El material importado no renderiza con Art Render
    Apr 2020
    Red face El material importado no renderiza con Art Render
    Hola, tengo una duda sobre 3ds Max 2020. Estoy trabajando sobre un modelo de Revit merged, quiero renderizarlo con ART Render y todo funciona perfecto excepto las ventanas del modelo porque son una Familia de Revit, ahora bien en el viewport puedo ver perfecto los materiales aplicado sobre las ventanas y cada ventana tiene aplicado modificador Editable Mesh y UVW Map para cada material, pero cuando realizo el render los materiales en las ventanas no aparecen. Si alguno conoce el problema me pudiera decir cuál es. Muchas gracias.
    Hola, ¿has probado con otro motor de render? Para descartar opciones.
    Dices que las ventanas no se renderizan, ¿salen negras? Si es así, ¿has probado a aplicar el modificador editar normales y comprobar la dirección normal del polígono?
    ¿Puede que las caras normales de las ventanas se hayan invertido? Los objetos importados puede que estén con las caras normales apuntando tanto hacia dentro como hacia fuera, si es así o las limpias o creas las ventanas nuevas, dependiendo de la complejidad del modelo, a veces es lo más rápido.
    ¿Has probado a aplicar un material estándar de dos lados? Asegúrate de tener marcada la opción de forzar las dos caras (Force Two-Sided).
    Ya dirás, un saludo amigo.
  1. Material Glossy se renderiza en negro
    Por guillexmo en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-09-2022, 04:22
  2. Render en red vra3 una de las 6 PC renderiza mas clarito
    Por DAZO en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-02-2018, 20:21
  3. Render animation renderiza en negro
    Por rgisbert en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-10-2017, 18:36
  4. Autodesk Maya Batch render no renderiza las texturas
    Por smoreno en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-06-2016, 18:46
  5. Material chromo no se renderiza
    Por altair_117 en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-03-2013, 13:25
