Resultados 1 al 24 de 24
Problema pantalla Anet A8 cuadro digital quemado
    Apr 2020
    Buenas tardes, soy nuevo por aquí. Soy propietario de una Anet A8 y bastante principiante en esto de la impresión 3D. Hace un año más o menos que tengo la impresora y al principio la use bastante, pero por temas personales, ha estado casi 6 meses parada. Hoy por fin le iba a sacar el polvo, pero por mi sorpresa al enchufarla, la pantalla me aparece como quemada. Al iniciar, cuando aparecen los cuadros se ve bien. Pero a la que sale la información me sale como quemado. Igualmente se distingue un poco lo que pone, y si la miras de perfil se ve casi todo bien. (adjunto fotos).
Nombre: WhatsApp Image 2020-04-10 at 16.14.14.jpeg
Visitas: 963
Tamaño: 37.8 KB
ID: 231737Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WhatsApp Image 2020-04-10 at 16.13.12.jpeg
Visitas: 462
Tamaño: 28.5 KB
    ¿A alguien le ha pasado? ¿O sabéis porque puede pasar? Lo que me sorprende es que los cuadros del principio no se ven quemados.
    Gracias y saludos.
    Pues lo primero será revisar todos los cables que no hay ninguno suelto. ¿no?
    Mirar la tarjeta SD que esté bien.
    Los primeros pasos que recomiendan son estos.
    https://www.gearbest.com/blog/how-to...-problems-2140
    Apr 2020
    Buenas tardes, y gracias por responder.
    Respecto a los cables, es lo primero que he mirado y aparentemente esta todo bien, de hecho debajo del borrón blanco se ven los números y letras que tocan. Osea la señal parece llegarle bien.
    El tema de la tarjeta, hace lo mismo con y sin tarjeta.
    Me tiene un poco desconcertado el tema de que al arrancar cuando salen los cuadros se vea bien y luego ya no.
    Gracias y saludos.
    Nov 2012
    Bienvenido. Muevo el tema a la sección correspondiente.
    Apr 2020
    ¿Ninguna idea mas?
    Tema cables, he desconectado, revisado y conectado todo otra vez.
    Y nada, sigue igual, la primera pantalla se ve bien y luego ya no.
    Ni idea, tampoco se si lo tienes conectado al PC por cable o solo unas una microSD.
    Puedes probar a cambiar de tarjeta si es el segundo caso.
    ¿Y no es posible que el led haya cogido humedad de estar seis meses parada?
    Apr 2020
    La tengo con tarjeta SD, he probado con otra y pasa exactamente lo mismo.
    Tema humedad, pasaría lo mismo desde el primer momento de encenderla ¿no?
    Gracias por responder, todas las ideas son bien venidas!
    Puede que la fotografía engañe, pero a mi me recuerda a la pantalla de un móvil que ha cogido humedad, quizá meterlo una noche en arroz o bolsas de gel de sílice, que son esas que vienen en las carteras y similares para evitar absorber la humedad, no quiero ser pesado, pero es que esos tonos que se ven en la imagen.
    Por otro lado, quizá pueda ser cosa del firmware, como dicen en este video.
    Apr 2020
    Mañana la desmontaré y la meteré un par de días en arroz, por probar no pierdo nada! Ya os comentaré que tal. Gracias!
    Cita Iniciado por mrtiaracil Ver mensaje
    La metes en arroz y le pones unas gambitas.
    Si estuviera húmeda creo que no te saldría ni lo de los cuadritos. Pero por probar que no quede.
    Apr 2020
    La metes en arroz y le pones unas gambitas. Si estuviera húmeda creo que no te saldría ni lo de los cuadritos. Pero por probar que no quede.
    Opino lo mismo, además que al encender la primera pantalla se ve perfecto. El defecto aparece cuando ya sale la info de la impresora, si estuviese húmeda lo haría todo el rato. Pero si no hay ninguna opinión mejor, lo probaré que no pierdo nada.
    Igual se te arregla solo al desconectar/conectar algún cable, que estuviera flojo.
    Jan 2022
    Anet A8 pantalla quemada
    Hola. Quería preguntar cómo solucionaste el problema de la pantalla quemada pues tengo el mismo problema que tu. Gracias.
