Resultados 1 al 22 de 22
Problemas impresión con mi Ender 5
    Mar 2020
    Hola,
    Ayer me monte mi nueva Ender 5 y imprimí una pieza correctamente, hoy he ido a imprimí otra pieza y a mitad a dejado de imprimir porque se ha roto el filamento por la parte de la polea y se ha quedado como muestro en la siguiente imagen.
Nombre: WhatsApp Image 2020-03-24 at 12.43.08.jpeg
Visitas: 331
Tamaño: 120.6 KB
    He vuelto a poner el filamento bien y me ha imprimido la pieza así:
Nombre: WhatsApp Image 2020-03-24 at 14.05.34.jpeg
Visitas: 344
Tamaño: 131.7 KB
    He limpiado el extrusor y vuelto a calibrar la cama pero me sigue sin imprimir bien.
    He probado a imprimir otro archivo y me hace esto:
Nombre: IMG_20200324_184139.jpg
Visitas: 294
Tamaño: 467.5 KB
    En la linea que hace en un lado de la cama antes de imprimir la primera pasada nunca imprime.
    Alguien sabe qué le pasa?
    Estos son los parámetros que he utilizado:
Nombre: WhatsApp Image 2020-03-24 at 15.26.27.jpeg
Visitas: 323
Tamaño: 220.2 KB
ID: 231290Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WhatsApp Image 2020-03-24 at 15.26.18.jpeg
Visitas: 253
Tamaño: 302.5 KB
    Gracias!
    Update 1:
    He imprimido el cubo de calibrado hoy y me sale las capas como separada:
Nombre: IMG_20200325_113437.jpg
Visitas: 295
Tamaño: 213.6 KB
ID: 231293Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20200325_121524.jpg
Visitas: 294
Tamaño: 301.5 KB
    Update 2:
    He cambiado de filamento y ahora el único problema que tengo es el espaciado entre las capas
Nombre: IMG_20200325_173252.jpg
Visitas: 315
Tamaño: 407.9 KB
    Última edición por globitodechicle; 25-03-2020 a las 18:49
    Dec 2012
    Yo diría que parece una obstrucción del hotend. Prueba a limpiarlo.
    Empieza de cero. o sea, nivela la cama, haz la prueba del papel, que pase rozando al cabezal por las cuatro esquinas, haz un CARGAR o sea, que salga filamento durante un rato, para ver si sale fluido y recto, y si no sale bien, casi seguro que es la boquilla que esta sucia.
    Mira que el filamento no quede tenso, que las guías estén limpias.
    Y yo, le pondría una balsa a la hora de preparar el modelo en el CURA, una balsa o una falda, para que la primera impresión quede fuera del modelo y así te aseguras que no falla la primera extrusión de filamento.
    Mar 2020
    He probado todo lo que me habéis dicho y el problema persiste, el filamento sale fluido y recto sin problemas.
Nombre: IMG_20200326_152158.jpg
Visitas: 157
Tamaño: 144.0 KB
ID: 231339 Pero me sigue imprimiendo con una separación entre el filamento y el relleno como a trozos.
Nombre: IMG_20200326_151240 (1).jpg
Visitas: 162
Tamaño: 53.0 KB
ID: 231340Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20200326_151226.jpg
Visitas: 166
Tamaño: 66.1 KB
ID: 231341 No sé si tendrá que ver, pero si sitúo el extrusor en uno de los lados más alejados se ve que se sale un poco de la cama, mientras que en el otro extremo que es donde está el final de carrera no y creo que eso no pasaba al principio, es posible que ese sea el problema? De ser así alguien sabe como ajustarlo bien?
    https://3dneworld.com/guia-de-resolu...ion/#Stringing
    La boquilla la tienes sucia de filamento, procura que este todo bien limpio, no tiene que perder filamento por la rosca.
    Mar 2020
    He limpiado todo el extrusor completamente y sigue dando problemas. Le hice la prueba de calibrado del motor del extrusor y cuando le doy que extruya 100 milímetros solo me extruye 38mm.
