Ender 3 Pro: imperfecciones en la impresión
    Feb 2020
    Ender 3 pro: imperfecciones en la impresion
Nombre: 84619749_885276735257559_1576564649048932352_n.jpg
Visitas: 260
Tamaño: 76.6 KB
ID: 230036Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 85204174_885276871924212_3228864797185409024_n.jpg
Visitas: 243
Tamaño: 79.2 KB
ID: 230037 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 86457439_885276818590884_3365638249769861120_n.jpg
Visitas: 250
Tamaño: 70.1 KB
ID: 230038 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 84920645_885281658590400_2967997928259452928_o.jpg
Visitas: 235
Tamaño: 55.8 KB
ID: 230039Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 85019500_885276645257568_7829913251067461632_n.jpg
Visitas: 232
Tamaño: 70.3 KB
    Buenas tardes, acabo de comprar una Ender 3d pro, tengo este problema de que los soportes se adhieren mucho a la superficie que va del lado de la cama de vidrio, he cambiado a modo falda la adherencia y el soporte es tipo linea y el 4% el espesor y aun así se pega mucho a diferncia del mismo modelo que utilice el modo borde para la cama y tenía más espesor y en modo rejilla
    como debe ser la configuracion en el cura o que puedo hacer para reparar las impresiones, quitarles el espesor imperfecto y tratar de mejorar la superficie lo más que se pueda? lija, epoxico, resina?
    Para es e tipo de modelos, es difícil encontrar una solución perfecta.
    Yo probaría a preparar el modelo antes de mandarlo a impresión, con el programa Meshmixer. Con este programa gratuito puedes crear un tipo de columnas más fáciles de quitar, que los que crea CURA.
    Aunque CURA tiene diferentes formas de hacer las columnas, no he conseguido nada decente y que se pueda quitar fácil.
    Luego se manda a impresión, sin marcarle la opción de soporte en CURA.
    Te dejo un link a mi web y mira el vídeo que habla del Meshmixer.
    https://Soliman.jimdofree.com/impresoras-3d/
    Y si sigues con CURA, hay varios vídeos en la red sobre el tema.
    Es cuestión de probar, pues pueden cambiar de un tipo de modelo a otro, el tipo de soporte a utilizar, etc.
    Dec 2019
    Lo que tienes que modificar es la altura que quieres que deje entre el soporte y la pieza,pero eso depende de la altura de capa que estes usando,si por ejemplo estas imprimiendo a 0.2 de altura de capa podrías deja 0.25 de separacion,ese ajuste se llama distancia en z del soportey esta en el apartado de ajustes de soporte,y también habilitar techo de soporte y suelo de soporte,para que te haga una especie de base encima del soporte ,y de esta manera la pieza queda bastante bien y los soportes te costara bastante menos retirarlos.
    De todas formas echale un ojo al video que te a puesto el compañero que es muy interesante.
  1. Impresoras 3D Imperfecciones en impresión Ender 3 v2
    Por Lelinchi96 en el foro Impresoras 3D
    : 06-06-2022, 07:36
  2. Impresoras 3D Problema con impresión en Ender 3 pro
    Por maclauver en el foro Impresoras 3D
    : 31-01-2022, 18:34
  3. Impresoras 3D Configurar la impresión con Ender 3 PRO
    Por AleRobbie en el foro Impresoras 3D
    : 10-06-2021, 20:40
  4. Impresoras 3D Artillery Genius imperfecciones en la impresión
    Por Maveryck117 en el foro Impresoras 3D
    : 24-01-2021, 09:27
  5. Impresoras 3D Ender 3 PRO Impresión muy regular
    Por Ahead en el foro Impresoras 3D
    : 12-02-2020, 07:20
