Problema con UVS en Maya y Xnormal
    Jan 2020
    Problema con uvs en maya y xnormal
    Hola que tal, veran tengo un gran problema en este momento con las uvs en Maya y xnormal, cada vez que exporto mi obj a xnormal para crear algún bake o hacer una prueba este suelte tirar algún erro tipo non vértice 0 o algo por estilo, pero también me suele tirar errores como que no puede leer el obj o en el peor de los casos distorsiona los uv, y crea mapas bastante malos con muchos errores, lo curioso y raro de esto es que si vuelvo a exportar el obj a xnormal este genera un mapa diferente o sale algún error a la hora de crear los mapas, por ejemplo este oc que salio con varias distorsiones.
Nombre: 232112.jpg
Visitas: 263
Tamaño: 321.2 KB
    Pero luego volví a exportar el mismo obj y genero un mapa sin distorsiones,
Nombre: M79__occlusion.jpg
Visitas: 280
Tamaño: 265.1 KB
    Mi pregunta es por que ocurre esto, que es lo que lo ocasiona, suelo borrar el historial y freezar las transformaciones antes y después de hacer los uvs, estare muy agradecido si alguna persona del foro sabe o conoce la solución a este problema.
    Existen varias posibles causas para los problemas que estás experimentando al exportar tu modelo a Xnormal desde Maya. A continuación te proporciono algunas posibles soluciones:
    Verifica que la geometría del modelo no tenga errores: Es posible que el modelo tenga problemas de geometría, como agujeros o polígonos duplicados, que puedan generar errores al exportarlo. Para solucionar esto, selecciona la geometría del modelo en Maya y utiliza la herramienta "Cleanup" para corregir cualquier problema de geometría.
    Asegúrate de que la escala del modelo sea correcta: Xnormal puede tener problemas al generar mapas si la escala del modelo no está configurada correctamente. Para solucionar esto, asegúrate de que la escala del modelo en Maya sea la misma que la que se utiliza en Xnormal.
    Verifica que las UVs estén correctamente configuradas: Asegúrate de que las UVs del modelo estén correctamente configuradas antes de exportar el modelo. Puedes usar la herramienta "UV Texture Editor" en Maya para verificar las UVs y hacer cualquier corrección necesaria.
    Asegúrate de que los archivos de exportación sean correctos: Verifica que los archivos de exportación sean los correctos y que estén configurados adecuadamente en Xnormal. Asegúrate de que los archivos tengan la extensión correcta y que se estén exportando las texturas necesarias.
    Verifica que la versión de Maya y Xnormal sean compatibles: Asegúrate de que la versión de Maya que estás utilizando sea compatible con la versión de Xnormal que estás utilizando. Si no son compatibles, es posible que se produzcan errores al exportar.
    Espero que estas soluciones te sean útiles para solucionar tus problemas de exportación de UVs en Maya y Xnormal.
  1. Problema al hacer el baking del normal con Xnormal
    Por Quads en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 21:10
  2. Blender Cage baking Blender Xnormal?
    Por Andrés57sc en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 20:00
  3. Videojuegos Sugerencias Xnormal y Mudbox
    Por Karlitros en el foro Videojuegos
    : 27-12-2013, 15:43
  4. 3ds Max Xnormal 1 18 4 para 3ds Max y Maya
    : 08-11-2013, 02:52
  5. ZBrush ¿Debo usar el modelo retopolizado o el highpoly con subdivision baja en
    Por alh4k en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-08-2013, 01:29
