Escala variable de textura
    Mar 2009
    Hola
    Hay alguna manera de aplicar el mismo material a varios objetos y que la escala de la textura sea diferente en cada objeto?
    Gracias.
    Cita Iniciado por rgisbert Ver mensaje
    Hola. Hay alguna manera de aplicar el mismo material a varios objetos y que la escala de la textura sea diferente en cada objeto?
    Gracias
    Si, pero pasarían a ser diferentes material, aunque fueran iguales.
    Si he entendido bien la pregunta.
    Jul 2004
    Debo suponer que en Blender seria igual que en cualquier otro programa, seria suficiente con escalar las uvs.
    Mar 2009
    Veo que me explique mal, pero creo que tendré que hacer lo que dices
    Yo lo que pretendo es que si por ejemplo tengo varias paredes con una textura de ladrillo, y claro pretendo que los ladrillos tengan la misma medida en todas las paredes, aunque tengan longitudes y alturas diferentes
    Segun lo que dices he de aplicar el mismo material a todas las paredes y ajustar la escala del Mapping a cada una para que la textura se vea igual en todas
    Es eso, verdad?
    Gracias.
    Es eso, verdad?
    Gracias
    No.
    En ese caso, deberías de hacer un UNWRAP.
    Una vez hecho el UNWRAP puedes mover partes de las caras para recolocarlas bien sea escalando, rotando, etc.
    Pero requiere de que le marques las zonas por donde se puede cortar.
    Luego en un rato miro de hacer un ejemplo.
    He estado dos días formateando el ordenador, instalando y guardando casi 3 Teras en archivos. .
    Bueno, he hecho un vídeo donde muy por encima te explico como se puede hacer por Unwrap.
    Mar 2009
    Muchas gracias.
  1. ¿Cómo almacenar la posición inicial de un objeto en Blender?
    Por rulflink en el foro Plugins y Scripts
    : 04-01-2026, 07:20
  2. Noticias Escala textura Blender Cycles
    Por kinotia en el foro Noticias 3D
    : 21-03-2015, 09:42
  3. Problema con la escala de una textura
    Por sebashf en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-10-2009, 13:08
  4. Cómo darle una escala a una textura
    Por Annis Bells en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-07-2009, 17:46
  5. Variable de AutoCAD
    Por Nacho074 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-02-2008, 16:00