  16. #16
    Jan 2022
    Solucion pantalla quemada
    Hola, ¿sigues con este problema? Yo lo he resuelto.
    El problema viene de dos pequeñas resistencias SMD que tiene la pantalla, son un divisor de tensión fijo y por el motivo que sea, la pantalla se desajusta.
    Yo lo he resuelto soldando un pequeño potenciómetro con el que regulo el contraste de la pantalla.
    Confirmar si alguien sigue teniendo el problema, luego a la tarde le hago algunas fotos.
  17. #17
    Cita Iniciado por Teknicoc Ver mensaje
    Muchas gracias por compartir tu experiencia y la solución que le has dado. Seguro que ayudará a más de uno.
    Un saludo amigo.
  18. #18
    Sep 2023
    Hola, yo tengo un problema parecido, no se ve del todo bien en el centro (se ve muy clarito, como un circulo de unos 3 cm en el centro) si me explicas con mas detalle tu solución, le echo un vistazo a ver si puedo solucionarlo.
    Muchas gracias
  19. #19
    Cita Iniciado por jcm131 Ver mensaje
    Esas pantallas se vender en Aliexpress por unos 5 euros, lo que tardan un tiempo en llegar, claro.
    Creo que ese modelo es de tipo 20*4 o sea LCD 2004
    En Amazon son mucho más caras, pero vienen con botones (creo) pero cuidado que hay muchos modelos diferentes.
  20. #20
    Sep 2023
    Muchas gracias, echaré un vistazo en AliExpress
  21. #21
    Jan 2022
    Cita Iniciado por ManuYes Ver mensaje
    Hola, yo tengo un problema parecido. No se ve del todo bien en el centro (se ve muy clarito, como un círculo de unos 3 cm en el centro). Si me explicas con más detalle tu solución, le echo un vistazo a ver si puedo solucionarlo.
    Muchas gracias.
    Hola, no compres pantalla. Con un poco de maña, un soldador finito y un potenciómetro pequeño, lo solucionas.
Nombre: a8_Pant00.jpg
Visitas: 185
Tamaño: 77.9 KB
    Según esta la foto, necesitas un potenciómetro chiquitín, el más pequeño que encuentres. Yo he puesto uno reciclado de 10k. No es un valor crítico; la diferencia estará en el punto de regulación que sea más grande o más pequeño, y te costará un poco encontrar el punto óptimo, pero será una vez solo.
    QUITAS las dos resistencias marcadas en amarillo y de la fila de conexiones de la pantalla. Empezando por el extremo más cercano, conectas el primer pin a un extremo del potenciómetro, el segundo al otro extremo, y el tercero al punto central del potenciómetro. Sin más.
    Yo he hecho un taladro al soporte para poder retocar en caso necesario, mirar la foto.
Nombre: a8_Pant01.jpg
Visitas: 163
Tamaño: 220.4 KB
    Espero que se haya entendido. Cualquier duda, consultar.
    SUERTE.
Visitas: 185
Tamaño: 77.9 KB
Visitas: 163
Tamaño: 220.4 KB
    SUERTE.
    Le va a salir más caro el soldador y el potenciómetro que una placa nueva...
  23. #23
    Sep 2023
Visitas: 185
Tamaño: 77.9 KB
Visitas: 163
Tamaño: 220.4 KB
    SUERTE.
    Gracias, lo miraré a ver. Parece sencillo. A ver si soluciono primero el tema de la cama caliente.
  24. #24
    Jan 2022
    SEGURO, pero es mas divertido resolverlo
  1. AutoCAD Problema con el cuadro de selección de colores al cambiar el color
    Por cazon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-04-2023, 19:22
  2. Impresoras 3D La pantalla de mi Anet ET4 se pone en blanco
    Por ckonny.galaxy en el foro Impresoras 3D
    : 14-09-2020, 07:05
  3. Cine Red rifle miniserie animada cuadro por cuadro
    Por jormaxima en el foro Cine y TV VFX
    : 27-08-2016, 16:52
  4. Problema con cuadro materiales en Brazil
    Por JMFDEVEGA en el foro Plugins y Scripts
    : 19-12-2005, 10:39
  5. Mercadillo Estamos haciendo unos cortos de animación cuadro a cuadro
    Por frayletoc en el foro Mercadillo
    : 08-04-2005, 04:31
