Resultados 1 al 19 de 19
Montar workstation mini Itx o micro Atx para CAD 3D
    Oct 2008
    Montar workstation mini Itx o micro Atx para cad 3D
    Estoy pensando en montar un equipo para trabajar con Solidworks, autocad e Inventor en una caja mini itx o micro ATX lo más compacta y ligera posible. La idea es poder meterla en una mochila y llevarla los fines de semana a mi segunda residencia. Será para trabajar con esos programas principalmente modelando y con ensamblajes muy grandes. El presupuesto que manejo es sobre 1200 euros y no me haría falta monitor.
    Os pongo un enlace donde aparece algo similar a lo que busco, aunque no me importaría que fuese un pelin más grande siempre que se pueda llevar en una mochila y no pese demasiado.
    https://youtu.be/hOEOIRo0lH8
    Nov 2012
    Hola compañero. Lo que pides es muy complicado ya que el presupuesto es bajito y los componentes muy escasos ya que está pidiendo algo muy específico.
    ¿Tiene que ser necesariamente un equipo para meterlo en una mochila? ¿o puede ser un equipo pequeño y portable con un asa arriba para poder transportarlo?
    Yo te propondría un equipo basado en esta caja, para que puedas transportarlo con su asa:
    https://www.pccomponentes.com/lian-l...o-usb-30-plata
    o en color negro:
    https://www.pccomponentes.com/lian-l...o-usb-30-negra
    ¿Cómo lo ves?
    ¿Cuándo lo comprarías?
    Nota: La fuente de alimentación tendría que tener un formato SFX debido al tamaño reducido de la caja.
    Oct 2008
    o en color negro:
    ¿Cómo lo ves?
    Exactamente, algo asi aunque esa en concreto no me gusta por el tema del cristal. Pero para hacerse una idea me serviria. No lo compraria aun estos días, ya que estoy viendo si es viable y si me saldria más rentable que un portatil de caracteristicas similares. Gracias!
    Nov 2012
    Pues la verdad es que modelos con asa para portar sólo he visto ese.
    Pero si no te sirve. la única solución es montar un equipo más parecido a un HTPC por tamaño para poder meterlo en la mochila.
    Te muestro 3 modelos ordenados de mayor a menor tamaño:
    https://www.pccomponentes.com/silver...b-usb-30-negra
    https://www.pccomponentes.com/silver...7-usb-30-negra
    https://www.pccomponentes.com/silver...e-usb-30-negra
    ¿Alguno de eso modelos cabe en la mochila que quieres llevar?
    Otra posibilidad es buscar una mochila más grande.
    Feb 2005
    Yo no me rompería mucho la cabeza si buscas un PC muy pequeño, salen del estándar y los precios son más elevados, y si viendo que tus necesidades, portabilidad y precio, yo me inclinaría a por un portátil.
    Nov 2012
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    Sí, estoy totalmente de acuerdo.
    Acabo de hacer una simulación y efectivamente los precios se disparan muy por encima del presupuesto.
    Yo también le recomendaría un portátil, concretamente este:
    MSI GL65 9SEK-210XES
    Es la mejor opción en ese rango de precio y además está de oferta.
    Oct 2008
    Creo que voy a buscar una caja Atx lo más compacta posible y buscar una mochila que me entre. Algo como esto: https://es.thermaltake.com/core-g3.html#additional
    Como bien comentáis, creo que el ahorro de un Itx frente a un portátil no va a ser demasiado. Muchas gracias.
    Nov 2012
    En realidad el ITX sería más caro que el portátil.
    Por eso te dijimos que mejor un portátil.
    Oct 2008
    Muchas gracias por vuestros consejos. Al final voy optar por una configuración con ATX. ¿Alguna propuesta? Por lo que he leído los ryzen con la versión 2020 de SolidWorks no va nada mal. Quizás sea una buena opción.
    Nov 2012
    Cita Iniciado por munich Ver mensaje
    ¿Con ATX o con Mini ITX?
    Te lo pregunto por saber si has cambiado de idea ya que las ATX tienen un tamaño normal y por tanto no podrías meterlo dentro de una mochila.
    Oct 2008
    Te lo pregunto por saber si has cambiado de idea ya que las ATX tienen un tamaño normal y por tanto no podrías meterlo dentro de una mochila. ¿Cuándo lo comprarías?
    Pues creo que al final va a ser ATX. Buscaré una caja lo más compacta posible para que sea lo más "portable" posible. La idea es comprarlo en el plazo de un mes o algo menos, pero dependo un poco de esta situación que tenemos de confinamiento, ya que como es para trabajar todo dependerá un poco de los acontecimientos, pero si me gustaría tener ya una idea de lo que necesito.
