Resultados 1 al 10 de 10
Creality Ender 3 deja de expulsar filamento
    Apr 2020
    Hola amigos saludos a todos, mi problema es tengo una Creality Ender 3, empieza a imprimir bien pero a las dos o tres capas deja de expulsar filamento, el motor sigue girando, pero no sale nada de filamento, he cambiado el STL por otro, y tambien de tarjeta, y sigue igual, tambien he cambiado el Hotend, el extrusor, y el motor del extrusor, y sigue igual, que puede estar pasando, gracias a todos.
    Dec 2019
    Por casualidad las piezas que intentas imprimir tienen una base grande? Te lo digo porque me a estado pasando algo similar al imprimir piezas con la base muy grande, yo le tengo configurado para que haga 3 capas en la parte inferior, y al hacer la 2ª o 3ª capa se terminaba atascando el Hotend, y cuando no lo hacía al ver el acabado de esa 3ªcapa quedaba como muy áspera, y después de trastear he llegado a la conclusión de que tenía sobre extrusión y al no tener donde ir el filamento sobrante al extruir causaba el atasco, y bajando el flujo y reduciendo la expansión horizontal en cura parece que se a solucionado.
    Apr 2020
    Gracias por responder, he bajado el flujo y la velocidad y nada, sigue igual.
    Cita Iniciado por pedrocr Ver mensaje
    Pues igual tienes algún fallo en la electrónica, o sea, que haya un cable o una conexión que al ser estirado por la altura, pierda presión y deje de llegar la orden electrónica al cabezal.
    Revisa todas las conexiones de cables, tanto del cabezal como de la placa de conexiones que en tu caso, no sé si están a la vista o escandidos dentro de la caja.
    Dec 2012
    Hola. ¿Has comprobado que el filamento no esté tirante?
    Yo tenía un problema parecido y era que el carrete giraba con demasiado rozamiento sobre el tubo de plástico del soporte y, aunque la rueda dentada del extrusor giraba, no conseguía arrastrar el filamento en la cantidad necesaria. Puedes hacer una prueba muy sencilla vigilando la impresión de esas primeras capas y moviendo con la mano el carrete para que el filamento no esté nunca tenso. Si haciendo esto se te quita el problema, ya lo tienes localizado.
    Yo cambié el extrusor por otro metálico (muy barato) con regulación de la presión sobre el filamento y le cambié el tubo sobre el que gira el carrete por uno con rodamientos y el problema ha desaparecido.
    Apr 2020
    Hola, gracias por las respuestas, he pedido una placa nueva creality v 1.1.5 haber si con este cambio se soluciona y puede ser de la placa, por otro lado tengo otra impresora Ender 3 que va perfecto con el mismo filamento y también una anet A8 van las dos de lujo pero esta me está dando dolor de cabeza, esta impresora la he comprado hace poco de segunda mano, porque estoy imprimiendo pantallas faciales para los enfermeros y médicos de Huelva y necesitaba ir un poco más rápido, pero al final lo barato es caro.
    Última edición por pedrocr; 03-04-2020 a las 17:10
    Apr 2020
    bueno amigos ya llego la placa y se la he montado y sigue igual al tiempo deja de extruir filamento ya no se que hacer
    Dec 2012
    ¿Has probado a cambiar la cabeza y el tubo de teflón?
    Apr 2020
    He cambiado todo, solo me falta el motor del eje Z que está en camino, por que lo noto muy flojo, en parado se baja con mucha facilidad.
    Apr 2020
    ¿Solucionaste el problema?
  1. Impresoras 3D Cómo imprimir con filamento flexible TPU en la Creality Ender 3
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    : 18-02-2025, 20:03
  2. Impresoras 3D Ender 3 v2 con boquilla de 0.2mm no deja salir el filamento
    Por inzavr en el foro Impresoras 3D
    : 06-11-2023, 05:40
  3. Impresoras 3D Creality Ender 3 V2 deja de imprimir después de limpiarla
    Por Marta_3d__ en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2022, 18:27
  4. Impresoras 3D El Hotend deja de soltar filamento en la Ender 3 Pro
    Por vitxu.world en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 13
    : 09-11-2021, 21:46
  5. Impresoras 3D Filamento 2,85 para Creality Ender 3 Pro
    Por joansavi en el foro Impresoras 3D
    : 16-05-2020, 17:23
