Resultados 1 al 27 de 27
No puedo salvar proyectos en 3ds Max 2020
    Apr 2020
    Unhappy No puedo salvar proyectos en 3ds Max 2020
    Hola Buenos días, mi nombre Daniel y soy usuario de max, necesito ayuda.
    He instalado la versión max 2020 y me he encontrado con 2 problemas que no se como resolverlos.
    1. Cuando quiero grabar el trabajo, realizo lo que comúnmente se hace Save as: nombre el archivo y el lugar donde quiero grabar mi trabajo pero no me graba, ni tampoco me arroja ningún error, ¿A alguien le ha sucedido?
    2. El segundo problema es cuando estoy trabajando una textura y le asigno UVW map a mi caja, la opción fit box me aparece apagada y he buscado por todos lados para activarla y nada. ¿Alguien tiene la solución?
    Desde ya agradezco cualquier ayuda-
    Salu2
    Hola amigo, esta es la sección correcta, no lo publiques más veces en otros foros, con cuatro ya es suficiente. Utiliza el menú superior donde dice preguntar sobre y será más fácil.
    Entiendo que te has bajado esta versión desde la página oficial de Autodesk y que es una versión de pruebas temporal, así que intenta usar la instrucción guardar como, lo guardas con un nombre sin espacio ni signos que no sean alfanuméricos, y que te acuerdes, por ejemplo "miarchivo.max" fíjate dónde lo estás guardando, porque puede ser que lo esté haciendo en una carpeta distinta a la que tu crees. Luego ve a esa carpeta y lo buscas, si no aparece, usa el buscador del explorador de archivos a ver si lo encuentra.
    En caso de que no aparezca, lo repites de nuevo con la instrucción guardar y de nuevo te fijas donde lo hace. Si nada de esto te funciona, cierra el 3dsmax, ve a dónde tienes el icono para abrir de nuevo el programa, botón derecho del ratón y abrir como administrador.
    Prueba los primeros pasos y nos cuentas como te ha ido. Otra opción es borrar el programa y volver a instalarlo. Comentas que hay otras herramientas que no te funcionan, es mejor reparar primero esto, porque igual al final tienes que volver a instalar. Si optas por desinstalar, te recomiendo que leas este hilo, para hacerlo correctamente y no guardar configuraciones de la instalación que vas a quitar. Un saludo amigo y bienvenido.
    Apr 2020
    Apr 2020
    3ds Max 2020
    He podido resolver uno de los problemas, que es el de las texturas, pero no logro salvar los archivos, siguiendo los pasos que me sugieres. Parece que tendré que borrar e instalar nuevamente el 3dsmax 2020.
    Pues ten en cuenta lo que te comento para no dejar rastros de la instalación anterior: https://www.foro3d.com/f16/desinstal...ax-132883.html, un saludo.
    May 2020
    Consulta
    ¿Hola, has podido resolverlo?
    Hola, tu caso puede ser distinto, en cada PC puede haber un problema distinto para que esto pase, lo primero es saber si esto solo te ocurre con 3dsmax o con más programas.
    Si te ocurre solo con 3dsmax, configura este para que guarde los archivos en otro lugar distinto al que lo sueles hacer, por si el fallo viniera por intentar guardar en carpetas protegidas, ocurre en ocasiones que el sistema de protección de Windows protege ciertas carpetas o partes del sistema y que al mismo tiempo, tengamos desactivada la opción de notificaciones de Windows que nos avisan del problema.
    En la configuración del 3dsmax, cambia la ruta donde se deben guardar los proyectos, si tienes dos discos en tu PC, cambia la ruta incluso al otro disco. Y a ver que pasa.
    Apr 2020
    3ds Max 2020 - Salvar el archivo
    Gracias por tu respuesta, solamente me sucede en 3dsmax, los demás programas funcionan bien y no tengo ese problema, he intentado cambiar el destino cuando grabo el archivo y el problema sigue igual (cuando hago el paso guardar como, no sale ningún error, pero el archivo no está) también he intentado grabarlo en el disco externo que tengo y hubo resultado positivo.
