Vray para Sketchup render con sombras pero sin fondo
    Mar 2020
    Vray para sketchup render con sombras pero sin fondo
    Hola a todos, llevo bastante tiempo intentando encontrar solución a un problema que no me queda claro en el Vray para Sketchup y quería saber si alguien podría ayudarme. Quiero renderizar objetos flotando es decir sin fondo ninguno ni pared ni suelo, pero quiero que tengan sombra proyectada sobre un suelo transparente. Si quito el suelo, las sombras sobre la superficie desaparecen, y si pongo suelo, no logro eliminarlo de mi escena. Alguna sugerencia? Sé que puede estar relacionado con los canales, pero no encuentro ninguna explicación clara sobre cómo hacerlo.
    Gracias.
    Hola, no sé si funcionará en Vray para Sketchup, pero quizá la solución la tengas usando el material Vray Wrapper, también puedes intentar usar el material por defecto en Matte Shadow Receiver, que está en la carpeta Diagrammatic en la biblioteca de materiales.
    Este tutorial puede servirte de ayuda, otra cosa será la opacidad de la sombra sobre el objeto al que luego se la apliques, pero quizá sea este el camino.
    Mar 2020
    gracias!!!!
    Justo lo que buscaba! al principio no me salía y sinceramente no sé que he toquiteado pero ya está resuelto! muchas gracias.
    Pues supongo que de alguna forma podrás abrir un nuevo proyecto con la configuración por defecto, ya dirás si al final lo solucionas y como lo has hecho, un saludo amigo.
  1. Sketchup Vray y Sketchup: manchas en las zonas de las sombras
    Por Bolan en el foro Plugins y Scripts
    : 04-01-2026, 10:00
  2. V-Ray Fondo alpha en Vray 4 para Sketchup 2019
    Por monkiri en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-03-2020, 18:38
  3. V-Ray Ver sombras pero no objeto en Vray 3.4 y Sketchup pro 2017
    Por AWDangel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-11-2017, 19:31
  4. V-Ray Sugerencias Vray para Sketchup fondo
    Por djfava en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-06-2011, 18:37
  5. Otro render pero no me salen las sombras
    Por OKART en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-10-2010, 05:05
