Que constraint usar
    Mar 2009
    Que constraint usar
    Hola
    Trabajo con 2.81. Estoy trabajando con una animación. Un personaje ha de recorrer un camino y pretendo que una camara lo siga durante el recorrido
    He hecho lo siguiente. El camino del personaje esta formado por varias trayectorias, curvas Bézier. A cada trayectoria le he asignado un Empty con una animación de trayectoria. El personaje lo ligo a cada Empty mediante una Constraint: Copy Transforms. La camara tiene una Track to a la cabeza del personaje para enfocarlo permanentemente, pero la única manera de que la camara se mueva al unisono con el personaje es emparentadola a el Empty, pero eso no puedo animarlo, o sea que este emparentado a un Empty y en el frame 300 por ejemplo desemparentarlo y emparentarlo con otro
    También he probado a aplicar Follow Path directament al Root del Rig de personaje pero no se mantiene en la trayectoria
    Así que, alguna sugerencia, por favor?
    Gracias
    Que constraint usar
    Y no puedes simplemente emparentar la cámara al personaje con Ctrl+P
    Seleccionas primero la cámara y con Shift presionado seleccionas el cuero del personaje y Ctrl+P
    Y no se que tipo de esqueleto tengas, pero creo que también se podría emparentar a algún hueso.
    Mar 2009
    Que constraint usar
    Vaya! Es lo único que no se me habia ocurrido. A veces lo más simple es lo mejor
    Gracias
  1. Autodesk Maya Error al usar constraint-parent
    Por zlinks en el foro Animación y Rigging
    : 24-08-2025, 22:05
  2. Cinema 4D Usar un Constraint para que un Joint siga la rotación de una Spline en Cinema 4D
    Por Kudeng en el foro Animación y Rigging
    : 24-08-2025, 19:44
  3. 3ds Max Problema con el pivote de los ojos al usar Look At Constraint
    Por rober3287 en el foro Animación y Rigging
    : 23-06-2025, 13:56
  4. Autodesk Maya Error al usar constraint-parent
    Por songbird en el foro Animación y Rigging
    : 31-07-2013, 06:06
  5. 3ds Max Cómo usar link constraint
    Por pepuslocus en el foro Animación y Rigging
    : 27-06-2010, 18:25