    He desinstalado el programa y vuelto a instalar pero el problema sigue igual. Es bastante frustrante y tengo hace semanas un proyecto abierto y rogando que no se pierda. Gracias.
    Hola, dices que otros programas guardan bien, y que incluso 3dsmax guarda bien el proyecto cuando lo guardas en el disco duro externo, entonces no es un problema de 3dsmax ni de su configuración, es un problema de permisos en tu disco duro, permisos o protección del antimalware de Windows.
    Puedes probar lo siguiente en Windows, en el buscador de cortana escribe la palabra "ransomware" te aparece la opción de "protección antivirus y contra amenazas, baja hasta ver la opción "administrar la protección contra ransomware", haces click sobre esa opción y en la ventana siguiente, si lo tienes activado, desactiva y prueba a guardar a ver qué pasa. Si ahora si te guarda el proyecto iríamos bien para dar otros pasos, a ver que tal.
    Apr 2020
    Tal vez no fui claro, pero el 3ds Max no me guarda de ninguna manera, si en la computadora, ni en el disco externo. Ahora pruebo lo que me comentas.
    Jun 2020
    A mí me pasa lo mismo, ¿ya pudiste resolverlo?
    ¿Ya has probado todos los consejos anteriores?
    Como tengas activada la protección de carpetas y desactivada la opción de recibir notificaciones en Windows, ni te lo guarda ni te lo avisa.
    Jun 2020
    Sí, ya he probado, pero sin poder guardar y no me muestra ningún cartel de advertencia de nada, sencillamente no funcionan el guardar ni el guardar como.
    Si tienes un archivo de Max en tu ordenador lo puedes abrir y "guardar con un nombre diferente" para ver si te tira el mismo error o se puede guardar bien.
    Jun 2020
    Sí, tengo archivos de 3dsmax pero no me deja guardarlos con otro nombre, y no me tira ningún error, solo no guarda nada.
  16. #16
    Es un problema de las dos últimas versiones de 3dsmax, le ocurre a mucha gente y no parece haber todavía una solución generalizada, mucha gente está optando por desinstalar y volver a instalar, y algunos lo solucionan así, otros no, pero yo estoy convencido de que se trata de un problema de permisos y algún bug de 3dsmax.
    Prueba lo siguiente, ve a una carpeta donde tengas guardado un proyecto de 3dsmax que sí puedes modificar y guardar, lo copias en la misma carpeta y lo renombras, lo abres en 3dsmax haces algún cambio y prueba a guardar.
    Si tienes dos discos en tu sistema prueba a guardar el archivo en el segundo disco, el que no tenga sistema operativo.
    Ahora que pienso en el tema, cuando dices que no puedes guardar un archivo, quieres decir que el comando guardar cómo, no te pregunta donde guardar ni como llamar al archivo o que simplemente no hace nada.
  17. #17
    Oct 2016
    Buenas noches, estoy con el mismo problema. Tenía la versión 2009 pero no podía instalarla por problemas de Windows 10, así que he tenido que instalar la versión 2020 y al parecer funcionaba bien, hasta que he tratado de guardar un archivo y no me lo guarda. 3DSMax cada día da más problemas, no lo entiendo.
  18. #18
    ¿Has probado todas las opciones que se comentan en el hilo? ¿Has probado a guardar el archivo en otro disco duro? Incluso puedes probar en un USB, a ver qué pasa, ya comentarás como te ha ido, porque este problema parece una constante en las últimas versiones.
  19. #19
    Feb 2005
    Cita Iniciado por Jhonatan00_00 Ver mensaje
    Prueba a trabajar como administrador, no como usuario.
  20. #20
    Mar 2020
    Wink Pude resolverlo
    Hola Daniel y a todos los que como a mí tuvimos este problema.
