Resultados 1 al 21 de 21
Ender 3 El hotend no se calienta
    Jan 2020
    Ender 3 el hotend no se calienta
    Estoy negro con mi Ender 3, que iba fenomenal pero el otro día no sé qué pasó que ya nada funciona bien. El Nozzle estaba atascado, así que tras mirar unos pocos tutoriales lo he cambiado por uno nuevo y obviamente ese ya no es el problema. Ahora le doy a imprimir y al principio hace los movimientos como si estuviese imprimiendo pero en realidad no imprime nada. Al rato parece que empieza a imprimir, pero sale muy mal impreso todo. Calidad 0, vamos. Así que echándole valor he acercado el dedo al Nozzle tras parar la impresión y con gran sorpresa y desagrado veo que está frío. ¿Alguna sugerencia, por favor? Gracias anticipadas.
    Jan 2020
    Perdón por volver antes de que nadie responda, pero es que estoy muy desesperado porque tenía que imprimir unas piezas con urgencia. Resulta que según la pantalla el Hotend está a 200º. He acercado más el dedo y parece que si que quema. Sin embargo, no sale filamento. La impresora actúa como si todo estuviese en orden, se mueve, hace sus ruiditos. pero no imprime nada. ¿Alguna sugerencia, por favor?
    Dec 2019
    Cita Iniciado por tognaco Ver mensaje
    intenta empujar el filamento con la mano para descartar que este atascado en algún punto,también deberias comprobar que no patine el extrusor,bien porque tengas sucios los dientes del engranaje que empuja el filamento,o porque el muelle que hace que apriete contra el filamento no haga la suficiente presion(fallo bastante comun en las Ender 3),etc.
    Jan 2020
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    ¡Muchas gracias! Por lo menos me has puesto en el camino, aunque ahora no sepa cómo solucionarlo. Efectivamente, he comprobado que la bobia con el filamento está siempre en el mismo sitio, es decir, no rueda . ¿Qué tendría que hacer ahora? ¿Cambiar el extrusor, quizás?
    Haz primero una prueba de cambio de filamento.
    No se como será en la tuya pero debe ser algo como ir al MENU, seleccionar TUNE > Change Filament.
    Si te saca el filamento y lo puedes volver a poner y extrude un poco, es que va bien, si no sale el chorrito, es que sigue atascado o las ruedecillas del extrusor no tiran bien de él.
    Dec 2019
    lo primero seria comprobar si el motor del extrusor funciona,y en base a eso intentar localizar el fallo,para ver si el motor funciona,prueba a extruir sin tener filamento cargado,ten encuenta que por seguridad,en la Ender 3 para que el extrusor funcione el Hotend tiene que estar caliente.
    Jan 2020
    Me lo está poniendo difícil. He comprado un extrusor nuevo de metal y se lo he puesto, pero sigue haciendo lo mismo: el extrusor mueve el filamento hacia delante pero luego lo echa otra vez para atrás (?). Si le doy a cambiar filamento parece que efectivamente echa filamento por la punta del Hotend pero en cuanto empiezo a imprimir de nuevo, se pone a hacer como que imprime pero no imprime absolutamente nada. ¿Alguna sugerencia?
    (Tengo un cliente esperando que le entregue unas piezas ).
    A ver si has hecho el G-Code mal. Prueba con un simple cubo o la pieza que tienes de prueba.
    O prueba con otra pieza que si te haya funcionado antes.
    Lo primero es saber si es fallo del código o de la parte mecánica.
    Y mira que tengas la cama bien puesta de niveles, osea, que la boquilla solo roce el cristal o placa de metal. Que no haya separación, o que no esté completamente pegada.
    Y haz la prueba de extrudir material, justo antes de la impresión.
    Pueden ser mil cosas, por ejemplo que el muelle del cabezal, no presione lo suficiente.
    La cama hay que nivelarla y hacer la prueba del papel siempre, para evitar ese tipo de fallos.
