Resultados 1 al 16 de 16
Cómo ajustar mallas de distintos objetos
    Jan 2020
    Buenas, tengo un archivo al cual quiero ponerle un objeto al rededor de el, y me preguntaba si hay alguna opción para que Blender me lo pegue a la figura automáticamente y no estar linea por linea uniendo, que se ajuste a su forma.
    Claro que se puede, pero debes de especificar más.
    Si es un objeto fijo o animado.
    Con un simple emparentamiento, o sea, seleccionas primero el objeto principal y con Shift presionado seleccionas el según objeto (el que quieres pegar) y presionas Ctrl+P > Object
    Si lo quieres animado hay otras formas.
    Veo que lo que buscas es ajustar una malla a otra.
    Para eso se utiliza el Shrinkwrap
    https://docs.blender.org/manual/en/l...hrinkwrap.html
    Última edición por Soliman; 21-01-2020 a las 13:18
    Jan 2020
    Gracias por los vídeos, pero el problema es que tengo una rosca que quiero que mantenga la forma cilíndrica al ajustarse a la cabeza, al envolverla en la cabeza se me deforma y si lo hago manualmente por vértices tardaría muchísimo ya que tiene muchas imperfecciones y rizos en el pelo
    ¿No tienes una imagen de lo que tienes o lo que quieres conseguir?
    No me entero muy bien de lo que quieres.
    Jan 2020
    Yo lo que quiero hacer es una corona que se ajuste a la cabeza y pueda sacarla con facilidad y que se quede ajustada en su sitio
Nombre: cabeza.PNG
Visitas: 182
Tamaño: 820.3 KB
    Puedes probar con una curva o círculo Bézier y luego lo conviertes en una malla.
    Jan 2020
    Muchas gracias por los vídeos me han sido de mucha ayuda, y como podría hacerle las espinas para que se distribuyan aleatoria mente por toda la corona?
    He intentado hacerlas con mallas de conos y reduciéndolas pero son demasiadas.
    Jan 2020
    Y ahora como podría hacer que esos triángulos se volvieran más cilíndricos
Nombre: Captursa.PNG
Visitas: 149
Tamaño: 563.1 KB
    Cita Iniciado por cRistianHD341 Ver mensaje
    y ahora como podría hacer que esos triángulos se volvieran más cilíndricos
Visitas: 149
Tamaño: 563.1 KB
    Prueba a ponerle un modificador de subdivisión. (Subdivision Surface).
    Y si lo que buscas es que sea más cilíndrico, tocaría seleccionar dos caras o cuatro por espina.
    Pero eso creo que ya sería hacerlo una a una y haciendo en vez de una sola extrusión, haciendo dos o tres en diferentes direcciones y diferentes grosores.
    Que por cierto, en Blender hay varias formas de hacer lo que quieres. Una más sería la de hacerlo por partículas.
    Desde solo una espina y con particulas, se pueden distribuir por todo el objeto.
    Aunque luego seguramente tocaría arreglar algo y decir que serían objetos diferentes pegados al principal, y no sé si eso es lo que quieres.
Nombre: corona3.jpg
Visitas: 1269
Tamaño: 79.7 KB
    O modelar un trozo, ampliarlo con Arrays y doblarlo con el modificador Curve.
    Esto es muy parecido a lo que se hace para lo del alambre de espino.
  16. #16
    Jan 2020
    muchas gracias me has servido de mucha ayuda.
  1. Cinema 4D Unir varios objetos muy distintos
    Por DPROZ en el foro Modelado
    : 01-01-2026, 03:30
  2. UVS de distintos objetos en la misma imagen
    Por Bebilina en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-02-2021, 07:13
  3. Ajustar dos mallas con puntos de control
    Por aayquemedalarisa en el foro Modelado
    : 01-06-2020, 09:56
  4. 3ds Max Secuenciar keyframes de distintos objetos
    Por verytorpe en el foro Animación y Rigging
    : 26-05-2011, 01:03
  5. ZBrush Distintos objetos en ZBrush
    Por NICUSPOCUS en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-03-2011, 14:05
