Usar textura checker como mascara
    Mar 2009
    Hola
    Estoy intentando crear un suelo con la textura Checker, pero quiero que en cada cuadro visualice una imagen diferente, como si mezclara baldosas con dibujios distintos y no lo consigo
    Si es una pregunta tonta mis disculpas adelantadas
    Gracias.
    Mar 2009
    Gracias por la respuesta
    No es lo que pretendo. No se trata de una imagen diferente en cada cuadro. A ver si me explico mejor
    Cuando aplicas una textura procedural chequer puedes definir los dos colores que forman el chequer. Yo lo que quiero es que en lugar de colores poder definir imágenes
    He intentado conectar una imagen a cada entrada de color de la textura chequer pero no funciona
    En la imagen he aplicado una textura chequer, cuadros blancos y negros, si conecto una imagen a color 1 y otra imagen a color 2 el resultado no es deseadoClic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Chequer.png
Visitas: 148
Tamaño: 268.5 KB
    Resultado conectando imágenes a entradas de color de Checker Texture
Nombre: Chequer.png
Visitas: 115
Tamaño: 334.8 KB
    Yo quisiera que en los cuadros blancos aparezca una imagen y en los cuadros negros otra
    He probado a usar la textura como mascara pero tampoco funciona, o lo hago mal
Nombre: Chequer2.png
Visitas: 95
Tamaño: 310.8 KB
    Tal vez deba renderizar un plano con el chequer aplicado y usar esa imagen como mascara.
    Vale, lo quieres utilizar como una máscara.
    Subo un blend y te lo miras, es muy sencillo.
    El único problema es el UV, que hay que hacer uno para luego desde el mapping de escala indicarle que lo quieres más grande, para que se ajuste al tamaño que quieres.
    En este caso es como si tuviera 8*8 celdas y por eso el valor de escala es de 8
    Los valores del checker serán blanco y negro.
Nombre: mascara.jpg
Visitas: 769
Tamaño: 502.7 KB
    Mar 2009
    Vale. Ya me funciona
    Muchas gracias.
  1. Cómo usar una textura con máscara?
    Por Andrés57sc en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-08-2014, 13:37
  2. Usar frames como textura
    Por natros en el foro Plugins y Scripts
    : 24-08-2014, 22:03
  3. Cómo ponerle una mascara a mi textura
    Por devalver en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-06-2012, 20:51
  4. Textura checker
    Por BLACKJAWS en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-08-2007, 03:32
  5. Textura checker con colores
    Por Chaman en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-12-2005, 16:21
