Resultados 1 al 14 de 14
¿Cómo añadir cordaje realista a las costuras en 3ds Max?
    Feb 2007
    Costuras
    Buenas tardes
    A ver si podeis ayudarme, he colgado una imagen para ilustrar
    mis preguntas. Quiero añadirle el cordaje a las costuras del material.
    ¿ es posible hacerlo en 3ds Max o hay que utilizar otra herramienta?
    En cualquiera de los casos, ¿ que nivel de dificultad entraña todo esto?
    Muchas gracias a todos
    Feb 2005
    Costuras
    Pues supongo dependera de la distancia a la que quieras ver el objeto,si no es primer plano, podrás simular las costuras con el material.Si es de cerca pues lo mejor es modelarlo. Con la técnica correcta es bastante sencillo
    Feb 2005
    Costuras
    Aquí tienes una explicacion y como hacerlo https://www.youtube.com/watch?v=gLtZH_E5zjY
    Feb 2007
    Costuras
    Hola, gracias por tu tiempo,
    en principio seria para planos cercanos. Me alegra haber leído sencillo
    en tu post. ¿ Sabes de algún tutorial donde lo expliquen o algún hilo
    del que tirar? Gracias
    Feb 2007
    Costuras
    He visto tu segundo apunte después de enviarlo yo. Muchas gracias.
    Feb 2007
    Costuras
    Feb 2005
    Costuras
    No encuentro el otro vídeo de como modelarlo, pero es como el que te puso Alvarot
    Feb 2007
    Costuras
    Hola, he seguido el tutorial que yo añadí y no consigo poner el hilo a la costura.
    Hay un paso que es Path Deform, que así es como a mi me aparece y
    en el tutorial aparece como Path Deform WSM y no sé lo que es y ni si eso es lo que realmente me impide aplicarle el efecto.
    Feb 2005
    Costuras
    Lo que hace es seguir indicar que un objeto, en este caso la costura siga el recorrido de la Spline que se creo a partir de una arista del objeto que modelo
    Feb 2005
    Costuras
    El modificador lo tienes arriba de todo, fíjate bien
    Feb 2007
    Costuras
    Hola, que va no encuentro el modificador, me siguen saliendo los comandos Path, Pacth y algún otro, siguen sin aparecer con la coletilla WSM
    Feb 2005
    Costuras
    Los tienes que tener arriba de todo, fíjate que el deslizador este arriba
    Feb 2007
    Costuras
    Buenos días, lo encontré, lo tenía delante. pero de esas cosas. ahora solo me queda atinar a ponerlo correctamente.
    Muchas gracias por tu tiempo y tu pacicencia.
    Feb 2007
    Costuras
    Muchas gracias
    Última edición por alvarot; 16-01-2020 a las 14:49
  1. Respuestas: 1
    : 27-12-2025, 13:34
  2. 3ds Max Problemas con las costuras en 3ds Max
    Por demiantriebl en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-10-2025, 14:33
  3. Texturas sin costuras en UV Map
    Por F-izi en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-07-2018, 00:20
  4. Personajes sin costuras
    Por infart en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 14
    : 03-10-2005, 01:50
  5. Cuero y costuras
    Por Crist en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 13
    : 01-02-2005, 21:05
