Resultados 1 al 28 de 28
Es posible actualizar gráfica con miras a futuro en mi equipo?
    May 2002
    Buenos días, llevo algún tiempo aguantando con la idea de actualizar mi equipo de trabajo y veo que no voy a poder hacerlo por ahora, no al menos para la idea en la que iba pensando de una buena actualización de equipo completo por un presupuesto que seguramente rondaría los 3000-4000 por otros ejemplos que he visto en el propio foro (son de gran ayuda por cierto, gracias por ello a Quadro y AlphaCAD), pero si veo que tengo que solucionar de manera más o menos urgente mi actual cuello de botella con la gráfica en el entorno 3D sobre todo en escenas complejas (pongo más abajo una descripción del equipo). La duda entonces pasa a ver si en el equipo que tengo puedo meter una grafica con miras futuro a si en unos meses puedo acualizar el resto del equipo por ampliar el microprocesador. ¿Que gráfica? esa es la pregunta realmente. sin saber diría que la más potente con miras a futuro. si no me equivoco la placa soportaría incluso una GeForce RTX 2080 Ti, pero como no estoy seguro y estoy aquí para ver si me podeis ayudar con ello. La idea sería ver si se puede poner en el equipo actual una gráfica que resuelva la potencia grafica del entorno de trabajo 3D y poder renderizar con ella.
    En tema Software trabajo básicamente con 3DS Max/Vray y la suite de ADOBE para imágen y video en entorno Windows Home (todo con licencia), y tengo un cuello de botella en el entorno 3D cuando las escenas son grandecitas en esas fases donde junto todo pierdo mucho tiempo. También tengo duda de si Windows Home no me está limitando algún recurso respecto a la versión profesional, por ejemplo en limite de memoria RAM o gestión de software.
    En mi workflow soy un poco dinosauio ya. dinosaurio en el sentido que no he avanzado en tema motores de render (y muchas otras cosas seguramente), de echo me he quedado en Vray y el motor basado en el microprocesador y tiro de renders rapidos para ir viendo, no se realmente como se trabaja con los renders de gráfica y es algo que ya debería saber y saber por donde tirar. por ello también la idea es incorporar una gráfica de las actuales con potencia suficiente para renderizar con ella y salir del pleistoceno entendiendo que recursos necesito en tema hardware.
    Mi equipo actual es:
    Placa Base: MSI X99A PLUS (MS-7885)
    Microprocesador: HexaCore Intel Core i7-5930K, 3600 MHz (36 x 100) (para render final me me arreglo dejando por las noches o parones a comer y para vídeo tiro de granjas de render on-line, pero creo que ya es momento de actualizar esto también)
    RAM: 48 Gb (
    Kingston HyperX KHX2133C14D4/8G)
    Grafica: Nvidia QUADRO K2200 (no se como no explota)
    Disposición de Monitores: 2x 27 en los que realmente trabajo uno para los visores y el otro para las herramientas, y un tercer monitor de 19 para liberar espacio con terceras ventanas. navegador, musica. radio.
    Fuente de Alimentación: KCAS 800w
    Almacenamiento: Sistema operativo dos discos duros SSD de 500Gb en RAID 0, dos discos Duros SATA III de 4 Tb en RAID 0, un disco duro de 1 Tb.
    Saludos,
    Floren
    Feb 2005
    Esa grafica es muy antigua, yo me compraría una 1080ti de segunda mano.
    May 2002
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    esa grafica es muy antigua, yo me compraría una 1080ti de segunda mano.
    Muchas gracias .
    Nov 2012
    Estoy de acuerdo con quadro. En tu caso sería la mejor opción.
    May 2002
    Muchas gracias a ambos por darme vuestra opinión tan rápido .
    May 2002
    Aupa, espero que esteis todos bien con la que nos está cayendo.
    Solo decir que os hice caso y encontre una 1080TI de segunda pata por amazon por 550 euros, llevo unos días con ella y la verdad que era justo lo que necesitaba para salvar los cuellos de botella que tenía y un poco más, ahora vuelvo a trabajar fluido y he empezado a poder trabajar con el motor de render GPU, muy contento y sorprendido por la velocidad de la GPU, de hecho creo que me está sirviendo como experiencia previa a cuando pueda actualizar mi equipo ya con una idea más exacta de lo que creo que necesito y cuando llegue el momento os volveré a pedir consejo, por el momento la incorporación de esta tarjeta ha revivido mi equipo de trabajo, muchas gracias a los dos. Un saludo de Floren.