    Se lo he vuelto a hacer sin el extrusor y me extruye un poquito más. He limpiado los dientes de la rueda impulsora y he ajustado el muelle y sigue dándome mismas medidas de extrusión. De hecho en un momento he ajustado un poco más por si el problema era que el filamento patinaba y me a dejado un poco la marca de los dientes en este, pero me sigue extruyendo de menos. Pueden ser los drivers?
    Dec 2012
    Has comprobado el diámetro del filamento y que esté configurado correctamente en el Cura?
    Dec 2019
    Cita Iniciado por globitodechicle Ver mensaje
    He limpiado todo el extrusor completamente y sigue dando problemas. Le hice la prueba de calibrado del motor del extrusor y cuando le doy que extruye 100 milímetros solo me extruye 38mm.
    Pues por las pruebas que has hecho tiene pinta de que es el motor,el driver,o en el mejor de los casos, que tienes mal configurados los pasos del extrusor,que en la Ender 3 de serie son uno 93 pasos,y me imagino que en la Ender 5 será igual ya que montan el mismo extrusor y Hotend, así que puedes empezar mirando por ahi.
    Mar 2020
    Cita Iniciado por mareao Ver mensaje
    Sí está bien puesto, y he probado con diferentes marcas de filamento que tengo y nada.
    Mar 2020
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    pues por las pruebas que has hecho tiene pinta de que es el motor,el driver,o en el mejor de los casos.que tienes mal configurados los pasos del extrusor,que en la Ender 3 de serie son uno 93 pasos,y me imagino que en la Ender 5 sera igual ya que montan el mismo extrusor y Hotend,asique puedes empezar mirando por ahi.
    Los he mirado y están a 93, según la formula que vi aqui: https://letsprint3d.net/how-to-calibrate.3-5-cr-10/ con el problema de extrusión que tiene me sale que ponga 244 que me parece una barbaridad. Si se los pongo a 150 me imprime perfectamente, pero no sé si es la mejor solución subirlos tanto.
    He encontrado esto pero en inglés y con el traductor de Chrome se puede leer bastante bien.
    https://letsprint3d.net/how-to-calib...der-3-5-cr-10/
    A ver si te sirve.
    Mar 2020
    A ver si te sirve.
    Sí! Encontré esa pagina también, pero me pedía que pusiera los pasos a 244, cuando de fabrica me vienen a 93, así que no sé si es la mejor opción eso para solucionarlo.
    Dec 2019
    Lo que puedes hacer para descartar que no sea el motor del extrusor lo que está mal, es intercambiarlo por otro, como el del eje Z por ejemplo,se te calentara un huevo al ser más pequeño, pero almenos te servirá para hacer una prueba y ver si es el motor lo que te está fallando.
    Mar 2020
    lo que puedes hacer para descartar que no sea el motor del extrusor lo que está mal,es intercambiarselo por otro,como el del eje Z por ejemplo,se te calentara un huevo al ser más pequeño,pero almenos te servira para hacer una prueba y ver si es el motor lo que te está fallando.
    En efecto, lo he intercambiado por el de otro motor y me extrye perfectamente. Como puedo arreglara lo de los drivers entonces?
    Mar 2020
    En efecto, lo he intercambiado por el de otro motor y me extruye perfectamente. Como puedo arreglara lo de los drivers entonces?
  16. #16
    Lo que tendrás que buscar es un motor nuevo. ¿no?
    Si te falla un motor puede ser que este estropeado, o que lo tuvieses con el tornillo de sujeción flojo.
    No se exactamente como es tu impresora, o sea, que hablo de un posible fallo que pasa en otras impresoras. Un simple tornillo, o una ruedecilla del extrusor sucia, puede dar esos errores o parecidos.