    Tiene que pasar un papel (folio) entre el extrusor y la cama, rozando ambos pero sin quedarse atascado en las cuatro esquinas y en el centro.
    Jan 2020
    Muchas gracias por vuestras aportaciones, gracias a ellas creo que voy avanzando poco a poco. El gcode me había funcionado bien muchas veces antes, es una pieza que imprimo con frecuencia. También había calibrado bien la cama después de cambiar el extrusor. Lo que no había hecho era, cuando cambié el extrusor, cambiar la rueda dentada que venía con él, porque no vi ningún desperfecto en la que venía de serie. Pero viendo que seguía sin funcionar, cambié también esa rueda, calibré la cama, le di a imprimir. y empezó a imprimir. Me las prometía muy felices porque empezó muy bien, pero al rato la pieza empezó a fastidiarse y he tenido que parar la impresión. El resultado es este:
Nombre: IMG_20200201_220202.jpg
Visitas: 208
Tamaño: 2.60 MB
    No sé si se aprecia bien en la imagen, pero los 3 primeros centímetros están bien impresos, mientras que a partir de ahí la calidad es pésima y si lo aprietas ligeramente con la mano se rompe la pieza ¿Qué os sugieren esos síntomas?
    Como he dicho antes, pueden ser mil cosas.
    ¿Que tipo de filamento usas? PLA o ABS
    El ABS necesita cama caliente y que no le den golpes de aire en la zona donde está, pues se dan casos que salen mal las piezas por esa tontería.
    ¿Seguro que tienes todas las partes de la impresora bien sujeta? ¿No vibra o balancea cuando va subiendo en altura?
    ¿El filamento da tirones. o va fluido? Mirar que no tenga un nudo o sea, que no pasa por debajo de otro hilo del . Se dan casos que al poner el se pasa sin querer el filamento por debajo de otro y eso hace que de tirones.
    ¿Has hecho pruebas de las torres de temperatura?
    https://www.thingiverse.com/search?q...15e368e9e88ce8
    Se hacen para saber a que temperatura es mejor imprimir con ese material.
    Mira en estas páginas a ver si sale tu error o algo parecido.
    https://www.leon-3d.es/guia-de-resolucion-de-problemas/
    https://3dneworld.com/guia-de-resolu...de-impresión/.
    Dec 2019
    Por lo que comentas y la fotografía,yo me decantaria por que tienes alguna obstrucion en el Hotend,o que estas imprimiendo a baja temperatura,prueba a ponerlo a 210 grados o incluso a 220 a ver si te fluye mejor.
    Dec 2012
    A mi se me asemeja mucho a un problema que tuve yo con la alimentacion del filamento. Tuve que poner un extrusor nuevo metálico y cambiar el brazo que soporta el carrete por uno con rodamientos para que el extrusor no tuviera que forzarse.
    Si quieres comprobar que es, o nó, eso, imprime una pieza presencialmente y no dejando que el filamento esté tirante entre el carrete y el extrusor, gira el carrete con la mano para que siempre haya una coca entre ambos y el extrusor no tenga que vencer el rozamiento del carrete con el brazo fijo del soporte. Si el problema desaparece, ya lo tienes pillado.
    Jan 2020
    Anda que estoy pagando la novatada bien pagada Ahora, al cambiar el Nozzle del Hotend resultaba que no entraba bien y me he cargado la rosca. No sé si sería porque la rosca no fuese igual aunque no lo creo porque estaba poniendo un Nozzle que venía de repuesto con la Ender 3, pero el caso es que ahora lo he metido tan fuerte que ya no se puede sacar ni a tiros y no lo puedo cambiar por otro. Resultado: voy a cambiar el Hotend entero por uno nuevo mejor, pero no me llega hasta el jueves. Mientras tanto, paciencia.
    Por otra parte, ¿me podías orientar sobre dónde encontrar un brazo con rodamientos como ese que describes?
