Resultados 1 al 9 de 9
Problema con los viewports en 3ds Max 2017
    Jan 2020
    Hola a tod@s, estoy teniendo problemas con el 3ds Max 2017, en particular al orbitar en el viewport, me va a tirones y casi es imposible trabajar. La cosa es que tengo un ordenador que es bastante peor que el nuevo y funciona super fluido. Pero me he comprado uno nuevo (Microprocesador i7-7820X, RAM 64 Gb y Gráfica Geforce Nvidia 2080ti Founders Edition) y el 3ds Max va fatal. Alguien sabría que puede estar pasando? Un saludo y gracias.
    Sep 2014
    Sólo te va mal con el 3ds? Has probado con otro programa de 3d? Lo digo porque si es en el viewport igual es algo de la gráfica. A ver si alguno por aquí da con la clave.
    Jan 2020
    Solo es con el 3ds Max, he probado con el 2020 y me pasa lo mismo, con el Maya me va bien.
    Feb 2005
    Pero solo al orbitar?
    Jan 2020
    Si, solamente me pasa al orbitar, al moverme va fluido, y también que tarda un poco más en abrir el programa.
    Feb 2005
    Pulsa la tecla 7 para ver los FPS que es capaz de mover la gráfica, si apenas te genera bastantes FPS, puede ser algo con la grafica. Haz pruebas tanto en rotar como mover el mismo objeto y mira los FPS.
    Jan 2020
    Acabo de probar, y me llega más o menos hasta los 370 frames por segundo orbitando, va subiendo y bajando, tampoco entiendo mucho de eso, y luego moviendo más o menos igual, pero si que me cambia más rápido de un frames por segundo a otro.
    Feb 2005
    Son los cuadro que es capaz de generar la grafica, cuando más genera más fluido va, cuanta más geometria tienes menos FPS vas a generar, hasta llegar al punto de ver poco FPS cuando tienes millones de polígonos. Fijate que no tengas los snaps activados, y mira su tienes sigues teniendo problemas
    Jan 2020
    Pues en principio está todo bien, esperaré a ver si actualizan el driver de la gráfica, por si fuera algo referido a eso, porque lo demás está todo bien. Muchas gracias por vuestra ayuda.
  1. 3ds Max Problema con los viewports en 3ds Max 2017
    Por chemags83 en el foro 3DStudio Max
    : 17-01-2020, 14:37
  2. 3ds Max Problema instalación 3ds Max 2017
    Por brumario en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-03-2017, 22:06
  3. Hardware Problema con viewports 3ds Max
    Por cuchito463 en el foro Hardware
    : 31-07-2015, 00:01
  4. 3ds Max Problema con los viewports de 3ds Max
    Por squall92 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-09-2011, 01:44
  5. Problema con Maya 2011 en los viewports
    Por elinger123 en el foro Quieres presentarte
    : 31-07-2010, 17:38