    Hola amigo, por aquí resistiendo como se puede, me alegro de que los consejos de los compañeros te hayan servido para salvar ese cuello de botella, y agradezco que pases a darles las gracias, un saludo y a estar bien.
    Nov 2012
    Cita Iniciado por mouseup Ver mensaje
    Gracias a ti por pasarte a comentarnos esta buena noticia.
    Mucho ánimo y paciencia que seguro que salimos adelante con la ayuda de todos. .
    May 2002
    Buenos días, no sé si hago bien continuando en este hilo en lugar de abrir una nueva consulta, pero debido a las posibilidades que estoy viendo que abre la utilización del renderizado por GPU/Vray estoy empezando a valorar como puede ser la próxima actualización del equipo, y antes de que llegue el momento necesito ir desenredando la especie de paja mental que empiezo a tener. Dicho esto me acabo de encontrar con algo que no me esperaba, entendia que se podian poner juntas en un mismo equipo hasta 4 gráficas entendiendo que la placa ha de disponer de suficientes ranuras y dotar al equipo de una fuente con chicha suficiente, el caso es que me acabo de encontrar en los test de octanebench que hay quien tiene montadas en un solo equipo hasta 17 gráficas, soy consciente que algo así no lo necesito, ni va a estar a mi alcance, ni en el remoto caso de que fuera asi creo que pueda soportar trabajar al lado de un radiador solar como ese, en cualquier caso esto me lleva a intentar trasladar la siguiente batería de dudas:
    - Tengo claro que en ese equipo querré instalar mínimo 2, puede que tres, e incluso 4, ¿más? Algo me dice que una configuración con más de 4 empieza a alejarse mucho de mis posibilidades, no se bien el partido que le podría sacar (en tema renderizado para animaciones), en cualquier caso dependerá de la viabilidad y momento-presupuesto, ahora bien. no tengo ni idea de donde me lleva el presupuesto de todo esto en tema placa base y fuente, me podeis orientar de algún modo a groso modo sin tener que dar cifras exactas o trasladar algún link con algo de información, si estoy diciendo burradas decirmelo sin problema.
    - Otra duda, teniendo en cuenta que ya tengo una GTX 1080 TI, supongo que la mejor idea sería que las añadidas fueran iguales, es mi impresión viendo tablas de rendimiento teniendo en cuenta el precio/ud. Pero en octane bench se ven combinaciones de lo más variopinto, ¿todo lo que pinche en la placa lo va a ver y sacar partido el motor de render?
    - Otra duda, SLI o no SLI, por ahora estoy viendo que mis escenas las carga una sola GTX 1080 TI, entiendo que el SLI consigo juntar la capacidad de memoria y poder cargar escenas mayores?
    Saludos de Floren.
    Si tu ordenador no es muy viejo, yo me iría a por una tarjeta RTX por ejemplo la RTX 2080 Super
    Para que te vas a gastar dinero en tarjetas de menos potencia para luego sumadas llegar a casi lo mismo que te puede hacer una potente?
    https://www.nvidia.com/es-es/geforce...tx-2080-super/
    O la RTX 2080 Ti https://www.nvidia.com/es-es/geforce...s/rtx-2080-ti/
    O si te sobra el dinero a por la máxima. la RTX TITAN https://www.nvidia.com/es-es/deep-le...cts/titan-rtx/
    Feb 2005
    El problema es que una RTX 2080 TI no es el doble de rápida que una RTX 2070 super, sin embargo sí puede llegar a costar el doble. Con respecto a usar varias tarjetas tienes que tener varias consideraciones. Primero es tener claro que motor de render piensas usar. En el caso de octane render, parece que se beneficia enormemente del uso de gráficas RTX, al hacer uso de los RT cores, llega a ser más del doble de rápido que al no hacerlo, por lo cual tendrías que irte a la opción de rtx de nvidia. Acuerda que tiene limitación de memoria al usar gráficas. En las GTX no puedes sumar memoria, sin embargo en las rtx 2070s super o versiones superiores si lo puede hacer.
    May 2002
    Hoy por hoy mi idea es continuar usando como motor de render el Max/Vray y para edición de imagen/video la Suite de Adobe, nunca se puede decir no a nada, aunque no son licencias baratas (las de max y Vray) hoy por hoy no tengo previsto cambiar eso.