    Dec 2012
    Yo imprimí uno de Thingiverse y le puse los rodamientos.
Nombre: e3e62bc70e88d031387ee6ef147ca9e8_preview_featured.jpg
Visitas: 176
Tamaño: 21.2 KB
Nombre: 20200117_181838.jpg
Visitas: 359
Tamaño: 1.53 MB
    Jan 2020
    ¡Chulísimo! Si soy capaz de conseguir que imprima, eso va a ser lo primero que le ponga.
  16. #16
    Dec 2019
    calentando el Hotend tampoco puedes sacarlo?también puedes probar a desmontar el bloque calentador y una vez quitado te será más fácil quitar el Nozzle.
  17. #17
    Si separas el Hotend del cabezal, se puede sacar utilizando dos llaves inglesas. (Por lo menos en mi modelo Prusa se puede)
    Y en último caso, calentarlo antes (yo tengo una especie de secador de pelo, que se utiliza para pintura y que suelta un chorro de aire muy caliente), (es un decapante por calor para pintura)
    (Y lo hice varias veces, hasta que decidí, que si se atascaba algo, cambiar el Nozzle es lo más rápido y barato)
    https://www.lidlonline.es/media/prod...2000w-zoom.jpg.
  18. #18
    Dec 2019
    Cita Iniciado por mareao Ver mensaje
Visitas: 176
Tamaño: 21.2 KB
Visitas: 359
Tamaño: 1.53 MB
    yo ahora tengo este https://www.thingiverse.com/thing:3502973 y da muy buen resultado,mejor incluso que ese otro modelo que es el que usaba antes,con ese otro no entraban los carretes que tienen el agujero más estrecho,como por ejemplo los de bq,y con este sin problemas,ademas que es más cortito,y a mi almenos me gusta más como queda.Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3374d85fd13cdc32e3efc5c1eba69c24_preview_featured.jpg
Visitas: 85
Tamaño: 39.8 KB
    Jan 2020
    Bueno, pues por fin me llegó la pieza que había encargado, un kit de Hotend para la Ender 3. Se lo he instalado (da mucho más trabajo de lo que pensaba, la verdad) y aún no iba bien del todo, hasta que en cierto momento de una impresión de prueba que estaba haciendo el tubo bowden se ha salido por la parte que da al extrusor y no había manera de volver dejarlo fijo en su sitio. Así que he cambiado la pieza donde se mete el tubo, que venía con la Ender de repuesto y a partir de ahí ha empezado a imprimir impresionantemente. Como siempre, vamos.
    Muchas gracias, no lo habría conseguido sin vosotros.
  20. #20
    Es difícil las veinte primeras veces, luego lo sacarás y montaras en dos minutos. .
  21. #21
    Feb 2023
    Nozzle is too lowperature
    Buen día, alguien puede orientarme, tengo una Ender 3 S1 y estaba funcionando bien, ahora que iba a imprimir unas piezas me aparece la alerta de "Nozzle is too lowperature" y no eleva la temperatura la cama de impresión.
    ¿Qué pudiese ser en este caso?
    Soy relativamente nuevo en el área de impresión 3D.
  1. Cómics y tebeos Mi Hotend no calienta
    Por MrCristianViveros en el foro Impresoras 3D
    : 29-12-2022, 06:34
  2. Cómics y tebeos Ender 3 V2 no calienta Hotend
    Por sabio1978 en el foro Impresoras 3D
    : 02-01-2022, 12:50
  3. Cómics y tebeos El extrusor de mi Ender 3 v2 nueva no calienta
    Por jfsanchez en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 11
    : 24-10-2021, 14:28
  4. Cómics y tebeos Anet A10 problema Hotend no se calienta
    Por Halions en el foro Impresoras 3D
    : 03-12-2020, 22:21
  5. Cómics y tebeos E0 (D10) no no calienta el Hotend no hay tensión
    Por RICHARD MATURANA en el foro Impresoras 3D
    : 27-07-2020, 03:22