    Mi idea en principio (aunque acepto cualquier alternativa) es montar un Ryzen 3700X o 3800X, con 32 GB, disco duro de 500gb NVMe M.2 de la mayor velocidad posible dentro de un precio razonable. La gráfica no sé muy bien por donde tirar. Para trabajar con Solidworks, Autocad e Inventor recomiendan Quadro, pero es que tiene unos precios demasiado altos. Para trabajar con grandes ensamblajes no sé si tengo otra alternativas (Geforce, Radeon Pro).
    Gracias.
    Feb 2005
    ¿Vas a renderizar?
    Oct 2008
    Renderizar muy esporádicamente. Sobre todo manejar ensamblajes muy grandes.
    Nov 2012
    Sabiendo que vas a utilizar SolidWorks te recomendaría una Quadro, concretamente una Quadro P2200. Pero como cuesta unos 470 euros se saldría de tu presupuesto.
    La alternativa sería montar una RTX 2060 por precio ya que se pueden conseguir por unos 340 euros.
    Lo primero que tendrías que elegir sería la caja. ¿Hay alguna que te cuadre por tamaño?
    ¿Puedes ampliar un poco el presupuesto por encima de esos 1.200 euros? ¿Podrías llegar a 1.400 euros por ejemplo o sería demasiado?
    Oct 2008
    El presupuesto algo se podría ampliar, aunque no demasiado. Sobre la tarjeta crees que habrá mucha diferencia a la hora de utilizar SolidWorks entre la P2200 y la RTX 2060? Las cajas las estuve mirando, y por ahora lo que más se acerca a lo que busco son estas dos:
    https://www.pccomponentes.com/therma...30-con-ventana
    https://www.coolermaster.com/catalog...sterbox-q500l/
  16. #16
    Feb 2005
    Mira en los foros de Solidworks, pero las especificaciones de la p2200 son malas.
  17. #17
    Nov 2012
    mira en los foros de Solidworks, pero las especificaciones de la p2200 son malas
    Para SolidWorks sería mejor opción que una RTX 2060.
    Aquí puedes leer el comentario de una persona que la tiene y la compara:
    "Me ha impresionado favorablemente. Lo utilizo con software de arquitectura y BIM que daba problemas de estabilidad con las geforce y además de resolver la estabilidad, supone una mejora de rendimiento bestial sobre una RTX 2060. Además no necesita alimentación extra y suena la mitad. Muy contento."
    He encontrado un vídeo aquí:
    https://youtu.be/AXj-aNci8qA?t=29
    Por supuesto lo ideal sería una Quadro P4000 o superior, pero sabiendo que tiene un presupuesto medio de 1.200 euros y que esas gráficas cuestan a partir de 870 euros sería imposible meterla.
  18. #18
    Oct 2008
    Cierto, que eso sería lo idea, pero con este presupuesto de 1200-1400 no es muy difícil meter una Quadro de ese nivel. Por eso mi duda era si meter una Quadro de gama baja o una RTX.
  19. #19
    Nov 2012
    Para SolidWorks una Quadro siempre te dará mejor rendimiento que una RTX por un precio similar.
    Ten en cuenta que las Quadro están muy orientadas a trabajar con SolidWorks, Catia, Autodesk Maya, en parte porque son programas basados en OpenGL y ahí las Quadro sacan ventaja.
    Pero para el resto de programas que usan por defecto DirectX es mejor una buena RTX.
    Por eso en la mayoría de casos se recomienda RTX, salvo excepciones como la tuya que al trabajar con SolidWorks te beneficiaría más trabajar con Quadro.
  1. Mercadillo Mini Workstation Hp Z2 G4 con garantía
    Por Buzzz07 en el foro Mercadillo
    : 09-01-2023, 14:05
  2. Hardware Sugerencias montar workstation
    Por roneada en el foro Hardware
    Respuestas: 29
    : 01-09-2017, 11:54
  3. Hardware Duda entre portátil mini PC micro ATX
    Por valero84 en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    : 05-11-2013, 10:02
  4. Para un mini-mini-estudio de grabación
    Por Piper en el foro Conceptos Musicales
    Respuestas: 81
    : 23-02-2008, 22:09
  5. Ciencia Mini disc reproductor mp3 para grabar y micro
    Por Véctor en el foro Ciencia
    Respuestas: 23
    : 27-03-2005, 20:38