    Quizá la pregunta debería ser tengo tal presupuesto a que puedo optar. Pero mis dudas son pensando en entender cuál puede ser la filosofía con la que configurar un nuevo equipo algo más adelante, partiendo de que tengo esa 1080 TI y que me gustaría exprimir las posibilidades de potencia de render por GPU, y con esa premisa, un poco saber de qué diferencias a groso modo puede haber de montar un equipo para una o dos gráficas respecto a otro pensando en expandirse con más gráficas con lo que supone en placa base, fuente de alimentación e incluso consumo, todo esto viendo que por ejemplo 3x GTX 1080 TI son más baratas y más rápidas trabajando juntas en tema render que por ejemplo la Titan RTX que ha anotado Solimán.
    Saludos, muchas gracias.
    Todo esto viendo que por ejemplo 3x GTX 1080 TI son más baratas y más rápidas trabajando juntas en tema render que por ejemplo la Titan RTX que ha anotado Solimán.
    ¿De segunda mano?
    Feb 2005
    Pero todo depende del programa que uses, ahora mismo si quieres renderizar por GPU deberías ir a por una RTX, ya que tanto Vray como Octane hacen uso de los núcleos rtx, núcleos que tu 1080 ti no tiene. Si en un futuro quieres renderizar por GPU olvídate de las 1080 ti, tienes que ir a por RTX que son más rápidas, y repito tienes que evaluar si vas a trabajar con CPU o GPU, porque veo que no lo tienes claro.Y con vistas a futuro tienes que contar con las nuevas gráficas RTX que van a salir al mercado, y darán un salto importante en rendimiento comparado con las actuales.
    May 2002
    ¿De segunda mano?
    Pues no lo se, la 1080 si que la compre de segunda mano por recomendación de los compañeros de foro, pero en unos meses cuando me plantee ya en serio qué equipo montar, y es la idea que pretendo tener clara, puede que me este liando yo mismo ojo. espero no molestar con mis dudas. básicamente mi duda es si es buena opción montar una placa base grande como para tener posibilidad de expansión pudiendo montar varias gráficas o mejor apostar por una gráfica muy potente y filosofía de equipo de pocos slots PCI-e, aunque por las anotaciones me temo que tendría que esperar y ver que presupuesto voy a juntar y de ahí tratar de ver algo más concreto, gracias en cualquier caso.
    pero todo depende del programa que uses, ahora mismo si quieres renderizar por GPU deberías ir a por una rtx, ya que tanto vray como Octane hacen uso de los núcleos RTX, núcleos que tu 1080 ti no tiene. Si en un futuro quieres renderizar por GPU olvídate de las 1080 ti, tienes que ir a por RTX que son más rápidas, y repito tienes que evaluar si vas a trabajar con CPU o GPU, porque veo que no lo tienes claro.Y con vistas a futuro tienes que contar con las nuevas gráficas RTX que van a salir al mercado, y darán un salto importante en rendimiento comparado con las actuales.
    Perdona, creía que lo había comentado en cuanto a software, entorno Windows 10 y trabajo básicamente con 3D studio Max/Vray, actualmente versiones 2020 y next para Vray, para modelado 3D/render, y postproducción/edición de video la suite de Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Premiere.
    Más que no tener claro si CPU o GPU, estoy muy perdido en tema de hardware (siento el lio), estoy empezando a trabajar con GPU, en eso soy nuevo pero si veo que el futuro tengo que ir por GPU, y todo este lío es porque quería tener alguna idea de equipo montado basado en más de una gráfica 2, 3, 4 y entender cuanto exige a nivel inversión al tener que engordar placa base con slots para tanta gráfica y fuente de alimentación.
    Muchas gracias.
  16. #16
    Feb 2005
    Ya sabrás que vray GPU y CPU no son iguales, trabajan diferente y tienen un resultado ligeramente diferente, y que la versión GPU tiene ciertas limitaciones en cuanto a funcionalidades, pero si esto para ti no es un inconveniente, pues usar GPU sin problemas.En cuanto a usar varias GPU tendrás que colocar una fuente de bastante potencia, acorde al consumo total del equipo. Otro inconveniente es la refrigeración de las GPU, ya que si colocas varias la refrigeración queda estrangulada, y aquí no tienes muchas alternativas, o te montas un RL, o tendrás que colocar ventilador para ayudar a meter aire fresco entre las gráficas.
  17. #17
    May 2002
    Si, algo me he ido encontrando, pero por ahora no lo veo insalvable aunque ciertamente es pronto para aseverar que puedo apostar todo por GPU.
