresión, pero continua no dejándome conforme. Adjunto fotografías y configuración, quizás alguien le haya ocurrido algo parecido y me pueda ayudar.
    La impresión en la imagen parece mostrar una serie de problemas, lo que hace difícil determinar una causa específica sin más información o una inspección más detallada. Sin embargo, aquí hay algunas posibles causas de los problemas que se muestran:
    Problemas de nivelación de la cama: Si la cama no está nivelada correctamente, es posible que el primer par de capas no se adhieran adecuadamente a la superficie de impresión. Esto puede causar problemas como que la impresión se adhiera en unos lugares pero no en otros, o que las capas se desplacen a medida que la impresión avanza.
    Temperatura incorrecta del extrusor: Si la temperatura del extrusor es demasiado baja, es posible que el filamento no se derrita correctamente, lo que puede causar problemas como una adhesión insuficiente entre las capas o la formación de grumos en la superficie de la impresión. Por el contrario, si la temperatura es demasiado alta, es posible que se formen charcos o que el filamento se queme, lo que puede causar problemas como una mala calidad de la superficie o una deformación.
    Problemas de velocidad de impresión: Si la velocidad de impresión es demasiado alta, es posible que el filamento no tenga tiempo suficiente para enfriarse y solidificarse correctamente, lo que puede causar problemas como la formación de hilos o el desplazamiento de las capas. Por otro lado, si la velocidad es demasiado baja, es posible que se acumule demasiado filamento en un lugar, lo que puede causar problemas como charcos o grumos en la superficie de la impresión.
    Problemas de flujo de filamento: Si el filamento no fluye correctamente desde el extrusor, es posible que se formen grumos o que la impresión se interrumpa. Esto puede deberse a una obstrucción en la boquilla del extrusor, una tasa de alimentación de filamento demasiado baja o una mala calidad del filamento.
    Otros problemas: También puede haber otros factores que influyen en la calidad de la impresión, como la calidad del modelo 3D utilizado, la configuración del software de impresión, el tipo de filamento utilizado, la calidad de la superficie de impresión, etc.
    En resumen, la calidad de la impresión puede verse afectada por una variedad de factores diferentes, y es importante analizar cuidadosamente cada uno de ellos para determinar la causa del problema.
  1. Impresoras 3D Ender 3 v2 con boquilla de 0.2mm no deja salir el filamento
    Por inzavr en el foro Impresoras 3D
    : 06-11-2023, 05:40
  2. Impresoras 3D Ender 3 me deja huecos
    Por Adair García en el foro Impresoras 3D
    : 03-04-2023, 10:40
  3. Impresoras 3D Defecto ender 3 no deja lisa la impresión
    Por Yosniel en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 19:11
  4. Impresoras 3D La Ender 3 Pro deja las impresiones con warping
    Por emguepo en el foro Impresoras 3D
    : 09-09-2020, 10:19
  5. Impresoras 3D Impresión que me deja huecos
    Por aaaa1214 en el foro Impresoras 3D
    : 15-08-2020, 12:26