  17. #17
    Dec 2019
    Al final que es lo que cambiastes? Le pusiste otro motor al extrusor? O intercambiaste los cables en la placa? Te lo digo por que a mi me dejo de imprimir el extrusor y después de intercambiar los cables y mil pruebas más, resultó que lo que tenía jodido era el driver del extrusor, y como las Ender los llevan integrados, la solución fue ponerle la placa base nueva,la parte buena es que aproveche para ponerle la 1.1.5 que viene con los drivers silenciosos.
    Pero si es el motor lo que a cascado es tan simple como ponerle otro igual y listo.
    Última edición por titan83; 01-04-2020 a las 18:28
  18. #18
    Mar 2020
    Lo que cambié fue poner el cable del eje X en el motor del extrusor y cambiar los pasos del eje X a los mismos que el extrusor. Luego realice la prueba de los 100 milímetros me salía perfecta. Por tanto el motor de extrusor va bien. Luego probé a poner el cable del extrusor y en el motor del eje X y no me movía nada.
    He contactado con la empresa donde la compre y simplemente me pide que suba a 230 los pasos, pero yo sigo viendo que no es la solución adecuada.
    ¿Creéis que puede ser la placa?
  19. #19
    Dec 2019
    No sé a qué empresa le compraste la impresora, pero esa respuesta es de ser unos sinvergüenzas.
    pues tiene toda la pinta de que es la placa,la parte buena es que si pones la original de Creality es tan facil como quitar la vieja y poner la nueva, incluso ya viene con el firm instalado, lo malo es que son unos 35 euros que vale la placa, y que no tendrías que pagar tu,si no el vendedor o creality en todo caso.
    de todas formas revisa primero el voltaje del driver de extrusor no siendo que este demasiado bajo y sea eso, aunque lo veo raro,y ya sobre eso puedes valorar si te merece más la pena cambiar de placa o subirle los pasos, aunque me temo que a la larga no te funcionara bien aun subiéndole los pasos a esos 230.
  20. #20
    Mar 2020
    Finalmente me enviaron una nueva placa y la he cambiado, pero ahora parece que me está dando el problema contrario, parece que ahora sobre extruye. Hay como exceso de material en forma de pegotes y como que el filamento sale muy chafado y plano. Las tres primeras capas las imprime bien. También me he dado cuenta de que la parte de la cama que está suspendida en el aire se mueve a veces, ¿cómo puedo arreglar esto?
Nombre: IMG_20200428_153723.jpg
Visitas: 1047
Tamaño: 309.2 KB
ID: 232392 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20200428_153734.jpg
Visitas: 1074
Tamaño: 1.29 MB
ID: 232393 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20200428_153657.jpg
Visitas: 1013
Tamaño: 329.4 KB
ID: 232394 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20200428_153751.jpg
Visitas: 1047
Tamaño: 330.5 KB
    Mar 2020
    Estoy realizando pruebas y parece ser que ahora es el eje Z en el que se mueve de menos, ya que al pedirle que se baje a 30 centímetros que es lo máximo, se me queda a mitad. ¿A qué se puede deber esto?
  22. #22
    Dec 2019
    Pueden ser muchas cosas, que estén mal configurados los pasos del eje Z, que las ruedas excéntricas estén demasiado apretadas, que la varilla roscada esté sucia o un poco desviada, que el driver de Z necesite más chicha, yo empezaria revisando excéntricas y ajustes en general, si sigue igual ya miraría voltaje del driver de Z.
  1. Cómics y tebeos Problemas de cracking al pausar la impresion en mi Ender 3
    Por MartinCastiglia en el foro Impresoras 3D
    : 13-01-2024, 12:05
  2. Respuestas: 11
    : 20-11-2023, 19:46
  3. Cómics y tebeos Problemas de impresión con Ender 3 S1
    Por Nach0 en el foro Impresoras 3D
    : 13-06-2023, 22:01
  4. Cómics y tebeos Problemas de impresión con Ender 3
    Por pablo_3D en el foro Impresoras 3D
    : 26-03-2020, 19:28
  5. Cómics y tebeos Problemas de calidad de impresión en Ender 3 Pro
    Por adrian_hv9 en el foro Impresoras 3D
    : 21-02-2020, 15:04