  18. #18
    May 2002
    Esa gráfica es muy antigua, yo me compraría una 1080ti de segunda mano.
    pero todo depende del programa que uses, ahora mismo si quieres renderizar por GPU deberías ir a por una rtx, ya que tanto vray como Optane hacen uso de los núcleos rtx, núcleos que tu 1080 ti no tiene. Si en un futuro quieres renderizar por GPU olvídate de las 1080 ti, tienes que ir a por RTX que son más rápidas, y repito tienes que evaluar si vas a trabajar con CPU o GPU, porque veo que no lo tienes claro.Y con vistas a futuro tienes que contar con las nuevas gráficas rtx que van a salir al mercado, y darán un salto importante en rendimiento comparado con las actuales.
    Osti Pedrin, disculpa la cita pero me acabo de dar cuenta que ahora me dices que tire por una RTX y me olvide de las 1080 TI, salvando que estoy contento con la tarjeta viniendo de donde vengo, pero veo que no se me entendio que mi idea es y era la de montar algo que migraría a un equipo que más pronto que tarde habré de montar y orientado siempre a Vray como motor de render, ¿hubiera sido mejor una RTX 2080 por ejemplo? Tampoco había sido mucho más cara, no sé si estaré a tiempo de cambiar la 1080 TI si realmente no me servirá intentando juntar más adelante con una segunda o lo que se pueda en ese equipo que aún está por ver cómo será.
  19. #19
    Nov 2012
    La respuesta te la ha dado el compañero quadro aquí:
    pero todo depende del programa que uses, ahora mismo si quieres renderizar por GPU deberías ir a por una rtx, ya que tanto Vray como Octane hacen uso de los núcleos rtx, núcleos que tu 1080 ti no tiene. Si en un futuro quieres renderizar por GPU olvídate de las 1080 ti, tienes que ir a por RTX que son más rápidas, y repito tienes que evaluar si vas a trabajar con CPU o GPU, porque veo que no lo tienes claro.Y con vistas a futuro tienes que contar con las nuevas gráficas rtx que van a salir al mercado, y darán un salto importante en rendimiento comparado con las actuales.
    Lo ideal sería que montaras gráficas RTX. Por ejemplo una RTX 2070 SUPER o una RTX 2080 SUPER, aunque ya te adelanto que la que mejor rendimiento-precio te daría sería la RTX 2070 SUPER.
    Lo que sí necesitarías sería una fuente de alimentación acorde y una placa base que soporte varias gráficas, aunque ya te adelanto que lo normal es montar una media de 2 gráficas para empezar y ampliar más adelante. Ten en cuenta que un equipo como el que estás describiendo podría subirse bastante de precio.
    Y lo que sí tendrías que tener en cuenta es que la inmensa mayoría de gráficas de esa potencia ocupan 3 slots, por lo que si quieres montar por ejemplo 4 que es muchísimo, tendrías que contar con una caja E-ATX y además buscar gráficas específicas que físicamente te permitan montarlas sin que choquen entre sí y dejando un mínimo espacio entre sí para que puedan respirar.
    En ese sentido tienes 2 tipos de gráficas, las más habituales con 2 o 3 ventiladores. y ya las de tipo blower con un único ventilador en el extremo para sacar el aire caliente fuera de la caja. Ambas tienen sus ventajas y sus inconvenientes pero en cualquier caso tendrás que adaptarte un poco a lo que se pueda comprar ya que las de tipo blower son muy limitadas y tienden a calentarse más.
    Pero como es algo que vas a ver dentro de unos meses no tiene sentido contemplarlo ahora porque tanto lo que vayas a comprar como sus precios variarán enormemente y lo que pienses ahora no te va a servir para Septiembre por ejemplo.
  20. #20
    May 2002
    La respuesta te la ha dado el compañero quadro aquí. Lo ideal sería que montaras gráficas RTX. Por ejemplo una RTX 2070 SUPER o una RTX 2080 SUPER, aunque ya te adelanto que la que mejor rendimiento-precio te daría sería la RTX 2070 SUPER.
    En ese sentido tienes 2 tipos de gráficas, las más habituales con 2 o 3 ventiladores, y ya las de tipo blower con un único ventilador en el extremo para sacar el aire caliente fuera de la caja. Ambas tienen sus ventajas y sus inconvenientes pero en cualquier caso tendrás que adaptarte un poco a lo que se pueda comprar ya que las de tipo blower son muy limitadas y tienden a calentarse más.
