Resultados 1 al 18 de 18
Problema al animar el viewport de Blender 2.82
    Jan 2019
    Hola y gracias de antemano. Mi problema es que estoy haciendo una maquina que infla globos, después de mucho esfuerzo, he conseguido hacerlo, pero me he quedado atascado por que tengo que inflar 22 globos, antiguamente en versiones anteriores el ojo que salida se le ponía poner un keyframe para ocultar y mostrar el objeto, ésta mi idea de trabajo en esta versión pero no me deja.
    ¿Cómo se hace en esta versión? Os dejare un video para que lo podáis ver mejor.
    El ojo es solo para verlo en pantalla, la cámara es para el render.
    Si quieres animarlo, solo tienes que presionar letra I colocando el cursor encima.
    Si quieres ver los Key, abre una ventana más de Dope Sheet.
    Para ver todos los toggles del Outliner, pincha sobre el embudo que hay arriba y te saldrán las opciones de ver/esconder.
    Problema animando viewport Blender
    Jan 2019
    Gracias Solimán, eso lo había mirado, el problema es que el segundo objeto que ponga, se me ve en la zona de trabajo y me confunde, en la otra versión esta técnica iba muy bien, pero en esta si le pongo otro globo a inflar se me mezclan, y antes podía programar cuándo aparecían y cuándo no, era más práctico, esto me sigue confundiendo, y tiene fecha de entrega.
    A ver si te lo aclara o te lía un poco más.
    Decir que si quieres ver todos los objetos en Dope Sheet, se puede activar "Display Hidden".
Nombre: dope sheet 2.jpg
Visitas: 384
Tamaño: 297.8 KB
    Jan 2019
    Mirando video 😁
    Jan 2019
    Soy español, de Barcelona, le has dado en el clavo a todo, está subiendo el video y lo que he visto es que han dividido en la opción que se usa en las 2.79, que solo se hacía con un botón, para volverse loco, muchas gracias Solimán, me has ayudado a hacer otro video para mi hija, en aún me faltan mogollón de cosas, haber si me da tiempo, quiero hacer una vela pero para eso ya no te molesto, que hay mucho tutorial, pero si te animas a un reto que no he encontrado tutorial, todavía, te cuento, dentro del tubo de arriba hay unas letras de feliz cumpleaños, la idea era ponerle un generador como el de los globos pero de luz sin complicarme, eso viene ahora, la idea es que el tubo fuera de cristal, me gustaría que emitiese luz para que reflejen las letras de dentro y a su vez girar el tubo cambiando los colores, pero no sé si será posible o me he explicado bien o mal.
    Un saludo enorme y merci por tu ayuda que hace avanzar.
    Si es solo emitir, basta con un poner un Shader de tipo Emission.
    Aunque eso es para escenas oscuras pues si están muy iluminadas apenas se ve.
    Lo que puedes hacer es poner una luz Point justo al lado y con eso se puede ver mejor la iluminación.
Nombre: emision.jpg
Visitas: 452
Tamaño: 443.7 KB
    Jan 2019
    Hola Solimán mi pregunta era algo más compleja, mi idea sería iluminar un tubo para que se vea lo que hay en su interior, y coja el mismo color que la iluminación, aquí te dejo el ejemplo, un saludo y mil gracias como siempre.
Nombre: 2020-04-22.png
Visitas: 106
Tamaño: 897.8 KB
    Subo un vídeo, donde explico la parte del objeto que tiene que ser transparente (Alpha) pero si tengo tiempo luego subir otro vídeo con otras opciones como la de crear escenas diferentes. Aunque no sé muy bien como tienes desarrollado el escenario.
    He estado probando, y el hacer el render con escenas diferentes no mejora el resultado mucho, por lo que de momento no hago el vídeo.
    Habrá que idear otra forma.
    Jan 2019
    No eres más grande por que no cabes en mi pantalla de 32 pulgadas, si la idea era como el video pero al revés me gustaría que el tubo emitiese luz hacia afuera y la parte interior las letras reflejaran esa luz, ya que lo que me gustaría es que el tubo va a girar y cambiar de color y las letras se quedan quietas no sé si se podría hacer este efecto, y si quedaría bien, espero haberme explicado mejor, gracias por tu ayuda.
    Puedes poner un material espejo, o sea, un simple GLOSSY o si usas el Principled, la opción de "Metallic" al máximo.
    Eso haría que se refleja en los colores del tubo.
    No sé si sería algo como esto.
  16. #16
    Jan 2019
    Qué grande eres, se acerca mucho más a lo que quiero, simplemente gracias por todo.
  17. #17
    Jan 2019
    Hola soliman, perdona que te vuelva a molestar con este tema, pero no lo acabo de perfilar bien, y me tiene un poco saturado, ya lo tenía que haber acabado, pero ya conoces a los perfeccionas ilusos como yo, te quería preguntar si quedaría bien un efecto bombilla, que las letras fuesen el emisor y el cristal de fuera refleje los brillos del emisor, un saludo y perdona las molestias.
  18. #18
    Pues no lo sé, tendrías que probarlo, tampoco sé muy bien que resultado buscas.
  1. Blender Problema al animar objeto bloqueado adjunto vídeo Blender
    Por kurtys400 en el foro Animación y Rigging
    : 13-04-2023, 08:17
  2. Problema viewport
    Por indigosoy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-09-2015, 01:09
  3. 3ds Max Problema viewport 3ds Max
    Por nostag en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-07-2013, 19:15
  4. 3ds Max Problema con viewport 3ds Max
    Por Alf_07 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-07-2010, 06:17
  5. 3ds Max Problema con viewport en 3ds Max 7
    Por julianmc en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-12-2007, 17:37
