Resultados 1 al 18 de 18
Impresiones con restos de plástico e hilos
    Mar 2020
    HOLA escribo otra vez después de dos días porque no e conseguido solucionar el problema mencionado aquí : https://foro3d.com/f385/muchos-resto...us-140170.html he probado desde todos los valores posibles de retracion hasta bajar el flujo a 90 bajar la temperatura a 190 pero nada sigue creando palitos de plastico por así decirlo imprimo con una Ender 5 plus y el cura no se que opciones tocar ya ayuda aquí dejo unas fotografías de hoy después de no parar de probar cosas.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas WhatsApp Image 2020-03-20 at 8.31.41 PM.jpeg   WhatsApp Image 2020-03-20 at 8.31.42 PM.jpeg   WhatsApp Image 2020-03-20 at 8.31.43 PM.jpeg
    ¡Y has probado a imprimir piezas individuales y luego que se peguen con pegamento?
    Es que veo el modelo muy grande. ¿ o es que la fotografía está muy ampliada? .
    Dec 2019
    Cita Iniciado por dan979iel Ver mensaje
    te pasa con todos los pla o solo con ese en concreto?a ver si el problema es del material en vez de la configuracion.otra cosa que también es recomendable es que le dejes el tubo de teflón lo más corto posible,ya que las creality suele venir bastante largo,y cuanto más largo sea más difícil es controlar las retracciones.
    Dec 2019
    lo que le molesta al compañero son los hilos que deja en las retracciones,no los soportes,jajaj.
    Mar 2020
    es la foto pero el problema es que genera los mini palitos de plastico en la figura
    es la fotografía pero el problema es que genera los mini palitos de plastico en la figura.
    Mar 2020
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    claro jajaja lo que memolesta es los restos que genera tanto en la figura en si como en los soportes como en todos lados y porque no e echo fotografías de más detalle pero es toda la figura con restitos de plasticos en todas las formas hilos palitos de todo.
    Mar 2020
    ¿Has probado el Meshmixer para ponerle las columnas de otra forma?
    Es gratuito. https://www.meshmixer.com/
    no de momento no lo he probado estoy trasteando con cura y le meshmixer solo lo uso para generar los soportes.
    Mar 2020
    y solo me a pasado con este pla es sakata y el caso es que es el primer rollo que uso en esta impresora por lo que n o se si es de la impresora o de el rollo porque el rollo lleva por casa más de un mes dando vueltas abierto hasta que me llego la impresora.
    Al PLA hay que ponerle una temperatura más baja que al ABS. Entre 190 o 200 creo que es lo correcto. Pero puedes hacer varias pruebas a diferentes temperaturas.
    El filamento si está en un sitio húmedo puede llegar a estropearse.
    En las imágenes que pones, no veo el tubarro que lleva al lado de la boquilla para dirigir el aire hacia ella.
    ¿O es que no lleva?
    Editado:
    Me refiero que si lo lleva en el lateral y el aire sale hacia la boquilla para enfriar el PLA.
Nombre: aire.jpg
Visitas: 764
Tamaño: 379.3 KB
    Vale, veo que es la pieza blanca que tienes, me parecía que era del modelo que estabas imprimiendo.
    Dec 2019
    si el filamento lleva más de un mes abierto y vives en una zona con humedad alta puede que este estropeado y te pase por eso,yo probaria con un filamento recien abierto o que almenos tu sepas que esta bien,y usando el mismo gcode que te esta dando problemas a ver si mejora.
    Mar 2020
    ¿O es que no lleva?
    Editado:
Nombre: aire.jpg
Visitas: 764
Tamaño: 379.3 KB
    si si lleva la tobera es una blanca que le añadí yo.
    Mar 2020
    vico en madrid no sé si sera humedad o el que sera.
  16. #16
    Mucha humedad no debe de haber en Madrid.
    Hay algunos materiales que se deterioran, pero no creo que sea ese el problema.
    Yo compré uno que simulaba madera y ese lo guarde un tiempo después de abierto y si que salía defectuoso, pero con PLA normal, debería de estar mucho tiempo a la intemperie. Del ABS si que no tengo ni idea.
    Además, para probarlo, solo tienes que hacer una carga o sea un LOAD, de cargar filamento y ver como sale por la boquilla, si ves que sale recto y con el grosor normal, ya puedes descartar que sea ese el problema.
  17. #17
    Apr 2020
    Borrar.
  18. #18
    Cita Iniciado por MarioRA Ver mensaje
    Hola lograste encontrar la solucion, yo tengo 2 Ender 5 la básica, y a una me paso, la otra sigue bien.
    Hola, es mejor que abras un nuevo hilo en la sección de impresoras 3d, y expliques tu problema, puedes utilizar el menú superior, donde dice "Preguntar sobre", un saludo.
  1. Noticias Restos de una Vía Romana en Córdoba en 3D
    : 11-07-2025, 15:43
  2. Impresoras 3D Ender 5 Plus desperdicia hilos y restos de plástico
    Por dan979iel en el foro Impresoras 3D
    : 04-04-2020, 18:11
  3. Impresoras 3D Muchos restos de plástico en impresiones Ender 5 plus
    : 18-03-2020, 17:50
  4. Ciencia Hallan en Jerusalem los restos de Jesus
    Por batou en el foro Ciencia
    Respuestas: 72
    : 27-03-2007, 22:03
  5. Las 7 diferencias entre restos renders
    Por rmortis en el foro Trabajos Finalizados
    : 10-03-2003, 16:36