    Por lo que veo me tengo que empapar intentando buscar información, si hubiera sabido eso y por la diferencia de precio sin ninguna duda hubiera cogido cualquiera de las RTX que comentas, aunque igual no es tarde para hacer una devolución de la GTX y traer una RTX, lo tendré que mirar a ver.
    Tienes razón que no tiene sentido intentar configurar un equipo en este momento sabiendo que será en unos meses cuando lo pueda hacer, más bien lo buscaba era hacerme una idea a groso modo más que un presupuesto real en esta segunda consulta y en la primera actualizar mi equipo con una gráfica con miras a ese futuro en la medida de lo posible, pero bueno más o menos ya voy viendo un poco lo que quería saber tanto en lo que me vais contando los compañeros de foro (muchas gracias a todos) como en proveedores de equipos especializados que no se como no se me habia ocurrido mirar antes por hacerme esa idea global que he intentado trasladar, en Azken o Mantis he podido ver por donde van los tiros o más bien cohetes que a grosso modo han puesto nombre a mi intriga en esta consulta, y tal como apuntas y me temía se dispara una barbaridad el asunto, pero bueno tengo que ordenar ideas antes de que llegue el momento de actualizar un equipo con el que normalmente te tiras una buena temporada currando, y pasado ese tiempo la vida va cambiando tan rápido en estas cosas, y a mi me pasa que en tema hardware soy descuidado y no soy capaz de estar al dia, y cuando llega el momento de hacer un cambio te encuentras que no tienes ni papas de nada.
    Más adelante cuando ordene ideas y vea qué presupuesto puedo abarcar en este proyecto, si os parece abro un hilo nuevo, Muchas gracias a todos.
  21. #21
    Nov 2012
    Sí, habría que verlo más adelante porque además sería una configuración bastante compleja.
    Para que te hagas una ligera idea de lo que te decía puedes fijarte por ejemplo en esto:
    https://pcpartpicker.com/b/gcWD4D
    Si te das cuenta al contar con 4 gráficas casi no pueden respirar entre sí ya que no hay espacio. Y eso que son del tipo blower. Por eso te decía que querer montar tantas gráficas es muy complejo y hay que organizarlo muy bien para que no de problemas por exceso de calor.
    Lo dicho, lo vemos dentro de unos meses.
  22. #22
    May 2002
    Muchas gracias AlphaCad
  23. #23
  24. #24
    Feb 2005
    Pero sólo puedes usar dos gráficas para compartir memoria.
  25. #25
    Nov 2012
    Eso es.
    De hecho la única forma de llegar a esos 96 GB que publicita Nvidia es montar 2 gráficas Quadro RTX 8000 unidas por un puente HB Quadro.
    Ya que cada RTX 8000 cuenta con 48 GB de RAM. Así tendríamos 2 x 48 GB = 96 GB
    Pero claro al ser el tope de gama se dispara hasta los 7.000 euros por cada gráfica.
  26. #26
    Eso es.
    Pero con eso, seguro que tiene para hacer un Render.
    Ya me gustaría a mi tener un pepino así.
  27. #27
    Feb 2005
    Haces el render en un tiempo similar a una 2080 ti, la única salvedad es que tienes mucha menos memoria.
  28. #28
    Eso es. De hecho la única forma de llegar a esos 96 GB que publicita Nvidia es montar 2 gráficas Quadro RTX 8000 unidas por un puente HB Quadro. Ya que cada RTX 8000 cuenta con 48 GB de RAM. Así tendríamos 2 x 48 GB = 96 GB. Pero claro al ser el tope de gama se dispara hasta los 7.000 euros por cada gráfica.
    Madre mía, si mi Olivetti 286 con procesador matemático leyera esto. Disculpad por el offtopic.
  1. Hardware Actualizar un i7 3930k o equipo nuevo?
    Por jesus33 en el foro Hardware
    Respuestas: 25
    : 27-05-2016, 14:29
  2. Hardware Actualizar equipo uno nuevo para modelar
    Por artefizio en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    : 10-04-2013, 00:44
  3. Hardware Portátil actualizar cpu es posible
    Por kat3rina en el foro Hardware
    : 13-01-2013, 12:18
  4. Me presento posible futuro alumno radikal 3d
    Por Sitopon en el foro Quieres presentarte
    : 20-07-2008, 17:23
  5. Hardware Actualizar cpu y equipo sugerencias
    Por 3deluxe en el foro Hardware
    Respuestas: 26
    : 25-06-2007, 01:35
