Resultados 1 al 11 de 11
Animación incorrecta
    Feb 2020
    Hola. Lo primero, gracias de antemano. Soy muy novato, asi que tengo dudas muy básicas.
    Para empezar con algo sencillo en el 3d con Blender, he empezado a jugar con cubos y que hay más cubo que el cubo de Rubik.
    Aún le quedan retoques para pulirlo más, pero antes de eso quería saber si lo voy a poder animar como quiero para hacer tutoriales con ello.
    Cuando quiero rotar una cara, el punto A y B me queda bien, pero la rotación no la hace fluida, sino ue intercambia las piezas y las desordena, lo que yo quiero es que haga el movimiento como un cubo de Rubik norma, no sé si me explico. Adjunto video para que veais como me lo hace, e ilustrar lo que digo.
    Como puedo hacer que la rotación se anime de una forma correcta? Saludos.
    Mira en TRANSFORM si tienes la opción de rotación por AXIS Angle, en Quaternions o en coordenadas X;Y,X por ejemplo.
Nombre: transform.jpg
Visitas: 322
Tamaño: 137.0 KB
    Por SCRIPT si que lo vi hacer un día.
    Feb 2020
    Me temo que mi ingles no es suficientemente bueno para acabar de entenderlo. Aun así intento hacer visualmente lo que me dice pero no me acaba de salir el movimiento bien, quizá mi cubo está mal hecho, que también puede ser.
    A ver, si solo quieres una animación simple de unas vueltas, lo puedes hacer (con sufrimiento) pero lo puedes hacer.
    Otra cosa es que quieras todos los movimientos fluidos, que eso creo que sin Programaren Phyton no se puede hacer.
    Voy a hacer un vídeo con un truco o dos para un movimiento simple.
    Luego si tengo un rato hago un tutorial del Cubo Rubik.
    Feb 2020
    Vaya, gracias. Mucho más sencillo y mejor que el mio. Una duda. La creación de materiales, ¿cómo lo haces?
    Edito: LO que quiero preguntarte es lo que se te ve en el cuadro UV, yo no consigo que me salga asi. Si soy muy pesado, me puedes mandar a la mierda tranquilamente.
    Quedo a la espera super agradecido del tuto que vas a hacer.
    No tiene UV, esa imagen es solo una imagen para sacar los colores del cubo. Como puedes ver en el vídeo, solo tiene materiales asignados a grupos de vértices.
    Se pueden poner texturas de imagen en UV muy fácilmente cara por cara si quieres.
    Feb 2020
    Perfecto. Ya lo he animado a la perfección. Ahora es el momento de echarle un rato y solucionarlo en los menos movimientos posibles para que el render no me ocupe una vida.
    Si no buscas mucho realismo, puede utilizar en Render por Eevee que va muchísimo más rápido que que los render por Cycles y tiene bastante calidad.
    Solo tienes que cambiarlo y creo que no hay que cambiar materiales (según tengas modelado el tuyo, claro).
Nombre: Eevee.jpg
Visitas: 45
Tamaño: 114.6 KB
  1. 3dsMax Problema de deformación incorrecta en un hueso del rigging
    Por luis_cuvi en el foro Animación y Rigging
    : 13-06-2025, 22:43
  2. Cómo corregir la representación incorrecta de líneas punteadas en arquitectura?
    Por carlitrosmedina en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 11:45
  3. Cómics y tebeos Medida incorrecta de las piezas al imprimir
    Por MaterAnd26 en el foro Impresoras 3D
    : 28-07-2021, 12:05
  4. Rotacion básica incorrecta
    Por rfbjoker en el foro Modelado
    : 26-04-2020, 21:06
  5. Respuestas: 3
    : 28-09-2008, 08:52
