El extrusor falla en pasos por milímetro
    Oct 2008
    Exclamation El extrusor falla en pasos por milímetro
    Buenas tardes a todos, tengo un problema. Al intentar configurar los pasos por milímetro de mi extrusor y verificar por cálculos que está todo correcto, al intentar me doy cuenta que el movimiento del extrusor no es fiel copia de lo que está configurado, por ejemplo se configuraron 23.14 pasos por milímetro pero al ejecutar el comando para que se mueva cierta cantidad, resulta moviéndose mucho menos de lo que se configuró. Lo que dan los cálculos no se transmite igual en la realidad. Otra impresora que tengo si lo está haciendo correctamente y se configuró de la misma forma. Gracias, si tienen alguna sugerencia para ir debatiendo sobre este problema.
    Hola, primero de todo darte la bienvenida, y decirte que tu paciencia es ya legendaria, te registraste en el año 2008, hace doce años, y hoy escribes el primer mensaje.
    Vamos a ver si entre todos encontramos la solución al problema, según tengo entendido el fallo de pasos del extrusor es algo que se puede solucionar variando la calibración del mismo. Primero comprueba si el desplazamiento del extrusor es correcto, si ya sabes que no lo es, mide la distancia de error con un calibre, y con esta fórmula calculas los pasos por milímetro correctos para el motor del extrusor, ahora tienes que modificar los pasos por milímetro en la pantalla de control y salvar los datos nuevos. A ver si así consigues corregirlo.
    En cuanto a que estando las dos montadas de la misma forma y con las mismas manos, una funciona bien y la otra no, pues no sé, pero estas cosas pasan, alguna diferencia tiene que haber, aunque sea mínima.
Nombre: calcular-pasos-extrusor-foro3d.jpg
Visitas: 455
Tamaño: 18.5 KB
  1. Impresoras 3D Pérdida de pasos en extrusor
    Por DLPierre en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 18:21
  2. Impresoras 3D ¿Cuáles son los pasos por milímetro de la Two Trees Bluer?
    Por unai en el foro Impresoras 3D
    : 23-12-2021, 14:41
  3. Impresoras 3D Falla con la temperatura del extrusor de Anet Et4
    Por ulysses en el foro Impresoras 3D
    : 14-05-2021, 06:16
  4. Falla con la temperatura del extrusor de Anet Et4
    Por ulysses en el foro Quieres presentarte
    : 13-05-2021, 07:19
  5. Impresoras 3D Tras cambiar cama magnética y extrusor falla la impresión
    Por AdriiCruzz en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 20
    : 12-10-2020, 03:13
