Resultados 1 al 13 de 13
Vray GPU Render muestra UV seams
    Jan 2020
    3dsmax Vray GPU render muestra uv seams
    He estado probando el Shader AISurface últimamente en 3ds Max, y funciona perfectamente con el render de CPU, pero son visibles las seams o costuras UV con la GPU.
    Ajusté todos los parámetros que V-Ray tiene para ofrecer y todavía no pude solucionar el problema.
    La única forma en que pude deshacerme de las costuras UV fue cuando reduje el parámetro SSS Mix a 0, lo que anula el propósito de usar el Shader AISurface y sacar partido a mi Geforce RTX .El caso es que sucede también con SSSFast2, es decir con cualquier efecto Subsurface Scattering.Es decir con la CPU no muestra las costuras o seams y con la GPU sí. Si alguien conoce una solución alternativa, estaría muy agradecido. Un saludo
    Archivo adjunto 229924Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: alsurface Vray GPU render.png
Visitas: 363
Tamaño: 1.57 MB
Nombre: alsurface Vray CPU render.png
Visitas: 342
Tamaño: 1.70 MB
    Feb 2005
    Que versión de vray estas usando?
    Jan 2020
    Vray next, update 3.1.
    Feb 2005
    Vray gpu no soporta todas las funcionalidades de CPU, y una de ellas eran las sss que siempre han tenido limitaciones. Para sabe si es soportado por GPU en muy simple. Selecciona como motor de render vray gpu, y vete a los materiales de vray, si no te aparece tu material es que no es soportado.
    Jan 2020
    Gracias por responder, Quadro. el caso es que Alsurface y SSSFast2 sí son soportados por GPU, pero parece que cuando se trata de un objeto con Multimaterial, el render muestra claramente las separaciones de cada zona de los materiales. Cosa que no sucede por ejemplo con Arnold render, donde tanto en CPU como en GPU las costuras son invisibles. La verdad es un fastidio.
    Hola
    Recuerdo haber tenido un problema parecido y se debía al valor del gamma al asignar un normal map en el bump
    Si acaso estís utilizando NormalMap en algún canal del shader, podrías comprobarlo por si acaso.
    Jan 2020
    Hola, he intentado hacer lo que me has aconsejado, pero nada. Gracias por responder.
    Feb 2005
    Cita Iniciado por harker1978 Ver mensaje
    según la documentación de chaos group SSSfast2 tiene limitaciones en GPU
    Jan 2020
    Sí, es cierto. Aunque yo uso Alsurface para la piel y no tiene tantas limitaciones, supuestamente. Parece ser que con Corona Render pasa lo mismo al poner el efecto SSS, incluso con CPU. En fin, un misterio. Ojalá tenga solución. Saludos.
    Feb 2005
    Puede ser que los mapas, dónde tienes desplegadas las uw, la transición entre el corte y el resto de la textura tenga contrate, es decir que el resto de la textura sea por ejemplo de color negro?
    Jan 2020
    He mirado lo que me comentaste, pero no es el caso.
    Hola. No lo dije expresamente pero por si acaso aíado que por lo general los Normal Maps suelen ser lineales y el valor del gamma debe ser 1
    Adan Martín lo explica perfectamente aquí, a partir del minuto 9:30
    Espero que se entienda porque yo veo cosas raras en el texto .
    Jan 2020
    Hola, he corregido el gamma de los mapas de normales, como explica el vídeo, pero al renderizar en gpu la figura sigue mostrando las costuras de cada zona. Muchas gracias por responder.
  1. V-Ray El render con Vray no muestra ninguna imagen solo píxeles
    Por Noa21 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-10-2020, 16:50
  2. Render muestra objetos inexistentes
    Por Yascaz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-11-2017, 13:06
  3. V-Ray En Vray png vidrio en Vray no transparente me muestra el fondo
    Por DGT en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-05-2010, 11:23
  4. Textura no se muestra en visor si en render
    Por Sion en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-02-2010, 14:07
  5. 3ds Max Render no muestra el morphing
    Por C64 en el foro Animación y Rigging
    : 07-09-2003, 18:35