    Pude resolverlo instalando esta actualización que encontré.
    Mi lucha fue la siguiente: Instalé 3D Max 2018, todo bien, instalé el V-Ray, me estropeó el 3D Max y no abría.
    Repetí el procedimiento varias veces descargando diferentes instaladores sin éxito, algunas veces quedaba bien pero la cámara física de Vray no funcionaba.
    Busqué la versión 2020, con el Vray, y junto con la descarga venía una actualización a la que no le di importancia y no la instalé porque había podido hacer funcionar todo. Trabajé todo el día en el Max, le di guardar y cerré, para darme cuenta de que no había guardado.
    Así que decidí probar instalando la actualización. Y funcionó.
  21. #21
    Feb 2005
    Pero la cámara física de Vray se quitó de algunas versiones, y estaba incluido en el 3dsMax.
  22. #22
    Cita Iniciado por NicolásRey92 Ver mensaje
    Hola Nicolás, mira, te agradezco que aportes una solución al tema, pero es que esa no es la solución amigo, esa es la trampa, descargar el programa desde un sitio no oficial y parchearlo es precisamente lo que pone en peligro tu PC, porque no sabes lo que estás instalando, y no es necesario hacerlo, puedes tener el programa legal y sin pagar durante al menos tres años. Revisa este hilo: Licencias de Autodesk gratuitas para estudiantes.
    Hoy día instalar programas descargados desde sitios no oficiales es un gran problema de seguridad para el PC, y por ende para todo lo que tengas conectado o conectes al mismo, porque todo está conectado, te harías cruces si vieras lo fácil que es obtener tus contactos de WhatsApp si lo usas en el PC, y así cualquier cosa que no te gustaría compartir. No estoy aquí para meter miedo a nadie ni gano nada con ello, pero es que me parece una tontería usar esos programas que nos dejan a merced de cualquiera cuando podemos hacer lo mismo con programas legales, testados y sin pagar.
  23. #23
    Dec 2020
    A mi tampoco me permite guardarlo, en fin estaré pendiente de este hilo, a ver si alguien comparte la solución
  24. #24
    Cita Iniciado por ibingz Ver mensaje
    ¿Qué es lo que no te funciona?
    ¿Es un programa legal, o es uno de prueba?
    ¿Qué versión?
    ¿Tienes licencia de estudiante o de profesional o solo de prueba por un tiempo?
    Te refieres al programa, a solo guardar o solo al funcionamiento del V-Ray?
  25. #25
    La verdad, no quiero decir que esto sea algo generalizado, pero si la versión que utilizamos no es oficial descargada desde Autodesk, el sistema de protección de Windows bloqueará una y otra vez ese guardado, es una protección contra escritura en el disco o para que no afecte al sistema.
    En esos casos, lo mejor es descargar una versión original desde Autodesk: Licencias Autodesk gratuitas durante tres años. O trabajar con programas gratuitos como Blender.
    Si en tu caso el software es original y te da ese fallo, revisa este mismo hilo porque la solución está en los permisos de escritura.
  26. #26
    Feb 2005
    He leído en varios sitios que ahora no es así, se necesita acreditar que estas estudiando.
  27. #27
    Feb 2023
    no puedo grabar, guardar archivos de trabajo de 3d max 2020
    Cita Iniciado por revolucion314 Ver mensaje
    Salu2
    También me pasa, no puedo grabar, guardar trabajos de 3ds Max 2020.
  1. ZBrush Puedo unir dos proyectos en ZBrush
    Por karoliisan en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 06:54
  2. 3ds Max Salvar animaciones
    Por kael02 en el foro Animación y Rigging
    : 28-03-2012, 14:30
  3. Noticias Salvar FreeHand
    Por Husalban en el foro Noticias 3D
    : 09-12-2010, 12:51
  4. Respuestas: 12
    : 09-09-2008, 06:13
  5. Salvar proyecto
    Por marcub en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-10-2005, 16:41
